| Московское время 05:51:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:51:19 |
Автор: Мао (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 17-10-04 21:40
Прикольный тусняк. Воды в речке катастрофически мало. Вот чем Водномоторники в выигрыше - так с водой на море проблем нет.
Автор: Иван (C1)
Дата: 17-10-04 22:44
Мао сказал:
Это да, только вот всю пресную воду приходится брать с собой, ибо ручьи пересохли.
Да и призрак исчерпания нефти маячит... И ведь в яхтсмены хрен переквалифицируешься,
ибо когда нефть закончится, работать придется в поте лица исключительно за харчи,
некогда будет неторопливо под парусами ходить...
Еще Виктор тоски нагнал про Россию. По возвращении домой я обнаружил сгоревшую проводку в щитке
и два сгоревших телевизора. Короче, куда ни целуй - всюду ж@па...
Автор: Andrews (194.158.209.---)
Дата: 17-10-04 22:55
Это не дело... Аварийный отключатель нужен! Если на фазе более 260вольт - где-то такой я недавно видел - на малые токи (до 6-10А) не дорогой. Есть с прибамбасами - при большом изменении частоты питающего - срабатывает, и еще чего-то там. Не помню где.. Гте-то где бензо/диз генераторы вроде бы...
Автор: Герасим и Му-Му (---.access.vntc.ru)
Дата: 17-10-04 22:56
На самом деле дымка на фотографиях, это не туман, а дымяра от горящих в Хабаровском крае лесов. Вот уже неделю приморцы любуются на кроваво-красное солнце.
Если учесть невиданные доселе в Приморье пылевые бури, приносимые ветром с Китая, то можно сказать, что климат меняется катастрофически.
Чай не динозавры, будем приспосабливаться :)
Автор: Иван (C1)
Дата: 17-10-04 23:17
Так в Приамурье вроде как летом были дожди, чего же горит?
А во Владивостоке который день по утрам дымка - это что, тоже из-под Хабаровска натягивает?
Дата: 17-10-04 23:19
Иван , а зачем ты тогда жене говорил воду в унитазе перекрыть , если свет погас? А по телевизору одна черт смотреть нечего , не расстраивайся сильно.
Автор: Иван (C1)
Дата: 17-10-04 23:30
Мао сказал:
Дык, слышимость была паршивая, в трубке буль-буль, хрю-хрю, я и не въехал в суть.
На всякий случай посоветовал перекрыть и отключить что только можно.
Телевизоры - это ладно, но в щитке все автоматы и пакетник погорели, щас все скручено на соплях.
Уже закупил новье, электрика вызывать буду. Сам менять эту шнягу боюсь.
Автор: Эдик (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 17-10-04 23:32
Меняй сам! Один фиг после жековского электрика переделывать нуно..
Автор: Иван (C1)
Дата: 17-10-04 23:35
Вот понимаешь, боюсь. Молодой был - проделывал такое под напряжением, а сейчас думаю, что зря.
Вызову альтернативного частнопрактикующего электрика.
Дата: 17-10-04 23:38
Иван , а в чем причина , что случилось. Особенно по телевизорам непонятки.
Автор: Юра (---.hosts.vtc.ru)
Дата: 17-10-04 23:47
--------------Особенно по телевизорам непонятки.-----------------
Похоже отгорел общий ноль на площадке и пошёл перекос фаз.
На Иванову хату досталось от 310 до 350 вольт.
Конечно это предположения, но из 15 летнего опыта это самое распространённое дело.
Иван в теликах проверь фильтры на блоках питания - часто по этой причине выгарает входной дроссель, который безбоязненно можно выкинуть.
Юра.
Дата: 17-10-04 23:51
Доходчиво. А телевизоры давай тебе и оттарабаним - хватит бездельничать.
Дата: 17-10-04 23:53
Издеваешься!!!!
Я сейчас лежа печатаю.
Сидеть вроде как запрещено.
Юра.
Автор: Иван (C1)
Дата: 18-10-04 00:00
Юра сказал:
Именно, а первопричина в том, что ноль каждой квартиры должен сажаться на свой винт на шине,
а у нас все нули собирались на скрутку, а от нее одним проводком на клемму под винт.
