 Московское время 18:56:42
 Владивостокское время 01:56:42
 Kira-то точно занать должен (но не обязан).
Автор: фаркоп (---.rev.as20985.net)
Дата:   28-05-13 19:36
Мот Sail 40. Не знаю зачем , но люблю я это дело,(не спрашивайте о мативации) залез дальше карба т.е. снял пластину впускных лепестков (или как по научному -х.з.). Снял и тихо ОХ@ел : сложилось токое впечатление , что китайский работяга , в коце 3-ей смены подряд , просто уронил на пол енту пластину и наступил на нее маленькой китайской уставшей ногой .После чего он не стал ставить другую деталь , а эту бросать в брак (план есть план), а просто "побырому" уставшими маленькими пальчиками ,на уставший узкий "глазок" отогнул ограничители отркывания лепестков и установил в МОЙ мот.
Если серьезно , то все эти ограничитнли отогнуты (или отгибнуты -емею право : старшина ПВ) на разную высоту :от 4-х до 12-и мм (грубо). Никакой "симметрии" между верхним и нижним горшком не обноружено.
Собсно вопрос : как правильно выставить лепестки?
 Re: Kira-то точно занать должен (но не обязан).
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата:   29-05-13 04:17
Ты чё сумлеваешся, а как по твоему обеспечивается равномерность обогащения смеси между нижнем и верхним цилиндром в условиях жёсткого искривления торсионных полей?
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   29-05-13 05:04
Клиренс лепестка клапана не боле 0.2мм. Отгиб ограничителя 10.3
Раздел 5-19 и 5-20
Дата:   29-05-13 08:37
Сенькъю вери мач!
