 Московское время 07:08:30
 Владивостокское время 14:08:30
 проблемы с искрой джонсон 25(BJ25RPP)
Автор: TIMON70 (37.29.88.---)
Дата:   29-05-13 00:47
немного поработает потом глохнет сразу не заводиться,искры нет на обоих свечах.Через какое-то время заводиться но ненадолго.искра то есть, то нет.когда мотор совсем холодный искра очень хорошая.исли это коммутатор,то где купить,сколько стоит,или как сделать самому.плиз
 Re: проблемы с искрой джонсон 25(BJ25RPP)
Автор: Юрий Лукич (77.35.26.---)
Дата:   29-05-13 07:45
Смотрел в "гугле" джонсон 25(BJ25RPP) -ничего не показало...
Что там за зажигалка на неизвестном моторе-как узнать?
И только потом, когда будет ясно,что нужно-можно думать как купить-починить....Хоть фото покажи, ну или ссылку на конструкцию...
И фото желательно не "винта", а самого коммутатора (лучше с цветами проводов-разъемов).
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   29-05-13 08:36
Схема там примерно как на картинках 42 и 43 должна быть. По идее.
Дата:   29-05-13 09:30
На стр.42 коммутатор , который я успешно делал " с нуля"...Тем более-ремонтировал.Вопрос только с расстоянием между мною и мотором и временем...
Дата:   29-05-13 09:59
расстояние...если мне не изменяет память-Камчатка...
Автор: TIMON70 (85.26.241.---)
Дата:   29-05-13 20:43
Может я что нибудь не понимаю, я не электрик .Коммутатор это по другому-электронный блок. На него(черная коробочка с проводами) подходят провода с катушки зажигания и провод стоповой кнопки, а выходят 2провода на высоковольтные катушки +масса.Правильно? У меня нет стартера, нет зарядки. А как вариант может быть что-нибудь с катушкой зажигания? Если можно, то поясните мне. Я так понимаю, что Юрий Лукичь в этом разбираеться,а потом я попробую скинуть фотки, но это проблематично, у нас интернет тупой, как сибирский валенок.Я живу не городе, а на перефирии.
 Re: проблемы с искрой джонсон 25(SJ25RPP)
Дата:   30-05-13 03:39
Вместо джонсон25(BJ25RPP) Джонсон 25(SJ25RPP)
Дата:   30-05-13 03:53
И ещё можно ли приспособить коммутатор от снегохода Буран на лодочный мотор. Там тоже есть коммутаторы на 5,6,7концов.Хотя бы попробовать и если точно он, то можно будет искать оригинал. У меня на Джонсон вход 2жёлтокоричниевых,2белочёрных,1жёлточёрный(на кнопку стоп).Выход 2оранжевых (на высоковольтные катушки) и жёлточёрный(масса).Умные головы кто, что посоветует...
Дата:   30-05-13 04:33
TIMON70 писал:
Тут видишь ли, какое дело...Америкосы несколько своеобразно сделали зажигалку-приколхозить что то другое едва ли получится.Самое простое-найти в своей деревни паяльник и канифоль.
Взять у жены(подруги) фен, слегка нагреть герметик с тыльной стороны коммутатора(откуда провода выходят),подковырнув с краю корпуса, аккуратно удалить герметик.Если все получилось-сфотографировать "дно" коммутатора со стороны паек-скажу куда тыкнуть жалом разогретого паяльника.Потом залить каким нибудь лаком и кататься.Есть, правда вариант-что не поможет-это когда дефект контакта внутри самих деталек а не пайки ножек на плату.В таком случае искать попутную собачью упряжку до почтового отделения Почты России и отправлять(или получать) от меня ремонтный-самодельный коммутатор...Можно еще где то на "ебее" заказать-но это не ко мне.
Дата:   30-05-13 05:22
спасибо,пойду разберу и попробую отправить фото
Автор: TIMON70 (83.149.52.---)
Дата:   30-05-13 23:09
Начял разбирать коммутатор, весь корпус разломал,осталась только плата с проводами.Сегодя не упею отправить фото, только завтра.аесли не чего не получится, то как мне с вами связаться? Юрий Лукич если ваша схема будет работать на Джонсоне, то сколько стоит и куда и как отправить тугрики?Я просто с этим сталкиваюсь первый раз. И ещё а кнопка стоп будет работать?
Дата:   31-05-13 13:09
primorye-lukich@mail.ru
Это моя ящик.Пиши .
На выходных я в деревне-с понедельника на связи.
Автор: Вад55 (---.net46-233-201.nas10k6.omkc.ru)
Дата:   31-05-13 14:27
С Ямы-25 электроника случаем не подходит? Ссылка.]
