 Московское время 17:38:06
 Владивостокское время 00:38:06
 обьем масла в редукторе Тохатсу (Меркури) 30
Автор: oxotnik14 (188.35.141.---)
Дата:   27-05-13 10:11
Менял нынче масло 3 раз за 4 года. Всегда до этого лил Мотул 300 мл., тк.к в мануале написано 280 мл. Так вон нынче выдавил тюбик 350 мл. и из верхнего отверстия снова не пошло масло, следовательно обьем редуктора больше (но на сколько) ? С верхнего отверстия так и не дождался масла, хожу не парюсь. Почему в мануале такая инфа про 280 мл. а в инструкции по заливке сказано лить пока не польет сверху ???
 Re: обьем масла в редукторе Тохатсу (Меркури) 30
Автор: Окунь (217.23.67.---)
Дата:   27-05-13 12:21
уже несколько тем одинаковых
лей, пока не польется
Автор: Dizel-1 (88.200.226.---)
Дата:   27-05-13 13:00
В мануалах ОПЕЧАТКА.
Реально 380.
Автор: Димон29 (---.pools.atnet.ru)
Дата:   27-05-13 14:29
Dizel-1 писал:
> Реально 380.
Странно,но это ФАКТ!
Автор: ametyst06 (---.pppoe.chel.ertelecom.ru)
Дата:   27-05-13 14:42
Точно, почти 400!
Дата:   27-05-13 14:49
впервые узнал об этом, даже в магазинах не смогли дать ответ, кто говорил 280, а кто и 425 мл. Теперь понимаю что не правы все дилеры. Думаю что гонял 3 сезона на 300 мл. ни чего страшного для редуктора ведь шестерня все равно в масле и на ходу раскидывала по всей полости, теперь вот 350 залил , уже ближе к норме. Буду брать теперь автомобильное 1 л.
Автор: Владимир1111 (178.47.31.---)
Дата:   27-05-13 15:02
редуктор выработал шестеренки и масла стало нехватать .
Да даже если налить половину то все равно редуктору ничего не будет . масло как в картере машины разбрызгается
Автор: Grigorii (62.117.65.---)
Дата:   27-05-13 15:23
oxotnik14 писал:
Это как раз тот случай когда думать вредно, а надо лить пока не польется из верхнего отверстия. Как в том анекдоте про прапорщика: х..ли там думать, прыгать надо.))) Много верхних игольчатых подшипников редуктора на этом моторе было загублено из-за недолива. Он то как раз и не смазывается разбрызгиванием при недостатке уровня.
Автор: Дмитрий Краснодар (---.kubangsm.ru)
Дата:   27-05-13 18:31
тож думаю .что недолив вреден.У меня сильно грелся верх редукора пока не долил.
Автор: tsbtov (---.opera-mini.net)
Дата:   27-05-13 18:37
сегодня менял влезло 430г.
Автор: Кот-72 (31.29.218.---)
Дата:   27-05-13 18:44
Так и есть. Когда купил "литр" Квиксильвера, думал года на 3 хватит. Закачал, осталось полбутылки, думал дырявый редуктор.))) Нет , усе по плану.))
Дата:   27-05-13 18:52
если брать в сравнении с автомобилем емкость моего мотора по мануалу 4,5 л., разница MIN и MAX составляет почти 1литр, т.е. 25%
В моем случае недолив составил 20%....как то так, везде существуют допуски, где то с мин. разбросом,где то с максимальным. Представте себе миксер на 4000 об\мин в замкнутом пространстве, там не то что до иголчатого масло докинет...физика. Теперь конечно же буду доливать доверху. А теоретически можно через суд на основании мануала повесить замену редуктора на дстербьютера Сумеко, тем у кого он полетел от износа раньше времени.
Дата:   27-05-13 19:05
В мануале написано , закачивать в нижнее пока не потечет из верхнего. И понеслись судебные тяжбы, встречные иски.... Кому то процесс и нравится, но 99% плюнут, выпьют горькой, купят подшипник и заменят.
Дата:   31-05-13 10:20
Пришел ответ по Тохатсу М30 от дистребьютера:
Добрый день
Рекомендуемый объем масла составляет 350 мл +
В руководстве пользователя ошибка ,которая устранена
Спасибо за Ваше обращение
С уважением,
Андрей Пономарев
OOO SUMEKO
192236 St.Petersburg
Sofiskaya 14
Russia
Автор: Сергей (Днепр) (---.static.vega-ua.net)
Дата:   31-05-13 10:41
Подтверждаю в редукторе ровно 400 г.
