 Московское время 14:28:51
 Владивостокское время 21:28:51
 Подключение БК-08 к Y 40 VEOS ???
Автор: lesh (46.48.133.---)
Дата:   26-05-13 03:55
Прошу помощи у владельцев ВЕОСА и БК-08 и только у них !!!! Кто точно установил и настроил это бортовой комп. и у кого он правильно работает.
Напишите плз как подключить БК к коммандеру Y-703, куда цеплять сигнальный провод, желательно с фотками. Ну и какие настройки ему вбивать.
Поиском пользовался, но конкретного описания не нашел. Рассуждений и предположений много. Экспериментировать.... боюсь спалить БК.
 Re: Подключение БК-08 к Y 40 VEOS ???
Дата:   26-05-13 04:21
провода
Автор: Денис Новокузнецк (---.bbcustomer.zsttk.net)
Дата:   26-05-13 04:42
Ахаха , порадовал напильник на заднем плане
"для достижения наилучшего результата доработать напильником" )))
Дата:   26-05-13 07:59
______________________________________________
Дата: 26-01-13 20:45
Зелёный на машинке - это сигнал для тахометра, на моторе он снимается с генераторной катушки.К нему подключается жёлтый провод от БК.
Синийот БК не используется, жёлтый на машинке тоже
На красном + постоянный, на жёлтом через ключ.
Синий на БК - выход с программным управлением.Обеспечивает сигнал или отключение при перегреве, превышении оборотов, пред. прогрев.На Ямахе всё это не нужно)).
_______________________________________________
Автор: игорь71 (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 24-04-13 01:19
Для тех у кого не правильно показывает тах. Зажимаете обе кнопки
затем подаёте питание ,произойдёт сброс настроек .Затем выставляете нужное для вас значение. И радуетесь правильными показаниями тахометра.
Дата: 26-08-12 13:52
Сбросил все настройки ,как подсказывали выше ,установил для VEOSа 3-1 и всё заработало. PROGA 2006 большой респект!!!!
Знатоки, всё правильно???
Автор: студент с удаленного (---.240.159.93.rightside.ru)
Дата:   26-05-13 11:15
Я так и не смог настроить, взял блик.
Дата:   26-05-13 12:23
Всё так и подключил. В настройках 3u1o.
Отрепетировал ХХ на 800 об\мин.
Вольтметр с выключенным мотором кажет 12,5v, на ХХ - 11,5v, на 2000 об\мин - 13v.
Температурный датчик еще не проверял.
