| Московское время 03:48:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:48:35 |
Автор: Туристо (---.adsl.kirov.ru)
Дата: 06-05-13 16:21
Интересно, комплект "Неман-2" + "Тохатсу-40с" пятисоткубовый с винтом "Солас", шаг 15 - раскрутит до номинальных 5800 об/мин? Налегке, естественно.
Автор: СергейС Краснодар (37.78.176.---)
Дата: 06-05-13 16:33
этот мотор, Тохас40 С, 500-т кубовый, не то что 15-й, он 12-й Солас только до 5100 в одного раскручивает. с 15-м, боюсь, он даже на глисс не выйдет.
туда совсем другие винты нужны, с меньшими диаметрами. винты для других сороковок с диаметрами 11" на этот мотор не пойдут.
да, чтобы вопросов небыло - имею этот комплект, Неман-2 с Тохасом 40 С уже пятый год. винтов наподбирался - на всю оставшуюся жизнь хватит))))
Дата: 06-05-13 16:50
СергейС Краснодар писал:
Сам готовлюсь к подобному, да еще начитался про проблемы с охлаждением. До этого был Мерк-30, черт дернул в гонку вооружения ввязаться.
И по теме, что оптимально из "Соласов" можно подобрать?
Дата: 06-05-13 17:10
Туристо писал:
______________________________________________________________
я тоже про проблемы с охлаждением читал, но...меня это не коснулось, хотя условия эксплуатации, кубанские лиманы, с травой и меляками, нельзя назвать лёгкими. но проблем не было, ниразу.
единственное, я сразу переделал водозаборные решётки, развернул их сильнее к потоку.
винт, показавший максимальную скорость - ямаховский 11 1/8Х13" обрезанный по диаметру примерно на 25 мм.
Дата: 06-05-13 17:21
У меня водозаборные решетки пластиковые, попробую в деле, затем видно будет. Винт обрезанный по диаметру на 25 мм. не опечатка?
Дата: 06-05-13 17:26
Туристо писал:
нет, не опечатка. каждая лопасть обрезанна примерно на 12-13 мм. сколько по диаметру получится?
решётки тоже пластиковые были. те что на фото - из нержи, самодельные. там и отверстия не прямо, а именно по направлению к потоку просверленны. что-то типа тёрки по виду.
Дата: 06-05-13 17:31
Спасибо, добрый человек, все понял, буду пробовать "недосороковку" свою до ума доводить))).
Еще хотел спросить про назначение закрытого болтиком отверстия, расположенного между верхним и нижним заливными отверстиями редуктора?
Дата: 06-05-13 17:37
Туристо писал:
> "недосороковку"
никогда так про свой мотор не говори... это нормальная сороковка и выдаёт она свои сорок. просто очень сложно винт правильно подобрать. а эти все "недо..." - ну так они этот мотор тока на экране компа и видели и на мотолодкеру про него читали, вот и повторяют всякую чушь))))
про отверстие с болтиком - честно говоря, даже не лазил туда ниразу, не было причин
Дата: 06-05-13 17:48
Ну так и я тоже пока читатель и понаписано и впрямь много чего и в основном в стиле "недо", хотелось бы верить, что не практики писали а писатели с одноименной приставкой)))) Удачи!
Автор: Voron36 (83.139.136.---)
Дата: 06-05-13 18:55
Туристо,
Попробуй, винт ямаховский с диаметром 10-3/8"Х13",(чтобы не резать ямаховский с диаметром 11-1/8"Х13") ,у меня на Яма-40 стоит такой винт,полировал винт сам.
Дата: 07-05-13 02:33
Voron36 писал:
> Туристо,
Попробовать можно, если найду у кого. Винт стальной?
Автор: s494 (176.15.233.---)
Дата: 07-05-13 06:18
Я-40 вообще то 698 см3.
А обычная Т40с 493.
Скорее винт надо от Я30, у которой 496.
Автор: Морис Крым + Т40 с работы (---.yota.ru)
Дата: 07-05-13 06:38
У меня максимальную скорость (54,5 км/ч) дал винт Солас 12, обрезанный на 14 мм. Солас 13, тоже резанный дал чуть меньше.
Автор: midl (---.pppoe.tmb.ru)
Дата: 07-05-13 07:12
Ну что вы на Тоху 40с ополчились. У меня она Нептун-3м таскает со штатным винтом, скорость в 2 рыла + АКБ 70а/ч + Бак от Газели на 60-80литров (так и не знаю сколько) + рыбацкие причандалы = 45 км/ч по GPS. Да выход на глисс тяжеловат когда в лодке 4, а когда еще и 2-3 ребенка, то один взрослый лезет на нос для выхода на глисс, а потом возвращается и скорость все равно около 45. Ни разу не грелась, но шланг у бензонасоса лопался и сальник винта с завода стоял пружинками наружу.
