| Московское время 08:18:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:18:51 |
Автор: Вий (---.spbmts.ru)
Дата: 28-05-13 16:35
Добрый вечер , народ объясните , почему перестала двигатся рулевая тяга на транце при повороте руля , трос который выходит из редуктора двигается нормально ,а тяга стоит ,проблема началась в процессе установки двигателя , трос сильно пережали, да и крутили- вертели рулём все кому не лень ,может трос лопнул, отсоединился со стороны мотора???????????
Автор: Артист (46.175.214.---)
Дата: 28-05-13 16:47
Добрый вечер , народ объясните , почему перестала двигаться лодка после сильного удара ногой двигателя , обо что то на дне . Может винт оторвало, или ногу вообще ? мотор опущен в воду Поднять и посмотреть не хватает ума ....
Дата: 28-05-13 16:58
Артист писал:
Посмотреть на что ,конкретно? Руль крутится ,трос двигается со стороны редуктора ,можно выкрутить трос почти полностью из редуктора ,а тяга мертва ?
Автор: ЮГ (---.vologda.ru)
Дата: 28-05-13 17:33
отсоедини тягу и посмотри... Если редуктор трос тянет а кочерга на месте значит тросу кирдык. ИМХО
Дата: 28-05-13 18:45
Лопнула пружина или резьба на тросе наверно,сам трос врядли, сколько примерно отдельно стоит трос ?
Дата: 29-05-13 05:14
Вий
если при повороте руля из редуктора трос выходит/входит, а при открученной тяге на мотор(да и с прикрученной) вот это не ходит(красной стрелкой), то тросу писец и без разницы, хде и что там отвалилось, или порвалось.
Твои действия:
1. с пристрастием осмотреть трос на предмет надписей на нем
2. выписать все эти надписи на лист бумаги.
3. озвучить их в этой теме и попросить подсказать:
а) какой трос тебе надо(марку/модель, бывают разными)
б) какой длинны тебе нужен трос.
4. по полученной с форума информации найти необходимый трос в магазинах города, или заказать в инет магазине.
картинку забыл
Да, еще. Лодка у тебя теперь достаточно тяжелая, предполагаю мотор тоже не 25 л/с, озвучил бы модель мотора нынешнего. Хотелось бы фото редуктора на опознание, соответствует ли он мощности твоего мотора, а то что то легко "накрылся" твой трос. Теоретически конструкция должна была быть прочная, это не игрушки....
Дата: 29-05-13 12:05
предполагаю красное вылетело из голубого, и было раньше вставлено по направлению синего?(оно должно было там быть запрессовано насмерть!!!)
Если катер новый, это явно брак, есть повод пообщаться с продавцом.
Длинна троса 12 футов, М66, если полностью - Трос рулевой 12ft (3,66м), SC-16-12 (M-66), ориентировочная цена:
И, как бы, будь счастлив, что это случилось на берегу.... Представляешь, на полном ходу, на каком то важном вираже случилась бы такая уйня! Подумать страшно!!!
Перед установкой троса пролей его маслом, веревкой за "пружинку и на гвоздь под потолок гаража, на "рубашку" воронку из старого плаката+скотч, ну и стакан масла в нее. Трос размотать по полу гаража.... На конце будет утром лужа, тряпочку брось, работа грязная....
Дата: 29-05-13 12:56
Да всё верно ,похоже" нет худа без добра ", трос новый , я тоже не понимаю как он мог выпасть из этой тяги , трос нашёл м-66 12 футов , стоимость 2500р.в Питере :-)
Дата: 29-05-13 13:05
редуктор бы еще вскрыть, и с пристрастием пожирнее литолом все трущиеся и скользящие места и соединения, да не жалея его(литола), не жалея.... :)))))
Дата: 29-05-13 13:25
ну так я же не просто так писал - пролить трос/набить от души редуктор литолом/пролить троса газа, реверса....
Предупреждаю, эта работа очень грязная, но окупится.....
