 Московское время 22:54:02
 Владивостокское время 05:54:02
 Диана 3 для рыбалки или история одной скорлупки
Автор: Alex7700 (77.66.217.---)
Дата:   24-05-13 08:58
Дорогие форумчане! Извольте занять чуть-чуть вашего времени и рассказать историю превращения корпуса Дианы3-02 от В.Матяжа в подобие рыболовной лодки. Итак, начнем.
В мае 2012 года был заказан , а в начале июля получен голый корпус Д-3.
 Re: Диана 3 для рыбалки или история одной скорлупки
Дата:   24-05-13 08:59
вид 2
вид 3
Дата:   24-05-13 09:00
вид 4
вид 5
Дата:   24-05-13 09:03
Также было заказано: стеклоткань, самола, топкоут, стаканы для спиннингов, люк600*300, помпа, весла,подуключины, утки 4 шт, ручки 5 шт
Дата:   24-05-13 09:06
Приступить к обустройству смог только в августе. Первым делом начал изготовление рецесса, продольных элементов жесткости ну и усиление транца
Дата:   24-05-13 09:07
транец 2
Дата:   24-05-13 09:09
Транец 3 С внутренней стороны фанера ФСФ (вся такая использовалась) 9 +9+6мм
Дата:   24-05-13 09:10
Потом приступил к организации пространства в носовой части
Дата:   24-05-13 09:11
Решил сделать большой носовой рундук и два под сиденьями
Дата:   24-05-13 09:14
Получилась вот такая схемка "силового набора" Вид на транец
Автор: Иван (SC)
Еще бы фото покрупнее...
Дата:   24-05-13 09:16
Далее начал заполнять блоки плавучести попутно вклеивая элементы рецесса, бортов, пола
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата:   24-05-13 09:17
Требуем продолжения банкета!
Дата:   24-05-13 09:19
Да совсем забыл самое главное Смонтировал первый слой фанеры на планширь, в итоге планширь состоит из 2-х слоев 9-ти мм фанеры склееных с перехлестом стыков. Нижний слой заусован и скреплен с крышкой носового рундука. крышка тоже из 9мм фанеры.
Дата:   24-05-13 09:24
Фото сжал как мог, по другому еще не умею, хотя инструкцию прочитал.
Так вот заполняем блоки плавучести. Сначала борта
Дата:   24-05-13 09:25
Потом вклеиваем нижнюю часть обшивки борта.... раз
Дата:   24-05-13 09:26
два..
Дата:   24-05-13 09:27
формируем рецесс раз..
Дата:   24-05-13 09:28
два
Дата:   24-05-13 09:29
три.
Дата:   24-05-13 09:31
Теперь занимаемся бортами и ящиками под передними сиденьями. Заполняем и закрываем
Вот так
Дата:   24-05-13 09:34
Теперь вымеряем, изготавливаем и монтируем верзню часть обшивки борта
Дата:   24-05-13 09:35
Правая
Левая
Дата:   24-05-13 09:36
просто фотки
Дата:   24-05-13 09:38
Настала очередь днища
Дата:   24-05-13 09:39
опять днище
Ну и все это дело закрываем
Дата:   24-05-13 09:40
швы хорошенько заливаем смолой
Дата:   24-05-13 09:41
И выравниваем пол в рундучках, потом ес-но сверху фанера, но уже 6мм, кстати пол и борта 6 мм везде
Дата:   24-05-13 09:42
Забыл фотку раз...
Дата:   24-05-13 09:45
Вешу я немало поэтому на задних банках немного усилим раз..
Дата:   24-05-13 09:47
Лева чуть выше потому что под ней будет бензобак
общий вид
Дата:   24-05-13 09:53
не прилипла
Дата:   24-05-13 09:54
Вклеена полочка на борту и крышки на банках
Дата:   24-05-13 09:55
Думал успею закончить к осенней рыбалке, но увы в денадцатом году постройка закончилась так
Дата:   24-05-13 09:56
так
Дата:   24-05-13 09:57
и так
Дата:   24-05-13 10:00
На зимних каникулах перевез лодку в теплый бокс, покрасил, установил утки, ручки, подуключины. Кстати подуключины пришлось переделывать то что идет в комплекте ставить просто нельзя. Владимир уж лучше скажите что их просто нет на складе
Дата:   24-05-13 10:03
В общем 30 апреля спустил на воду. Но с первого спуска фоток нет, т.к. забыли фотографа, а у нас была страшная спешка: хотелось быстрей на воду
Дата:   24-05-13 10:04
эту фотку я уже выкладывал на форуме. Это с первого выхода
Дата:   24-05-13 10:05
Такой общий законченный на данный момент вид лодки
Дата:   24-05-13 10:06
Такой у меня вечный бардак. Так ещё и рундуки забиты
Дата:   24-05-13 10:09
Видно крышки на центральном тоннеле (та лежат весла) и скамейку, она перемещается вдоль лодки. Для быстрого маневрирования есть маленькое пластиковое весло
Дата:   24-05-13 10:10
Ну и вот, собственно, я и первый улов на новой лодке.
Дата:   24-05-13 10:21
Общие впечатления однозначно положительные. В.Матяжу спасибо, лодка супер. Остойчивость достаточная, двое работают спинингом стоя без проблем. Ход лодки хороший, легкий. но под пятнашкой надо думать что взять, а что нет. Винт стандартный. Мотор задрал так, что АКП на 3см выше линии днища. Буду чуть опускать, при резком маневре, развороте прохватывает. Для нас с напарником и стандартным набором снастей мотора хватает вполне, скорость 30-35км/ч. Выходит на глиссирование довольно легко, без всяких танцев. Вот ссылка на видео Ссылка.