Неприхотливый и очень экономичный мотор. Вывод сделан из 3-летней эксплуатации и более 200м/ч.
Немана должен таскать легко. У меня в 2 рыла по 90 кг прекрут до 6200-6400.
Дата: 07-05-13 08:37
Морис Крым + Т40 с работы писал:> У меня максимальную скорость (54,5 км/ч) дал винт Солас 12, обрезанный на 14 мм. Солас 13, тоже резанный дал чуть меньше.
"Крым" потяжелее "Немана-2" будет, поэтому, скорее всего "Солас" с 13 шагом надо пробовать и резать понемногу
Дата: 07-05-13 09:17
Да, потяжелее, ненамного. Но Неман 2 килеватее и короче, выходит на глиссирование туже, так что не факт. Думаю, что Сергей Краснодар может дать точную рекомендацию.
Дата: 07-05-13 09:18
Сергей Краснодар - какой скорости удалось достичь?
Дата: 07-05-13 09:38
я уже писал выше - наилучшие показатели у меня получились с резанным Ямаховским 13"-м винтом. скорость тоже где-то в пределах 54-55 км/ч. по поводу, что Неман короче, килеватее и хуже на глисс поэтому выходит - абсолютная правда.
да, ещё раз - никакие винты с других сорокетов без доработки(резанья) на этот мотор не пойдут, хоть люминь, хоть нерж. можно даже и не пытатся, всё уже проверенно неоднократно.
советчикам поставить винт с тридцатки - гребной вал у него - сороковочный, с соответствующим диаметром и шлицами. с тридцатки - не налезет.
Автор: Иван (SC)
Дата: 07-05-13 10:00
Немного не в тему, но как-то слабо в сравнении с АКЛ-4 + Я-30 = 54 км/ч.
Автор: СергейС Краснодар (37.78.236.---)
Дата: 07-05-13 10:46
> 54 км/ч.
____________________________________________________-
слабо, я согласен. там тримм жизненно необходим. мотор на второй дырке и при скорости ближе к полтосу Неман начинает липнуть носом.
ставишь на третью - при старте кобра, а так как, зачастую, воды в месте старта хорошо если сантиметров 30-40, то мотор зарывается в муляку и никто никуда не едет. так что, приходится выбирать - или старт или скорость.
Автор: oleg46 (2.93.12.---)
Дата: 07-05-13 11:39
он с я 40 4т всего 61-62 идет на 15м винте ,правда не пустой а утяжеленный ,Иван лодка просто другая
Автор: Smoke on the Water (---.com)
Дата: 07-05-13 12:48
rad. писал:
> Сергей, а баллистик не пробовал?
Я ставил, 13-ый более менее раскрутился, 15-ый ниочем.
12-ый New Saturn еще ничего.
Кому нужен оригинальный грузовой винт 10-го шага (10.8 X 9.9), пишите в личку, мотор продал, валяется без дела.
Дата: 07-05-13 13:21
Спасибо всем отликнувшимся, картина вырисовывается вполне конкретная и понятная. Буду следовать данным советам и..."Пилите, Шура..пилите.."
Автор: rad. (---.elisa-laajakaista.fi)
Дата: 07-05-13 13:46
Smoke on the Water писал:
> rad. писал:
а мотор поднимали или на стандартный транец вешали?
Дата: 07-05-13 14:09
я баллистики не ставил, а 12-й ньюсатурн показал всего 5300 об и не очень бодрый выход на глисс. снял и отдал назад в магазин, благо дали попробовать "просто так". сейчас заказал винт из нержи, у нас делают, диаметр и шаг - какой закажешь. отзывы - крайне восторженные. причём шаг и диаметр по итогам эксплуатации можно подгонять( из большего в меньший) через неделю будет готов, поставим попробуем. для начала параметры будут 10,5х12,5.
вот такой винтик. с такой формой лопасти он ещё и траву не так мотает.
Дата: 07-05-13 19:21
Туристо писал:
> Voron36 писал:
> > Туристо,
Винт алюминий,в комплекте идёт с моторам Ямаха-Веос.
Дата: 07-05-13 19:39
Voron36 писал:
> Туристо,
этот мотор не раскрутил винт с диаметром 11 1/8". а ты ему предлагаешь с 11 3/8", с ещё большим диаметром. логика вообще в таких советах есть?
