 Московское время 22:41:05
 Владивостокское время 05:41:05
 Evinrude 40-60
Автор: Максим (89.251.175.---)
Дата:   27-05-13 08:09
Если верить каталогу то двигатели Evinrude 40-50-60 полностью одинаковые, различие только в прошивке "мозгов". Можно ли заменить прошивку на блоке управления p/n 0586862 от "старшей" (по мощности) модели ????
 Re: Evinrude 40-60
Автор: Ивaныч 59 (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   27-05-13 09:19
Блоки однозначно не перепрошиваются, разве что на заводе-изготовителе специальным оборудованием, которого нет даже у дилеров. И кстати могут быть не совсем одинаковые - один из форумчан писал, что у одинаковых с виду блоков для разных мощностей моторов отличаются разъемы и к каждому нужна своя проводка - видимо, чтобы не допустить подобного "тюнинга". Поэтому минимум что понадобится - покупка нового или б/у блока с проводкой, в который еще нужно будет прошивать параметры каждой из форсунок на твоем моторе. Учитывая, что блоки отличаются по разъемам и являются неразборными, прошивка в них изначально зашивается прямо на производстве. Если даже и существует возможность перепрошивки - то только на производстве, с разборкой корпуса, для внутренних нужд - например, при гарантийном ремонте.
Думаю, разницу в цене моторов 40 и 60 л.с. (40000 руб.) такая переделка не окупит.
 Re: Evinrude 40-60
Дата:   27-05-13 09:29
p/n блока управления двигателем на всех моторах одинаковый 0586862, так что идут они пустые, а вот как прошить его - это вопрос
 Re: Evinrude 40-60
Автор: bubafonja (91.185.252.---)
Дата:   27-05-13 11:51
Тоже когда то имел желание перепрошить, но руки не дошли... Кстати есть в продаже девайсик электронный, с помощью которого можно добавить лошадей в мотор. Тоже его хотел купить, но опять таки руки не дошли, а точнее - мотор продал. Найду, ссылку сюда кину. Интересная штукенция. Всех нюансов сего девайса не понял, но понял то, что он увеличивает мощность штатного мотора с помощью электронной начинки прибора подключаемого к мозгам мотора. Может кто пользовался им? Поищу счас...
 Re: Evinrude 40-60
Автор: Максим (95.181.68.---)
Дата:   27-05-13 12:19
За ранее спасибо
 Re: Evinrude 40-60
Дата:   27-05-13 12:26
Где то на snowmobile попадалась тема про перепрошивку блоков управления brp
 Re: Evinrude 40-60
Дата:   27-05-13 14:12
У-уф-ф млин, наконец-то нашёл! Как я понял, сей девайс увеличивает мощность любого Эвинруда до 15% т.е. если имеем мотор 40 л.с., то с этим приборчиком можно увеличить мощность до 46 л.с. Кто нормально может перевести, обьяснить назначение, эффективность и соответствие написанного действительности? Может кто уже пользовался? Вот по ссылке Ссылка. Там можно купить такую штуковину и для более мощных Эвинрудов.
 Re: Evinrude 40-60
Автор: Ruwa (---.te.ru)
Дата:   28-05-13 06:37
мне мой дилер сказал что разница между моделями 40 50 60 в высоте поршней.
 Re: Evinrude 40-60
Дата:   28-05-13 06:50
врет подлец,
поршень Evinrude 40DPLSCB p/n 5007545
поршень Evinrude 40DRLSCB p/n 5007545
поршень Evinrude 50DPLSCB p/n 5007545
поршень Evinrude 60DPLSCB p/n 5007545
 Re: Evinrude 40-60
Дата:   28-05-13 06:51
то же самое и с форсунками
p/n 5007147
 Re: Evinrude 40-60
Дата:   28-05-13 06:52
так что вся разница в мозгах
ИМХО
 Re: Evinrude 40-60
Дата:   28-05-13 06:53
Максим писал:
> врет подлец,
вот негодяй!!