Автор: Сан&Саныч (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   24-05-13 10:24
Молодец! Сколько стоит скорлупа и материал для достройки? Вес? Очень заманчиво, но не каждый осилит..
Спасибо за внимание :-)
Дата:   24-05-13 10:26
Скорлупа 27000 точно не помню, но весь заказ 42тыр. Общие затраты на постройку около 60 тыр
Дата:   24-05-13 10:29
Вес готовой лодки без мотора 145-150кг ( с веслами,крышками)
Дата:   24-05-13 10:51
Спасибо! Интересно, а сколько она будет весить года через 2?
Дата:   24-05-13 13:00
Пенопласту там сильно уложено. Пятерых в залитой лодке точно держать будет.
Дата:   24-05-13 13:02
Кстати, корпус отгружали с установленным кильгардом вроде как.
Подуключины - да, не верх совершенства. Да, главное - что бы не ломались.
Автор: Alex7700 (---.49.114.188.donpac.ru)
Дата:   24-05-13 13:43
Здравствуйте, Владимир! Все правильно корпус с установленным кильгардом. Теперь думаю как поменять саморезы которыми он прикручен. Изнутри я все смолой залил, а они такие нехорошие поржавели и головки у них посорваны - не выкрутишь:-((
Дата:   24-05-13 13:49
Сан&Саныч писал:
А что с ней должно случится? Цеж не губка :-))) Даже если и прбавит чуть в весе значит поставим другой мотор. Допуск то до 40 сил. Есть куда расти )) А вообще мое мнение что если постоянно думать что будет потом , то когда же жить? Сейчас то все нормально, значит живем и радуемся..
Автор: ZKonstantin (46.174.115.---)
Дата:   24-05-13 14:23
Хороший отчётик, поздравляю.
Автор: Kostas (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-05-13 14:38
Сейчас появится Фантомас и расскажет сколько должна весить лодка...
Автор: Alex7700 (---.54.114.188.donpac.ru)
Дата:   24-05-13 19:05
пусть хотябы появится, а то вообще нас покинул...
Дата:   24-05-13 21:13
СпасибоZKonstantin писал:
Спасибо, на добром слове.
Автор: Nik (---.dynamic.kirov.ertelecom.ru)
Дата:   25-05-13 04:08
...Сейчас появится Фантомас и расскажет сколько должна весить лодка...
Вместо Фантомаса появлюсь я!)))) Терентьич усиленно строит очередную модель и ему не до пустяков... Вчера с ним беседовал по поводу достройки двух корпусов, которые у нас уже два года лежат-Д3 и Д4.
Итак по поводу представленной рыболовной лодки. Работа проведена большая. Рецесс на мой взгляд сделан неудачно.Боковые приемные ванны для воды нужно было закрыть-меньше шансов утопить корму. Но! Утопить этот корабль будет сложно-запас блоков плавучести просто впечатляет. Сплошной блок плавучести. Фанера на вертикальных поверхностях могла бы быть потоньше. Зато ПЛАНШИРЬ! Терентьич бы точно одобрил)))).
ИМХО лодку такого плана нужно строить полностью из фанеры.Не смотрится гламурный Матяжевский корпус под таким раскладом.Да и вес получился впечатляющий. Напомним, что вот эта лодка под 70кг..
Дата:   25-05-13 05:29
Насколько я помню та лодка из серии облегченных. У меня одна скорлупа имела вес около 100 кг. А такая форма рецесса обусловлена тем что удобно заходить в лодку с берега но главное предназначение чтобы там спокойно помещались садок и кукан в момент перехода с точки на точку. Не нравится мне когда это все под ногами валяется, мокрое и скользкое. Да был вариант построить полностью из фанеры, но мне хотелось попробывать именно корпус Д3.
Дата:   26-05-13 07:19
Лёгкая лодка - это не всегда хорошо. Более валкая, менее прочная, и т.д.
Автор: Иван (SC)
Дата:   26-05-13 08:10
Матяж Владимир писал:
Угу. Начитаешься такого - и жить не хочется ;-)))))))))))))))))
Автор: fed1063 (82.114.227.---)
Дата:   26-05-13 18:00
Лодку регистрировали как заводскую или как самострой?
Дата:   27-05-13 05:09
> прочная, и т.д.
Живи Гергичь, живи. Я ж тоже рад был бы делать лёгкие лодки, да вот только дорого это получается в итоге. Вот и приходится напоминать народу, что в обычной лодке (не лайт - суперлайт) тоже есть положительные качества.))))
Дата:   27-05-13 05:10
fed1063 писал:
Ну, как самострой то совсем не обязательно. Покажите, что объёмов непотопляемости хватает и я пришлю заводской паспорт.
Автор: vinnolodochnick (---.san.ru)
Дата:   27-05-13 17:37
Alex7700 писал:
> корпус Д-3.
Слушай, вроде как все симпатично, но ты не боишься что пенопласт в баках плавучести наберет воды?
Не сложилось у меня впечатления, что он плотный, а если это так - то наберет, надо в пакетах или пленке закладывать...
Автор: Alex7700 (---.9.212.180.static.ttnet.com.tr)
Дата:   28-05-13 15:16
Лодка зарегестрирована как заводская. После завершения строительства отправил фото процесса Владимиру и получил паспорт с допуском. По этому паспорту и зарегестрировал. Вопросов не было.
Это не пенопласт, а экструдированный пенополистерол у него совсем другой коэф водопоглощения. Все пространства блоков плавучести герметичны.
