 Московское время 12:38:19
 Владивостокское время 19:38:19
 Стационар Амур
Автор: tyrbo (---.static.vega-ua.net)
Дата:   26-05-13 20:21
Всем доброго времени суток!!! Подскажите начинающему))) - как кто меняет масло в двигателе Амур? Спсб!
 Re: Стационар Амур
Автор: John Zaitsev (79.126.110.---)
Дата:   26-05-13 21:14
Кто как : кто насосом специальным , кто велосипедным с перевёрнутой манжетой , кто ёмкость под сливное отверстие колхозит . Можно и через сливной шланг от ВМХ "отсосать" .
А я вытаскиваю . То есть - мотор . Не то , что бы специально для замены - попутно , со всякими разными делами . Вот и в этом году вытащил для замеров . Думал - в последний раз . Ан нет - залью свеженького маслица и поставлю назад .
На работе тельфер есть - движок вытаскивается на раз .
 Re: Стационар Амур
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   26-05-13 21:25
tyrbo писал:
А если поискать? (тыц)
Если с поиском совсем плохо, то вот тут почитать?
 Re: Стационар Амур
Автор: Александр(Самара) (178.218.82.---)
Дата:   27-05-13 03:10
У меня такой
 Re: Стационар Амур
Автор: lai (80.64.31.---)
Дата:   27-05-13 03:43
Есть такой способ.
Берете полиэтиленовый пакет, одеваете его на поддон и откручиваете пробку. Главное что бы масло небыло сильно горячее. Масло растекается по днищу находясь в пакете. Аккуратно снимаете пакет с поддона. Между поддоном и днищем все равно есть запас. Главное с емкостью пакета не промахнуться.
 Re: Стационар Амур
Автор: Dmitriy64Engels (2.93.37.---)
Дата:   27-05-13 05:37
У меня был шприц на 150 мл. с приколхозенной длинной трубочкой. Нечаянно сломал его. Откачивал литра 3, затем пакет под картер и остатки через сливную крышку. Мечтаю о насосе как у Александра(Самара).
