 Московское время 17:31:52
 Владивостокское время 00:31:52
 Чем лучше отмыть следы резины с борта?
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата:   20-05-13 08:28
Мерзкие черные следы от "причальных кранцев" из старых покрышек весь белый гелькоут изгадили. Чем лучше смыть?
 Re: Чем лучше отмыть следы резины с борта?
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата:   20-05-13 08:45
Бензин,керосин.
Автор: Леон25 (---.xG.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   20-05-13 09:00
Попробуй средство "PROFOAM 2000" продаётся в автокосметике,удаляет практически любые загрязнения!
Автор: HUNTER-1 (84.42.53.---)
Дата:   20-05-13 09:06
Бензин рулит!
Дата:   20-05-13 09:25
646, 647 растворитель.
Дата:   20-05-13 09:50
Спасибо всем, сегодня запасусь всей рекомендованной химией и попробую. О результатах отпишу.
Автор: НямЪ (---.83.238.34.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   20-05-13 12:36
оттирал меламиновой губкой, но она матит поверхность
Автор: федот68( Калуга) (46.229.141.---)
Дата:   20-05-13 14:03
Бензин-растворитель "Галоша".
Жидкость для промывки пистолетов для монтажной пены.
Спец. средство для отмывания ПВХ пластика ( у профи-изготовителей/установщиков окон поклянчить можно).
Дата:   29-05-13 07:47
Эпопея, однако.
Закупил химию и начал вчера мыть. Сначала вымыл борта International Super Cleaner. Грязь и пыль сошли. Смыл. Начал оттирать следы резины и маслянные пятна. Ни ацетон, ни 646, ни бензин, за вменяемое время с отчисткой не справились. Они конечно, оттирают кое-что, но раньше руки отвалятся. Потратил 4 часа, плюнул.
Решил удалять механически - ошкуриванием с последующей полировкой. Иначе можно всю навигацию провозиться.
Автор: vova (78.25.121.---)
Дата:   29-05-13 08:04
Александр /Владивосток/ писал:
Гелькоут растворяют.
Дата:   29-05-13 12:45
vova писал:
Правда штоле? А у меня не растворили и грязь нестираемую другими средствами удалили.
Автор: НямЪ (77.34.184.---)
Дата:   29-05-13 13:38
меламиновая губка лучше чем шкурка!
Дата:   29-05-13 14:38
Чем лучше?
Автор: SergeiS (---.102.126.194.sta.estpak.ee)
Дата:   29-05-13 15:08
У меня был остаток valvoline аэрозоля для очистки EGR клапанов.
Попробовал - помогло. В составе у него ксилол и еще по мелочи поверхностно-активные добавки.
В худшем случае берешь полировальную пасту, машинку и вперед.
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата:   29-05-13 16:06
Хоть убрать пятна это и не поможет, но вдруг пригодится: поимев в своё время аналогичную красоту на белых бортах (правда, повезло, что перед покраской, а не после), обернул все покрышки Изолоном с люверсами по углам (иначе привязки рвут этот нежный материал). Сезона 4 уже как продолжают радовать.
Автор: НямЪ (---.opera-mini.net)
Дата:   30-05-13 01:48
губка гораздо менее абразив чем шкурка.
Дата:   30-05-13 07:32
Вчера все ошлифовал (скотч брайтом по-мокрому). Следы резины убирает отлично, с масляными пятнами пришлось повозиться - такое ощущение, что они немного проникают в структуру гелькоута. Сегодня все отполирую, натру воском.
dandreye, с изолоном совет ценный, большое спасибо. Так и сделаю. А то уже начал присматриваться к причальным кранцам в Моремане, но уж больно ценник конский.
Автор: ROBOaT (213.234.31.---)
Дата:   30-05-13 08:00
Я сшил чехлы на колеса из белой баннерной ткани (ПВХ). Свои функции выполняют, да и смотрятся аккуратно.
Автор: privateer-74 (212.59.101.---)
Дата:   30-05-13 13:32
Я легко и непринужденно отмыл керосином (жесткая губка)
Автор: vova (78.25.120.---)
Дата:   30-05-13 13:39
Глеб писал:
На воду не спускай будет всегда чистый.
Дата:   30-05-13 14:16
vova , Вы можете хоть на мазутной бочке ездить - меня не колышет, только держите свой вью при себе. Мусорить в чужой теме не надо!
Автор: Otter (85.26.234.---)
Дата:   31-05-13 04:52
Растворитель (вроде 646), приобретённый в автомагазине, гелькоут не растворил, я смывал им клей от старых номеров перед полировкой катера, ушёл стакан по объёму, просто смыл и всё.
Остальные потёртости и следы от притирания крашеных лодок и покрышек удалились полированием финишным поролоновым кругом на полировальной машине и финишной пастой 3М, далее восковой полироль в морском исполнении.
Кромку паука (понтона) "оббил" ковровым покрытием для полов в салоне авто, продаётся погонными метрами (резал на полосы), в два слоя по периметру и в четыре в местах ударов при "парковке". На материал ушло полтора косаря и литр саморезов, катер 6,3 метра. Зато в паук вхожу уверенно, практически под любым углом, ничего не царапает и не рисует.
Дата:   31-05-13 07:41
646-м тоже наклейки смывал, никаких проблем с гелем небыло. Только вот ни бензин, ни керосин, ни 646 резину покрышек не растворяют, так что мыть ими следы от нее - бессмысленное занятие. С застарелыми масляными пятнами они тоже не особо справляются.
Вчера закончил с корпусом. Отполировал оранжевым кругом 3М с полировальной пастой. Затем воск и полировка вручную. Борта сразу засияли :).
Завтра займусь причалом, спасибо за советы dandreye, ROBOaT, Otter. Какой материал найду, из того и сделаю.
Автор: НямЪ (95.154.76.---)
Дата:   31-05-13 12:28
А вот такого совета еще не было - именно следы резины на старом гелькоуте (т.е. уже поцарапанном) оттирал именно меламиновой губкой. )
Дата:   31-05-13 14:03
Глеб:
Берите потолще, если будет выбор. На моём фото вот такой:
- ИЗОЛОН Подложка ППЭ НР-10 10мм белая.
3пм его (шириной 1.5м) обёрток на 10 хватило (ВАЗовские покрышки).
Ещё одна удачная по-моему идея на тему "защиты катера от паука" - угловые кранцы (картинка с сайта Моремана). Себе правда взял несколько попышнее, хотя и те наверняка намного лучше, особенно если железные углы паука деревом не обиты.
Otter:
Прошу прощения за каламбур - так и напрашивается продолжить:
...и градусом )
