 Московское время 10:30:57
 Владивостокское время 17:30:57
 П4 как усилить транец
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата:   29-05-13 18:11
Хи,это не прикол. Все что есть тут и там я прочитал. В прошлом сезоне усилил бакелиткой 15-й и шпильками 14. Но поставил Panther (мотор Yamaha-40XWS). Мне не нравится состояние транца,гуляет он. Нагрузка по моим прикидкам выросла в 2 раза... (рычаг). Были бы под рукой материалы ..... А так,есть т-профиля 3-мм. Квадратные профиля 2-йка 40Х40 мм. Ну бакелитку 20-ку могу найти 1000Х15мм. Или покупать лист дюральки (а кому остатки?)
Вот и думаю а на кой я эту Panther взял.? Жена говорит плюнь,и так поднимали мотор всегда....:)
Да,основное - доску в транце менять не хочу. (хотя с 1977 г. сами понимаете).
 Re: П4 как усилить транец
Автор: terrano (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   29-05-13 18:32
У меня был мятый угол,потому приклепал вот такие накладки амг 3мм
Дата:   29-05-13 18:34
дубовая доска полусотка и и уголки к бортам
Дата:   29-05-13 18:37
тот же амг с наружи и шпильки
Дата:   29-05-13 18:40
транец-бетон,не колыхнется
Автор: Toha35 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-05-13 18:47
radioman писал:
> сами понимаете).
А ты глянь, что там с доской может быть и сразу все сомнения отпадут Ссылка.
Дата:   29-05-13 18:54
Ребята,вы не поняли. Когда вешаем Panther (выносной транец с подьемом) нагрузка вырастает. Все что я нашел на форуме и далее я проглядел. Пока мотор 40-ка висел на транце вопросов не было.
Дата:   29-05-13 19:01
Погоди, мотор тот же? Лошадок столько же? Так какого ражна нагрузка то увеличится? Хоть пантер, хоть ягуар, как ты его к крепкому транцу прикрутишь, а к нему мотор, так и будет держаться, ну если конечно на проволоку, по старой привычке, тады да, сразу отвалиться. Главное в этом вопросе крепкий транец.
Автор: ВАСЁГ (212.3.128.---)
Дата:   29-05-13 19:07
Toha35 писал:
> транец.
Рычаг больше становиться при установке пантеры,т.к. мотор от транца отодвигаем на 18 см. прибл.
Дата:   29-05-13 19:11
>Рычаг больше становиться при устовке пантеры,т.к. мотор от >транца отодвигаем на 18 см. прибл.
:) Угу + 20мм. дабы струбцины и прочие бяки не мешали. Ну 10 мм. могу ужать.
Дата:   29-05-13 19:12
Всё же глянь во внутрь транца, скорее всего там уже давно труха. Замена транцевой доски у меня с товарищем заняла 2 дня с пивом. Нихрена там ничего страшного нет (кроме конечно останков заводской доски). К слову, поставил пакет из фанеры, что имелась под рукой, пропитанна как-то пропиткой для наружных работ (в 2005 году). + 2 шпильки, кажется 16 мм. До сих пор как монолит.
Дата:   29-05-13 19:17
18 см - вот это рычаг! Это ведь не 2м. Ну да ладно, не буду спорить... У меня и 60ка на гнилом транце висела и ничего, до сих пор бы висела, если бы не решил поменять мотор, заодно и транец подлатал.
Дата:   29-05-13 19:29
У меня сейчас сын физику сдает,я ему как практическую задачу подкинул (что бы понимал зачем физика нужна). Не вдаваясь в нюансы (центр масс и центр тяжести) мотор был на ~ 90 мм от транца,а стал на 180 мм. (условно) но так и есть. Как усилие?
Автор: terrano (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   29-05-13 19:48
radioman писал:
> сами понимаете).
Вот она лень-матушка.А как тогда ты представляешь себе крепкий транец,если не замена доски от 77года рождения.Вроде взрослый дядька;)
Автор: Славка (---.sampo.ru)
Дата:   29-05-13 21:11
Видимо надо подсказать,какое нибудь волшебное зелье!
И транец станет новым :)))))
Автор: lesh (46.48.133.---)
Дата:   30-05-13 00:14
Я так сделал. Теперь если только сама Пантера отвалится =) И ни досок там, ни фанерок. Сталь!
Дата:   30-05-13 02:07
>Вот она лень-матушка.А как тогда ты представляешь себе >крепкий транец,если не замена доски от 77года рождения.Вроде >взрослый дядька;)
А вдруг у кого есть это "волшебное зелье" - т.е.хорошая идея. Сам не раз в других стуациях находил решение из безвыходных положений,но там я " в теме".
Дата:   30-05-13 04:16
radioman писал:
> >взрослый дядька;)
"Волшебное зелье" есть у каждого в мозгу. Вот только не каждый способен им пользоваться. Тебе же написали про доску 77г.р. Без её замены у тебя ничего не получится, как бы ты не старался напрягать "волшебное зелье". :-))
Дата:   30-05-13 05:36
Будем думать. Почему не хочу менять доску долго объяснять,дело не в лени.
Дата:   30-05-13 05:59
radioman писал:
> не в лени.
Вот тоже напряг "волшебное зелье". Никак не могу придумать причину, что б не менять доску 77г.в. :-))
Автор: terrano (46.229.140.---)
Дата:   30-05-13 07:53
Вот ты интересный чел!пантера к чему крепится?чего ты изобретешь,привернешь один хер к транцу,а если там труха,то нахуа это все надо-то?
Автор: Обской Кит (212.164.135.---)
Дата:   30-05-13 09:42
radioman писал:
Молодец, что сыну расслаблять не даешь! По этим условиям, сила, действующая на транец, увеличится в 2 раза. Т.е., если для выноса 90мм, критичной была масса мотора, скажем, 80кг, то для 180мм - всего 40кг!
Вообще, выносной транец на лодке, весьма обязывающая, с инженерной точки зрения, конструкция. Ведь нужно просчитать возросшую нагрузку в статике и в динамике, причем, как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях. Именно поэтому, центр масс современных четырехтактных моторов, производители стараются смещать вперед.
Автор: Artem-63 (---.clients.smr.100megabit.ru)
Дата:   31-05-13 17:09
Классно сделано, а чем обдирали краску старую и каким грунтом покрыт корпус?
