 Московское время 12:56:47
 Владивостокское время 19:56:47
 Шовный герметик.
Автор: GenRen (31.23.203.---)
Дата:   26-05-13 17:11
Сочится, почти капает. Слегка расширил шов, каким герметиком заполнить перед подтяжкой заклепок? Почти прогнозируемый ответ, полиуретановым, он же для вклейки стекол. Никогда с ним дела не имел, имхо он сильно резиновый. Пользовался Body 999, очень хорошая адгезия, не камень и не резина. Можно его мед.шприцом без иголки наполнить. Вот чешу репу.(
 Re: Шовный герметик.
Автор: ЮНК (46.159.231.---)
Дата:   26-05-13 17:15
Полиуретановый герметик тебе в помощь и не забудь перед нанесением, обезжирить поверхность. Проверенно десятки раз, надёжный девайс.
Автор: dimon62 (176.104.199.---)
Дата:   26-05-13 17:16
Специальным шовным герметиком.Продаётся в магазах для автосервиса.Как образец можно посмотреть в моторном отсеке машины или с обратной стороны капота.
Дата:   26-05-13 17:37
dimon62 писал:
Я понял, один в один Body999, или аналогичный. Больше склоняюсь к этому варианту.
Дата:   26-05-13 17:39
ЮНК писал:
> надёжный девайс.
Этот герметик похож на резину после высыхания?
Автор: ВАСЁГ (212.3.128.---)
Полиуретановый герметик очень хорош,единственное,чего он боится это ультрафиолет.
Автор: Игорь63 с мобилы (---.opera-mini.net)
Дата:   26-05-13 17:45
Это нaзывaeтся плaстизоль,но он сaм нe сохнeт нaдо грeть фeном.Дaвичa крaсил кaпот новый.
Федот, ау..
Автор: фаркоп (---.rev.as20985.net)
Дата:   26-05-13 17:47
Body 999 дерьмо редкостное (быстро дубеет и со временем трескаеся) правильно и на века - полиуретановий , он же стекольный (для вклейки автостекол). Лучше найти "беспраймерный" - не требующий предварительного нанесения спецгрунта (по ехему - праймера).У авто чета стекла от ультрафиолета не вываливаются.
Дата:   26-05-13 17:48
ВАСЁГ писал:
> это ультрафиолет.
Добавлю-ещё очень критичен к подготовке поверхности.
Дата:   26-05-13 17:51
Игорь63 с мобилы писал:
Сохнет сам ,без всякого фена.
Дата:   26-05-13 17:54
фаркоп писал:
У автостекла ,по периметру черная окантовка.Кроме эстетических функций,она защищает герметик от уф. лучей.
Дата:   26-05-13 17:55
фаркоп писал:
>. Лучше найти
Например Хамелеон
Стекла не вываливаются потому что на них шелкография по кругу,которая не пропускает ультрафиолет.
Димон опередил..
Видимо придется пообщаться с этим полиуретановым. Спасиб.
Дата:   26-05-13 17:58
Чо "ау" ?
"Простой" ,купленный в лабазе по цене рупий 250 за флакон аналогичной ( по цифрам в миллилитрах) ёмкости - без ломания моска спасёт отца лодкоремонтной демократии.
Может и есть что кручее - а нафига ?
И нафига создавать тему, заранее зная правильный ответ ???
Дата:   26-05-13 18:13
ВАСЁГ писал:
Вопервых это не "шелкография" (как на "тюненых" стеклах совкомобилей), а спецпокрытие самого стекла для лучшей адгезии того самого герметика.
Вовторых : после полемиризацыи (2-3часа) превращается в ,практически, резину которую хрен какое солнце испортит.
Втретьих : где же он в своих швах ультрофиолет возьмет? Тем более что потом все окрашено будет ( краска не осыпется 100 пудов).
Дата:   26-05-13 18:27
> Чо "ау" ?
Ну извини, зато я знаю теперь к чему стремиться! ))
Он после высыхания похож на "типа" селикон?
Дата:   26-05-13 18:38
Презерватив это практически силикон в"чистом" виде (для всякого случая держу в лодке). Хрен его чем покрасишь и адгезия (липустость) никакая.
Дата:   26-05-13 18:43
После высыхания, похож на жесткую резину. В основном пользуюсь Дайсоном, он изначально более вязкий. Пользовался и другими, после высыхания они все одинаковые. Подготовка к наложению состоит только в том, что-бы обезжирить поверхность. Я пользуюсь Обезжиривателем из автомагаза.
Про то, что боится ул.фиолет впервые слышу, тем более, на практике этого не наблюдается. В некоторых местах стоит уже два года, если присмотреться, то как будто только что положил. Есть герметики которые красятся, есть не красятся. Если бояться УФ, то заделать красящим, потом покрасить. Но про УФ это миф.
Про автостёкла. Лет 12-13 назад был у меня Фолькс Т-4. Задом сдавал и об торчащий сук выдавил заднее стекло. Наклеил новое. До сих пор бегает и намёка на высыхание не наблюдается.
Дата:   26-05-13 18:57
фаркоп писал:
=) Акриловый такой-же как селиконовый по свойствам и красится легко. Ток это не мой вариант. Адгезия у них , как правильно заметил, никакая. Гондон, вообще скользкая штука.
Дата:   26-05-13 19:00
фаркоп писал:
> ВАСЁГ писал:
> пудов).
С тобой тяжело говорить-ты умней меня.
Удаляюсь..))
Дата:   26-05-13 19:13
ЮНК писал:
Я понял, спасибо.
Автор: Тихон (178.204.100.---)
Дата:   27-05-13 02:49
вот вешь,проверенно.
Автор: Игорь63 (95.67.194.---)
Дата:   27-05-13 17:04
dimon62 писал:
Вот оно
Дата:   27-05-13 17:05
А вот написано