Дата: 07-05-13 19:54
> Voron36 писал:
> > Туристо,
> таких советах есть?
СергейС Краснодар,
Я предлагал,с диаметром 10-3/8".
Автор: Uri (---.tomskoblgas.ru)
Дата: 08-05-13 03:54
Сальник там пружинкой наружу стоит, потому что он двухсторонний, ))))
кстати у меня сеткой его покоцало, поставил два 36х22х6 -полет нормальный. для надежности сделал еще проточку под фиксирующее кольцо.
Для своих нужд при предельной загрузке , доволен Вортексами на сменной втулке. 8-кой 4лопастной вытаскивал на глисс двух хомячков , бутор и 400 литров бенза на С-450.
Дата: 08-05-13 05:51
Uri писал:
> двухсторонний, ))))
Я имел в виду, что пружинки вывернули наружу обе где-то по сантиметру при сборке. Т.е. на вал вкрячили с перекосом. Я потом штатную манжету поставил, она копейки стоит и все ОК.
Дата: 08-05-13 05:52
Voron36 писал:
> > Voron36 писал:
> > > Туристо,
> не
> Яма-40
> в
> > таких советах есть?
> СергейС Краснодар,
точно, блин)))) звиняюсь))))
Автор: sedoy99 (---.159-253-172-21.broadband.redcom.ru)
Дата: 10-05-13 23:28
Господа! А кто-нибудь наверняка пробовал вот такие нинты: Michigan Vortex 10-3/8x13 или 14 шага? Диаметр вроде подходящий для М40с , пилить н надо.
Дата: 23-05-13 02:51
Результаты испытаний: родной винт шаг 11" - перекрут до 6500, винт "Солас" шаг 12", перекрут 6200. Скорость не мерял, но по ощущениям быстрее чем на предыдущем моторе "Меркури30". Буду пробовать ставить "Солас" с шагом 13". По результатам отпишусь. Ходил на голом корпусе, один + бак бензина, на второй дырке. Пробовал на первой - не понравилось, носок липнет.
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 23-05-13 09:09
чтобы не липла носом и нужен трим ,у меня только пяткой касается ,но очечко играть начинает))))
Дата: 23-05-13 09:51
oleg46 писал:
Согласен полностью, трим штука полезная, да только комплект у меня мобильный - на румпеле и соответственно без аккумулятора и прочего. За что и люблю(за малый вес))))
Дата: 23-05-13 09:53
Неман2 и 40ка ну как то не очень мобильно))) может я уже здоровьем ослаб))))
Дата: 23-05-13 10:04
sedoy99 писал:
Пробовал 14 шаг на Тох-50 на Оке-4.
6200 оборотов, 58 кмч. Сейчас на нем и езжу, жалоб нихт.
С полной загрузкой (с горкой) - 5800 как раз
Для Тох-40С боюсь будет тяжеловат... 13 шаг только если... хотя..
Дата: 23-05-13 10:06
Если на 12 - 6200, то мож тебе и 14 шаг сойдет
А ты попробуй собственно 15 винт-то, интересно что будет.
Есть мнение, что даст 5500, тогда и нормально будет как скоростной...
Дата: 23-05-13 12:19
vinnolodochnick писал:
> скоростной...
Думал об этом, но хочеться соблюсти некую универсальность, т.е соотношение скорость-тяга и оставить запас под загрузку лодки вторым рыбаком - потому пытать буду 13". В теории согласен, что и 14" - самое то, исходя из того что,один шаг винта дает плюс-минус 200 оборотов, но то теория. А на практике нужно еще с продаваном об обмене неподходящего винта договариваться.
А мнение о том, на 15" будет 5500 основано на чем?
Дата: 23-05-13 13:26
Туристо писал:
Ну дык на том же самом 200-250 оборотов...
Что касаемо "загрузки" вторым рыбаком - то это пофиг вообще...
Если ты не ездишь груженым с горкой, то на глисс оно выходить будет, а дальше пофиг на самом деле, от загрузки особо не зависит (если это не 400-500 кг)...
Так ты скажи, у тебя какой винт дает 6200? 12й?
Тогда смело 2 дюйма еще добавляй.
Еще учитывай, что с увеличением шага в одной линейке бывает что уменьшают диаметр, смотри его тоже.
Дата: 24-05-13 02:40
Винт, если точным быть, "Солас" 11,4х12 - обороты 6200
Автор: Smoke on the Water (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 24-05-13 19:36
Туристо писал:
Опять чудеса в решете.
Может быть 5200?
6200 - это фантастика, поскольку если 12-ый солас так раскрутить скорость будет под 60.
