 Московское время 09:55:39
 Владивостокское время 16:55:39
 Разъем для подключения кабеля от генератора к АКБ. Посоветуйте.
Автор: Drend (---.lincomp.ru)
Дата:   30-05-13 07:32
Добрый день.
Есть Хонда 20. Есть у нее генератор на 6А. Стабилизатор там встроенный. Есть штатный кабель для генератора. С одной стороны хондовский разъем, а с другой стороны 2 клеммы ("+" и "-") с кольцом, чтобы их на клеммы АКБ цеплять. Есть большое желание отрезать клеммы с кольцом и прицепить нормальный разъем, т.к. хочется АКБ поставить в ящик и подключатся по-человечески через разъем.
Посоветуйте, пожалуйста, надежный разъем (естественно с розеткой), чтобы кабель из него не мог сам по себе выпасть, чтобы с качеством соединения проблем не было, ну и идеале, чтобы он был герметичный или по возможно, чтобы розетка как-то закрывалась заглушкой, если такое вообще возможно.
 Re: Разъем для подключения кабеля от генератора к АКБ. Посоветуйте.
Автор: Алексей из Самары (---.escort-volga.ru)
Дата:   30-05-13 07:46
Разъемы серии ШР или аналогичные - по всем требованиям подойдут
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   30-05-13 07:55
Стабилизатора там нет.
Подойдёт любой разъем с сечением контакта не меньше сечения провода.
Автор: Павел (---.billing.ru)
Дата:   30-05-13 08:27
Подскажите по опыту (тоже есть интерес) какой стабилизатор посоветуете, может быть ссылка на его схему есть (для этого мотора)
Дата:   30-05-13 08:54
Kira,
Наверное, я плохо понимаю... но человек вот тестировал:
Автор: BeHuKoB (---.vologda.ru)
Дата:   30-05-13 09:41
Я такой ставил на Хонду20
Hella superseal.
По номеркам с сайта off-road-light.ru быстрее заказывается через любой магазин автозапчастей.
ссылку яндексом найдете
Стабилизатор в Хонде20 есть, заряжается аккум от бесперебойника, с напряжением всё нормально, по эхолоту вижу.
Дата:   30-05-13 10:02
ВеНиКоВ,
спс, но честно говоря немного туплю.
Почитал вот это: Ссылка.
но так и не понял, что в итоге то надо заказывать (в смысле какие позиции нужно иметь) в нашем случае?
Вот такой набор будет достаточным?
Нужна вилка, розетка и все необходимые элементы к ним.
Автор: TROICHNIK (78.25.120.---)
Дата:   30-05-13 10:07
Штатные клеммы штатного хондовского провода просто сделаны не под автомобильный акуум а под штатный хондовский или лодочный там эти клеммы оденуться на штыри и закрутятся
Дата:   30-05-13 10:59
Так дело даже не в том надеваются они или нет. Прицепить другие наконечники - не вопрос, чтобы надевались. Хочется именно иметь разъем, т.е. чтобы акб в ящике со всеми розетками сам по себе. Все подсоединяющиеся к ящику провода с разъемами сами по себе, т.е. чтобы был мобильный складной вариант.
Автор: TROICHNIK (78.25.121.---)
Дата:   30-05-13 11:20
Я тоже себе также собираюсь делать!в ленте продается ящик для акб даже с индикатором уровня заряда батереи и с гнездом прикуривателя!и с крепежами !акум внутрь там все железно подсоединяешь снаружи на верней крышки кидаешь пррвода от мотора и бортовой проводки и все дела !!а какие там клеммочки чтоб они поинтересней откручивались и мобильно это дело вкуса!