Вот под этим винтом и окислилось...
Сгорели петли размагничивания и ушли в обрыв. Один телик заработал, видимо, все остальное цело.
У другого взорвался кондер 400 вольт, 100 мкф. Дроссель, видимо, цел, т.к. он работает, но с помехами.
В силу воскресенья покупка кондера откладывается на завтра.
Дата: 18-10-04 00:03
Юр, да шучу конечно. У меня там немного трепанговой настойки есть , передать через Виктора?
Дата: 18-10-04 19:45
«ЭХО-ДВ»: Под Кемой в Приморье браконьеры подожгли болота
ВЛАДИВОСТОК. 18 октября. ВОСТОК-МЕДИА - Как ранее сообщало «ЭХО-ДВ» в Тернейском районе загорелась тайга в верховьях реки Соболевки, на границе с Пожарским районом. Как сообщает корреспондент «ЭХО-ДВ», по уточненным данным, пожар на Соболевку перешел из соседнего района, и сейчас охватил участок в 300 га. Быстрому распространению огня способствуют необычно высокие для середины октября дневные температуры и сильный ветер.
В субботу зарегистрирован пожар в Амгинском лесничестве Светлинского
лесхоза, неподалеку от бальнеологической лечебницы «Теплый ключ».
Виновников нашли быстро, ими оказались сборщики кедровых орехов. На сегодня площадь очага 16 га хвойно-широколиственных насаждений. Эти два пожара пытаются подавить 20 работников Светлинского лесхоза и ОАО «Амгу» с техникой. Очаг в 6 га в западной части бассейна Малой Кемы, о котором также сообщалось, удалось локализовать.
Самый большой пожар, по словам начальника ГО и ЧС Тернейского района
Юрия Назаренко, зарегистрирован в выходные дни также под Малой Кемой. К понедельнику его площадь достигла 1000 га и продолжает увеличиваться под напором сильного ветра. Точно установлено, что пожар возник в результате применения ночными браконьерами трассирующих зарядов. Около 10 сотрудников Тернейского лесхоза пытаются задержать распространение огня вглубь территории от побережья. Применение техники здесь невозможно, - пожар распространяется в основном по болотам, кое-где поросшим редким дубняком.
К этому надо добавить, что южная часть Тернейского района окутана плотной пеленой дыма, который северный ветер несет из горящих лесов Хабаровского края.
Дата: 18-10-04 19:48
В Заливе Петра Великого под Владивостоком пятые сутки ищут пропавших рыбаков
ВЛАДИВОСТОК. 18 октября. ВОСТОК-МЕДИА – В заливе Петра Великого под Владивостоком пятые сутки продолжаются поиски троих пропавших рыбаков, которые 14 октября на семиметровом катере «Ямаха-фишер-22» вышли из залива Славянка и при сильном ветре пошли в направлении острова Стенина, сообщили информагентству «Восток-Медиа» в Госинспекции по маломерным судам. С тех пор от них не поступало никаких сигналов. В поисках рыбаков участвовали 5 катеров и самолет. Поисковые работы пока никаких положительных результатов не дали.
Про рыбаков.
Про дым.
Автор: Иван (C1)
Дата: 18-10-04 19:52
Герасим & Му-Му сказал:
Голова на плечах важнее большого корпуса и мощного мотора.
Автор: Игорь Ха (---.net.kht.ru)
Дата: 18-10-04 23:43
Действительно Хабаровск в сплошном дыму.
Сейчас печатаю сообщение а в горле першит от дыма. И форточку не закроешь, потому что включили отопление и жара в хате стоит не выносимая.
Вдобавок ко всему, привез с рыбалки карасей и пожарил. Дыма добавилось.
Короче дома кипишь!
Автор: Бoцман (212.96.195.---)
Дата: 19-10-04 14:59
Блин, че у вас там такое творится, а?
У нас тоже ранние холода, на неделе до -15, сезон походу придется закрывать, я же не ледокол...
