 Московское время 20:46:52
 Владивостокское время 03:46:52
 Падают обороты
Автор: антоха (195.161.86.---)
Дата:   16-09-01 20:08
Уважаемые водномоторники, поделитесь мнением. Мотор - Вихрь-30Р-Электрон с шестиконцовым зажиганием 1985 г. выпуска. Запуск - " с полоборота", компрессия нормальная, тянет нормально. Проблема такая : во время движения вдруг падают обороты (при полном дросселе около 2000),
потом нормальная работа возобновляется. Ерундит секунд 20 -30 . Появляется это осенью. Знатоки говорят, что это следствие попадания воды в топливо, мол конденсат и т. п. А не может быть так что вода из системы охлаждения попадает в камеру сгорания (если пробило прокладку) ? Или зажигание "глючит"?
заранее благодарен, Антоха
 Re: Падают обороты
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   17-09-01 16:29
1) Вода в смеси
2) Вода на свечах
3) Свечи почистить и зазор выставить
Если пробивает прокладку, то это постоянный эффект. А не как у тебя.
