 Московское время 10:23:16
 Владивостокское время 17:23:16
 открыл сезон, вопросы:
Автор: FOBru (89.169.117.---)
Дата:   25-05-13 22:54
открыл сегодня сезон с Sailor 5 сил.
Моторчик в принципе порадовал. Меня одного(120кг) + ребенок вытаскивает на глис скорость 24 км/ч. Заезды начал со средний дырки, но были прохваты, опустил мотор максимально прохваты пропали, но появилась следующая фигня: дно плавно выгибает внутрь лодки, потом резко выпрямляется и через некоторое время повторяется. Думал это воздушный пузырь (лодка плоскодонка), но после опускания пола работа мотора не меняется. Я так понимаю что это от недостаточной прочности дна. Может надо стрингеры ваять? Лодка - Flinc 290 транцевая. пайолы 6мм. Давление у лодки по манометру - 0.2
 Re: открыл сезон, вопросы:
Автор: Serg1973 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   26-05-13 02:35
Ситуация обычная для такого пола, у меня в одного все нормально было, а при посадке пассажира - выгибало. Поставил стрингера - перестало выгибать.
Автор: Dizel-1 (95.67.203.---)
Дата:   26-05-13 04:29
Давление минимум 0,25,максимум 0,3 сделай.Ногу мотора на одно отверстие от транца отодвинь.
Тут либо давление слабое,либо роет носом.
Дата:   26-05-13 04:35
Dizel-1 писал:
Да, давление стоит поднять как сказано.
Но поднятие давления на пайолах 6мм без стрингеров не гарантирует отсутствие выгибания пола. В одного - может и не будет, а с пассажиром на передней банке (даже ребенком 30-40 кг) - выгнет обязательно. У меня на 9 мм полу без стрингеров - выгибало. С лодкой все было норм, и докачана и обводы в порядке. Надо думать о стрингерах. Вот не знаю я только - делают ли их под 6 мм пол.....
12мм - делают, 9 мм - то же можно купить, а 6- не знаю......
