 Московское время 03:54:09
 Владивостокское время 10:54:09
 подскажите винт
Автор: romanvitalich (95.67.227.---)
Дата:   25-05-13 19:34
Доброго времени суток! Подскажите кто знает оптимальный винт : Нептун 400 и мерк 60 2т.
 Re: подскажите винт
Дата:   25-05-13 19:47
Оптимальным винт может быть под определенную загрузку.
Я бы начал с 3x11.1х13(14) и до 3x11x15 шага включительно, но налегке.
 Re: подскажите винт
Дата:   25-05-13 19:53
сейчас стоит какой-то 3*10*16.
3 чел.+ немного вещей крутит 4800-5000
 Re: подскажите винт
Дата:   25-05-13 21:14
Это Мичиган Вортекс? Шаг слишком велик для этого сетапа под данную загрузку, хотя сам по себе винт скоростной. Пробуй 11 диаметр с дробями, шаги 13 и 14. Меньший диаметр нужно будет крутить.
 Re: подскажите винт
Дата:   26-05-13 06:34
Спасибо. Сегодня сфоткаю модель винта, т.к. в этих пока ничего не понимаю, комплектом брал с рук...
А по таким вводным расход по бензу будет сильно больше? Держу около 4000, скорость около 40.
 Re: подскажите винт
Автор: romanvitalich (95.67.160.---)
Дата:   26-05-13 18:21
вот. помогите расшифровать, плиз!
 Re: подскажите винт
Автор: фаркоп (---.rev.as20985.net)
Дата:   26-05-13 18:30
У товарища на 450-м и с сузой65 стоял родной 13-й - тяжко выходил и недокрут присутствовал. Поставил 12-й solas все пришло в норму. Правда у него мот видавший виды (недавно дуба врезал).
 Re: подскажите винт
Дата:   26-05-13 19:15
Скиньте пожалуйста ссылку где винты посмотреть, никак не найду что у меня за винт и какой следовательно пробовать...
На этом вроде получается диаметр 10 и шаг 16.
Шаг меняет обороты 150-200, диаметр 1000-1200?
 Re: подскажите винт
Автор: Ар_бат (46.229.140.---)
Дата:   26-05-13 19:58
1 дюйм диаметра меняет 50-150
 Re: подскажите винт
Дата:   26-05-13 20:03
Все правильно, фирменный мерковский винт.
Black Max 16 Pitch (10x16) RH Alum 3 BL Mercury Propeller 73142A40
Mercury/Mariner 25 Bigfoot FourStroke, 20-30 TwoStroke/FourStroke, 50-60
 Re: подскажите винт
Дата:   26-05-13 20:05
Меня просто смущает 10". Что в моём случае даст увеличение диаметра и понижение шага?
 Re: подскажите винт
Дата:   26-05-13 20:12
Более резвый выход на глиссирование и меньшую максимальную скорость
 Re: подскажите винт
Дата:   26-05-13 20:14
Спасибо, hallucinogen , наконец-то нашёл...
 Re: подскажите винт
Дата:   26-05-13 20:16
Но с выходом на глис вроде проблем нет, а вот недокрут с моей нагрузкой получается около 500-800
 Re: подскажите винт
Дата:   27-05-13 05:35
Попробовать этот винт (10х16) налегке, с минимальным количеством груза. Без потерь на корпусе, это винт с данным мотором при 5500 об.мин. должен разогнать лодку до 73+ км.ч. Но мне в это с трудом верится, по объективным причинам.
Поэтому, если ходишь с бОльшей загрузкой, имеет смысл брать винт большего диаметра и меньшего шага, не только для более уверенного выхода на глиссирование, но и для того, чтобы иметь минимальную скорость глиссирования и экономичный режим, на 10 диаметре лодка будет сваливаться на большей скорости, чтобы глиссировать с загрузкой придется крутить винт.
Не вижу смысла гнаться за скоростью на подобных комплектах, только по причине нестабильности данных корпусов на больших скоростях.
Винт 14 шага должен выдать при 5500 скорость 64 км.ч. это что мало?
У меня есть 14шаг, но мне не удалось получить на нем 64, так как он крутился 5500 в половину газа. Видел 53-54км.ч. на 5100-5200.
 Re: подскажите винт
Автор: romanvitalich (---.yota.ru)
Дата:   27-05-13 05:49
Понял, спасибо. Предлагают б/у :
Стоит пробовать?
 Re: подскажите винт
Автор: Sorento (---.gprs.mts.ru)
Дата:   27-05-13 06:01
Поизучай:Ссылка.
Твой шаг 14 или 15. На легке скорее 15, но если от 3- чел. то 14 шаг.
 Re: подскажите винт
Дата:   27-05-13 08:47
С шагом определился.
Так кто что подскажет именно по таким моделям?Ссылка.
 Re: подскажите винт
Дата:   27-05-13 09:48
Романвиталич, ты еще не устал? Зачем снова 10 диаметр смотришь?
Выбор винтов на твой мотор огромный!
 Re: подскажите винт
Дата:   27-05-13 11:42
Если честно, устал... :) Тяжело решиться купить то, что может не подойти.
Просто хочется и дёшево и сердито.... Но, видимо, скупой платит дважды... попробую поискать оригинальный подешевле.
 Re: подскажите винт
Дата:   27-05-13 11:51
romanvitalich
читать все! тут:
потом тут, смотреть ближайшее - Н450:
потом, поняв суть процесса, можно задавать вопросы hallucinogen и другим на одном с ними языке...
 Re: подскажите винт
Дата:   27-05-13 11:58
Выбирай:Ссылка.
 Re: подскажите винт
Дата:   27-05-13 12:06
 Re: подскажите винт
Дата:   27-05-13 12:22
Зачем брать оригинальный винт, когда есть зарекомендовавшие себя производители винтов Solas, TP, Michigan, PT и т.д.
Через пару недель собираюсь вниз, буду проходить Самару, можно попробовать мой винт Solas Rubex 3x11.1x14 на твоей лодке.
Если сам бываешь выше напиши.
 Re: подскажите винт
Дата:   27-05-13 13:11
Спасибо. Стоим на Парусе. Далеко пока не ходим.
По винтам уже всё понял. Сегодня скатаюсь в Вихрь Моторс, посмотрю что у них по solas есть.
 Re: подскажите винт
Дата:   27-05-13 13:26
Кстати, а где в самаре соласы посмотреть ещё можно?
 Re: подскажите винт
Дата:   27-05-13 17:07
Может с Истмарин-СВ есть что-нибудь! Я Самару вообще не знаю, на Глине не торгуют винтами? У нас только в одном месте винты продают и то не всегда есть нужный винтик, но самая лажа это Мореман.
 Re: подскажите винт
Автор: romanvitalich (80.234.17.---)
Дата:   27-05-13 17:35
Чтой-то соласы не много дешевле... Посмотрел, SOLAS 11.1" 14" Amita 3 около 5700р... Завтра по другим магазинам прозвоню.
 Re: подскажите винт
Дата:   27-05-13 17:37
Вот на ебей даже дешевле получится... Ссылка.
 Re: подскажите винт
Дата:   28-05-13 07:18
На ебау ожидание от 20-30 дней, а разница 500руб. :)
Уже не вариант, зимой можно и подождать.
