 Московское время 05:17:03
 Владивостокское время 12:17:03
 старенькие Я50 2т с тримом есть у кого?
Дата:   30-05-13 08:17
вопрос такой. Если у Вас стоит трим 62Х, у него два скоростных режима? В смысле пока мотор прижат и начинаешь отжимать жужжит так не сильно и скорость откидки не высока. А потом и жужжать начинает веселее и трим быстрее работает. Я правильно все описал?
Вопрос 2:
там на струбцинах есть дырки, "упор" вставлять. Жужжать веселее начинает после того как последнюю дырку "нога" мотора проходит на откидку, или сильно дальше?
 Re: старенькие Я50 2т с тримом есть у кого?
Автор: asn (---.95-54-241-110.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   30-05-13 08:28
Режим один, описанная работа тримма, характерна для всех, просто изменяется нагрузка по мере подъема двигателя.
Дата:   30-05-13 08:35
asn
да нет, в том то и дело... Он даже снятый, 62х, без нагрузки, в руках как бы в двух режимах работает. Сначала медленнее, потом быстрее, и жужжит по разному. На сжатие так же, сначала быстро, потом медленнее...
Автор: Игорь63 с мобилы (---.opera-mini.net)
Дата:   30-05-13 09:12
У мeня hetol пожилaя).Поднимaeт и опускaeт в двe скорости
Дата:   30-05-13 09:17
asn
я вот глянул, у тебя Я50 1994. Если это 50D, то согласно:
у тебя стоит 6Н5, тилт!!!, гидроподъем, но не полноценный трим, такой же, как и на моем моторе 40НЕРО. Реально он угол откидки держит, но на оборотах средних и выше среднего откидку уже не осиляет, только на малых. Чтобы изменить угол откидки мотора нужно скидывать обороты, откидывать мотор и опять давать газу. Прижать на нужный угол можно на любых оборотах. Этот 6Н5 да, работает с одной скоростью, ровно.
Забодало меня скидывать скорость чтобы откинуть мотор. Решил воткнуть нормальный трим. Был закуплен полноценный трим с ебея. 62Х. А он, сцука, оказался на 2 см длиннее по посадочным осям. То есть его воткнуть можно, но мотор до ближайшего к транцу упорного отверстия(розовые) не прижимает! Только примерно до среднего. У меня лодка с такой развесовкой, что при большой загрузке этого мало, нужно прижимать как можно сильнее, даже с клином, "кобра" еще та :)))) Была изготовлена вот такая переходная конструкция, так как ниже струбцины тоже нельзя пустить ось, уже излишне низко и тогда максимальная длинна трима не позволяет поставить мотор на транспортировочные упоры. Лодку таскаю на трейлере, и разбивать гидравлику на ямах желания никакого, на это нагляделся, разбивает на раз...
Ну так вот. Только что из гаража, прикидывал как все это будет в сборе, вчера только удосужились изготовить. Что получилось - прижимается нормально, до ближайшего розового к транцу. Начинаю откидку и наваливаюсь на ногу мотора собственным весом. 6Н5 таким способом можно было остановить. Этот вроде не получается. Но! Когда место упора на ноге(зеленая прямая стрелка) выходит(поднимается) за крайнюю розовую дырку, по зеленой кривой, ну и еще чуть выше, там своим весом остановить уже могу. А это место как раз и есть, где меняются обороты и "тяга" трима походу тоже....
Вот мне и интересно, это нормально, или нет? Если "да", то у кого такой же трим "тяга" и обороты меняются примерно в том же месте?
Дата:   30-05-13 09:19
фото забыл....
Игорь63 с мобилы
"вторая скорость" включается примерно там же? :))))
Дата:   30-05-13 09:44
Блин eсли чeстно нe зaсeкaл по дыркaм.Нaжaл нa мaшинкe и всe,но могу глянуть попожaй,т.к. мотор снят(крaшусь покa
Автор: Alexhunt (---.lk-nerekhta.ru)
Дата:   30-05-13 10:16
Я такой ставил себе на Ямаху 55. Не помню по цифрам но 62... с чем то
Работал следующим образом: сначала в нижних положениях когда мотор в воде, толкают 2 маленьких штока, происходит это медленно. Они же работают на ходу при полной нагрузке.
Соответственно, когда мотор поднимаешь и штоки выдвигаются на максимум начинает работать большой центральный цилиндр. Он поднимает и опускает быстро. Штоки так и остаются выдвинутыми.
Дата:   30-05-13 10:18
Таким образом "скоростных режима" у него получается 2. Один под нагрузкой когда работают штоки (медленный) второй когда работает основной цилиндр (быстрый).
Дата:   30-05-13 10:46
Alexhunt
нет, Вы говорите про трехштоковые тримы(Я60-70 двутактные), с ними все понятно.
Я же про одноштоковый, тут ситуация иная. Он вот такой:
Дата:   30-05-13 10:57
Да Борис посмотрел, я про другой.
Отвлекусь.
В другой теме про винты мы говорили. И таки прав ты оказался)))
В эти выходные снял я Пантеру с лодки и повесил мотор пока без трима просто на транец. Высота осталась прежней плита от киля на 3 см вверх. Прохватов нет, все ок, но!! Скорость на 2,5 км упала как с куста))).
Дата:   30-05-13 11:12
Alexhunt
"Скорость на 2,5 км упала как с куста"
не ругай меня за это, это не я виноват :))))
Дата:   30-05-13 11:19
Ну да, длинна убежала))
Но не ожидал что настолько.
Автор: igoral (178.45.35.---)
Дата:   30-05-13 11:28
не понял, на транец лодки или на транец пантеры Вы повесили мотор? Скорость увеличилась с выносным транцем?
Дата:   30-05-13 11:38
igoral
да! Пантера акромя трима еще и сама является "выносным транцем"
Пантеру убрали - 2,5 км/час.
Дата:   30-05-13 11:43
Все именно так. Без Пантеры с одинаковой высотой скорость немного поменьше стала. Пустячок вроде, но неприятный))))
Дата:   30-05-13 11:51
Alexhunt
на самом деле возможно дело в другом - Пантера давала возможность более точно подобрать угол откидки мотора. Сейчас то тонко вывести нельзя, только ступеньками дырок..... Много - дельфин, мало - тащим воду.
