| Московское время 21:05:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:05:07 |
Автор: Energy (---.dynamic-pool.mclaut.net)
Дата: 23-05-13 18:54
Помогите пожалуйста настроить тахометр!
Сегодня подключил, показывает на холостых 200-300 оборотов...
Инструкцию на русском нашел:
Согласно инструкции откалибровать попробую при первом выходе на воду. А вот по количеству полюсов ничего не понял..)) Мотор Парсун Т30, он же Яма 30 2-такт. Вроде как нашел информацию что у Ямы 6 полюсов...А где можно глянуть сколько у Парсуна?
Соответственно вопрос, нужно ли под мой мотор изменять параметры этих полюсов или там по умолчанию стоит то что мне нужно? Насколько я понял с таблицы что в инструкции то 6 полюсов должно отображаться на приборе цифрой "3" ?
Подскажите пожалуйста кто с таким сталкивался?
Заранее спасибо большое!
Автор: Pasha (---.153.86.109.triolan.net)
Дата: 23-05-13 21:50
На оборотной стороне таха есть резиновая пимпочка. Нажать ее, подождать секунды 4. Нижний индикатор перейдет в режим показаний коэффициента деления...
Для шкалы в 8 тысяч и 6 полюсов надо выставить коэффициент 4...
Автор: ZhezTik (95.141.140.---)
Дата: 24-05-13 03:10
У меня такой же тахометр один в один, поставил месяц назад, мотор yamaha 40xws (6 полюсов, коэффициент 4 поставил) - работает как швейцарские часы - отличный тахометр!
Дата: 24-05-13 07:37
Спасибо Вам большое! Значит буду пробовать ставить коэффициент 4.
Автор: Dmitrishen (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 09-07-13 08:08
Здравствейте, не могу 8000 тах подружить с сузуки 20а, т.е. с инжекторным. Подключено все правильно, при работе холостых оборотов показывает 1000, реальных оборотов 850, это при коэфициенте 10, если уменьшаю коэф. то обороты увеличиваются. В ходу показывает 6000 при примерно на слух 4500-5000, может чем поможете?
Автор: kapustis (178.215.171.---)
Дата: 06-08-13 19:09
доброго времени суток. Пытались подключить данный тах к Johnson 40. питание есть, сигнал с катушек есть, выставили как положено цифры. Стрелка не движется(( Подскажите в чем может быть причина. Заранее спасибо.