Автор: СергейС Краснодар (37.78.166.---)
Дата: 25-05-13 06:34
> Может быть 5200?
точно, фантастика. на Соласе 12" болше 5200 просто не может быть, по определению. всё остальное - или ошибка измерения или желаемое за действительное.
Автор: Туристо (83.149.38.---)
Дата: 25-05-13 18:56
Завтра, буду 14" пытать. Перекрут есть, да и на родном винте не зря 6500 крутит, да и звук перекрута ни с чем не спутаешь. Скорость тоже завтра измерю
Автор: Туристо (83.149.37.---)
Дата: 26-05-13 10:52
Поехал на рыбалку на 14" шаге и пришлось родной ставить. Одним словом обороты 4300, скорость 46 км/ч... и все. Буду менять на 13" или 12" и ведь самое обидное 12" уже пробовал. Сейчас сам себе не верю, может и впрямь тахометр не то показывал или обман зрения. Но на слух точно мотор звенел как при перекруте. Кстати на 14" шаге не будь тахометра можно подумать что недокрута нет, уж очень ровно и спокойно мотор работает да и на глиссер в три секунды выскочил. Ждите продолжения.
Автор: LIFT (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата: 26-05-13 15:51
у меня стоит на т40 винт 13 солас - лодка два тела, + акб груз к 300кг- обороты 4350.
поставил оригинал 11 -4650
щас заказал американец, ибо в 10 только оригинал - 10. 1/2 - жду
Дата: 26-05-13 16:37
> Туристо писал:
> ниразу.
тоже часто слышал про охлаждение, открутил оригинальные водозаборники, направления конечно там нет, есть только ребра для отвода травы. Из чего вы сделали водозаборники? я думаю из алюминия, чтобы "вытворить" хороший угол под направление воды иначе смысла не вижу калхозить, т40 у меня 2006г. проблем с охлаждением тьфу, тьфу не было.
Автор: СергейС Краснодар (37.78.151.---)
Дата: 26-05-13 17:53
дмитрий076 писал:
сделанно из нержи 3 мм. угол хороший. проблем нет.
Дата: 26-05-13 17:55
спасибо
а угол "направление" как получили? сточили с одной стороны?
Дата: 26-05-13 18:03
дмитрий076 писал:
> спасибо
да, с одной стороны снята фаска. и водозаборные отверстия просверлены под углом к потоку, что-то типа тёрки
Дата: 29-05-13 18:48
В продолжение темы - поставил "Солас11,4х12", обороты как и прежде 6200, замерял скорость, максимальная 55,4. Снял на видео, насколько возможно это сделать одному и одной рукой. На последних кадрах видно показания тахометра приближаются к 6000 оборотов. Судя по скорости обороты реальные, следовательно можно предположить, что "Соласы" имеют очень рваную характеристику увеличения шага. Делать нечего, придеться менять на 13" и вновь пробовать. Возможно, что с 13" опять недокрутит. Пишу с ноута на даче, скорость не позволяет загрузить видео, сделаю позднее с домашнего
Автор: rad.. (---.cust.tele2.ee)
Дата: 29-05-13 20:41
а ваш 12 и 14 винты одной серии? и точнее будет смотреть на навигаторе текущую скорость а не максимальную.
Автор: Туристо (178.44.45.---)
Дата: 30-05-13 08:23
rad.. писал:
Винт "Солас" на 700 кубовую сороковку, других в том числе и оригинальных по пятисоткубовую Т-40 не выпускают(со слов людей, которым можно доверять). Текущая скорость в режиме "онлайн" а максимальная фиксируется - вот поэтому и фото сделано после испытаний, а так на скорости одной рукой еще и фотиком ловить монитор навигатора - рисково. А на счет точнее или нет не могу судить, сравнивать не с чем, да и цель другая - достичь максимально возможной скорости на данном комплекте.
Дата: 30-05-13 15:02
Туристо писал:
А диаметр у твоего 14 какой?
Очень может оказаться, что у тебя что-то там в духе 11 с четвертью, так такой 14-й только на 700-кубовый полтинник...
Тебе я уже писал вроде - если 14 шаг то на 10 с хвостиком дюймов, а никак не 11...
Автор: Туристо (83.149.35.---)
Дата: 30-05-13 15:25
14 шаг уже обратно в магазин отправился в обмен на 12", который я уже ставил, но засомневался в правильности оборотов, оказалось, что напрасно сомневался- крутит 6200. В очередной раз буду пробовать 13". Отпишусь, самому уже интересно, последний из возможных претендентов неопробованных остался.