Автор: Виктор/Владивосток/ (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 19-10-04 16:41
=Голова на плечах важнее большого корпуса и мощного мотора=
Если эту голову прикладывать сначала к стопке, а потом выходить в море, тогда можно и Фишер 22 утопить, и у меня очень большие сомнения, что утопили, скорее всего отказал мотор и при смене ветра понесло в залив Петра Великого, а там найти силами Гимс не реально, а массово их никто не ищет.
ЗЫ У меня прадед девять дней дрейфовал на льдине, парализовало ноги, но остался живой и прожил более 90 лет
Дата: 19-10-04 16:46
Ты это брось, ему сейчас нельзя совершать резких и интенсивных телодвижений, а после такой настойки могут полезть всякие мысли в голову, в какую сам догадайся.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 19-10-04 16:54
Виктор/Владивосток/ сказал:
Да, это наиболее вероятно, но для того голова и нужна, чтобы взять резервный мотор,
запас ракет и фальшфейеров, мобильные телефоны, морскую радиостанцию...
> Мой дед девять дней дрейфовал на льдине, парализовало ноги, но остался живой и прожил более 90 лет.
У нас дрейфовал или в другом море?
Дата: 19-10-04 21:24
Ночью в городе +6. В пригороде плотные заморозки. Да еще и мерзкий дым, который в прогнозе погоды гордо называют "мгла". Но вроде обещают дожди, может это безобразие прекратится.
Автор: Иван (C1)
Дата: 19-10-04 21:56
> "Если в кране нет воды, а в розетке тока,
С электричеством давно все в порядке, даже чересчур.
Заменил-таки в телеке взорвавшийся от перенапряжения кондер,
петлю размагничивания, правда, пришлось просто отключить.
Знатоки говорят, и без нее ништяк. Посмотрим...
Дата: 19-10-04 22:00
А у меня вчера тоже кошачья клизма с электричеством приключилась. На удивление спасают обычные отечественные автоматы-предохранители. Белые такие симпатичные. Половина автоматов в щите успела выключиться. Там где не рубанулись пострадали только лампочки, перегорел десяток софитов.
Автор: Иван (C1)
Дата: 19-10-04 22:13
...в смысле, не самопальный. Но отечественный. Размагничивает на ура.
А петлю, подозреваю, можно только снять "с трупа" по случаю...
А автоматы белые я уже закупил, завтра электрик будет ставить.
Кстати, made in Vladivostok, компания ДЭК, www.dek.ru , завалила ими всю Россию.
Пишут про них красиво, посмотрим, как себя покажут.
Дата: 19-10-04 22:16
Иван сказал:
Замечательно. Из 12 автоматов 8 рубанулись.
Дата: 19-10-04 22:31
=У нас дрейфовал или в другом море?=
У нас, в Амурском заливе.
ЗЫ Герасим как-то заводил речь по радиостанциям, думаю, что надо эту тему обсудить, мобильник хорошо, а рация еще лучше, в критической ситуации нет времени набирать номер, а то и нет возможности , а по рации , на 16 канале - всегда кто-то услышит
Автор: Иван (C1)
Дата: 19-10-04 22:35
У меня есть Б/У, и даже работает, но аккумулятор ...евый, и нет зарядного устройства,
может быть кто наколку даст на сервис, где можно купить эти аксессуары?
Дата: 19-10-04 22:41
Купил у Маврина новую стационарную морскую радиостанцию на 25 Вт выходной мощности. И к ней .....енную антенну. Буду ставить.
Просто пару раз чуть не раздавили пароходами, далеко не на линии судового хода. Хоть пару теплых можно будет сказать.
Дата: 19-10-04 22:42
Если ICOM, то у них тут официальное представительство. И цены завода изготовителя не зависят от места продажи. Можно заказать любую деталь.
Дата: 19-10-04 23:16
Эти автоматы есть на разные режимы перегрузки.... Скажем на всех написано 10А, но 2 вида отключаются при 5-7 кратном токе, а тот что подороже при 1.5-2х... кажись так... А у нас тока самые дешевые продаются. Я таких два 6 и 10а от АКБ попытался отключить - при 50 А один не отключился, ну а как накоротко замкнул - отключился... Плюнул - поставил черный большой советский автомат на 380в с регулятором отключения - под отвертку - там прямо написано 0,7х -1х- 1.2х- 1.5х - покрутил - и все ОК.
