 Московское время 13:50:52
 Владивостокское время 20:50:52
 Mercury f9.9
Автор: Штопор (178.130.40.---)
Дата:   26-05-13 07:57
Обкатывал этот моторчик, заметил одну странность.
Если после полного газа скинуть до хх, то с выхлопухи идет как пар, если подставить ладошку, то чувствуется, что выхлоп влажноват.
Это нормально?
Воды как таковой нет, не брызжет.
На мерке 6лс 4тк такого не замечал.
Второй момент - макс обороты были 5600-5800, больше ни в какую, хотя в тоже время мерк 6лс 4тк мог раскрутиться до отсечки.
Витны родные, ничего не менял.
Что мерк6-4, что этот мерк - оба новые.
Лодка в обоих случая одинаковая - викинг.
 Re: Mercury f9.9
Автор: Виктор520 (---.yota.ru)
Дата:   26-05-13 08:22
С выхлопом все в порядке, так и должно быть. Отсечка на 6000 об у F6 на винтике от 6 до 8 шага. На тех же оборотах у 9.9, только с 6 - 10.5. Таким образом, на легкой лодке с 6ой и 6 винтом была отсечка, а на загруженной лодке под 9.9 с 10.5 до отсечки не дошло дело. Надо вспоминать винты и загрузку, и тогда сравнивать. Следующим шагом смотреть высоту навески 9.9. При этом не сомневаемся, что лодка нормально накачена, колеса и якорь подняты :-)
 Re: Mercury f9.9
Дата:   26-05-13 09:00
По выхлопу спасибо, успокоился)
Значит загрузка лодки была в обоих случаях одинакова - 2 человека по 55 кг, сумка с вещами - продуктами под 10кг, бак - 10кг.
Только в одном случае на транце висит 26 кг, а во втором 38кг.
Мерк 6-4 с винтом 7,8х8 легко достигает отсечки - 5250 по тахометру.
7,8Х8 - маркировка на винте
Мерк 9.9-4 с винтом 8,9x8,3 (маркировка на винте 8,5) достигает оборотов 5600-5800.
Вроде нигде не ошибся.
 Re: Mercury f9.9
Дата:   26-05-13 16:43
А что за тахометр? Отсечка у Мерка после 5900, а у вас на 5250. Может тах врет и все не так и плохо?
Если и с тахом порядок, то смотрите высоту навески 9.9 . Может мотор низковато сидит.
 Re: Mercury f9.9
Дата:   26-05-13 17:01
Посмотрел рисунки моторов. Нога 9.9 на 2 см длиннее, так что можно попробовать подзадрать мотор на 3 см.
 Re: Mercury f9.9
Дата:   26-05-13 17:30
Простите, по таху ошибка. Отсечка на мерке 6-4 6250 об - как в инструкции написано, так и на деле оказалось.
С навеской не играл, будем пробовать.
