| Московское время 05:49:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:49:17 |
Автор: TROICHNIK (46.32.84.---)
Дата: 28-05-13 18:57
подскажите кто знает стоит ли заказывать порошковую покраску или остаться с оклейкой бортов пластика винилом!??цена вопроса 25 тыс!
какие плюсы минусы ???
Автор: oleg46 (77.243.5.---)
Дата: 29-05-13 04:29
отваливается слоями по крайней мере у меня ,может что конечно в технологии покраски про,,,,ли
Автор: федот68( Калуга) (2.93.168.---)
Дата: 29-05-13 05:07
oleg46 писал:
Во-первых не все марки порошковой краски допускают механические воздействия на изделие ( жёсткие ибо - при сильном изгибе например, трубы покрашенной - отскакивать слоями могут)
То есть есть "порошок" жёсткий, а есть мягкий и упругий. Не хуже и не лучше. Просто разного назначения
Ну а во-вторых в технологию нанесения порошкового покрытия не только обезжиривание поверхности входит. Но и грунтование ( не спрашивайте меня "как" - но маляры порошковые всегда уточняют - "с грунтом" иль "без грунта" касить. "без грунта" - например стеллажи в подсобку стоять будут до переезда магазина на новое место и потом ещё три раза по столько на даче у бывшего завмага....)
Лодку порошком ? Неслабая конторка. Нужна соответсвенных размеров и печка...
Так что коль такое имеется то и технолог в малярке - тоже. И вполне качественно могут сработать.
Вот только правильный ремонт получившейся краски ( помял лодку, побил/потёр краску) - гемор ещё тот.....
Автор: oleg46 (2.93.12.---)
Дата: 29-05-13 05:31
я покупал уже окрашенную технологию не мог наблюдать ,но то что вижу то вижу грунта под краской не наблюдаю ,и малейший скол ведет к отслоению
Автор: TROICHNIK (78.25.122.---)
Дата: 29-05-13 05:52
Походу плюс токо один в краске то закрашиваются швы сварные и вид приобретается более эстетичный!
Дата: 29-05-13 06:12
только не на долго))) после 3х лет не жесткой эксплуатации по нормальному нужно перекрашивать ,но наверное потерлю еще пару сезонов а там глядишь и корпус поменяю ,но альтернативы пока просто не вижу
Дата: 29-05-13 09:35
Ну вот мне предлагают оклейку бортов =альтернатива!она в стандарте идет !а покраска денег стоит
Наклейки держаться неплохо и если что поменять можно но видно швы я больше уже к наклейкам склоняюсь!
Дата: 29-05-13 11:31
Ну да так то !но на это вопрос они сказали что у них есть специальный мастер который этим занимается !
Автор: Led (93.85.172.---)
Дата: 29-05-13 19:55
Мой друг красит порошком. Про лодку сказал так, я покрашу, а свежие царапины будешь сам устранять :(
Дата: 30-05-13 04:27
практически любая царапина будет отслаиваться ,краска жесткая очень,особенно в местах переходов
Дата: 30-05-13 04:35
oleg46 писал:
Зависит от марки краски и тщательности соблюдения технологии.( сорри за повтор).
"порошок" получил такое распространение в основном из-за скорости работы с "мелкими" деталями . Нанесли порошок в "наносительной" камере , запихнули в печку минут на 15-20, достали оттуда и остудили.
ВСЁ.
А с крупногабаритом мороки много - надо очень аккуратно до печки транспортировать монстрика с уже нанесённой краской. Тут и облапать - легко.
Главный косяк "порошка" - трудности с частичным ремонтом покрытия.
