| Московское время 17:05:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:05:54 |
Автор: ИгорьОмич (---.net94-137-41.se1.omkc.ru)
Дата: 23-05-13 16:05
Уважаемые коллеги подскажите , нахожусь в околошоковом состоянии, вчера завел на бочке мотор ,без проблем шелестел на холостом ходу, при включении без винта хода появилась вибрация,пропало охлажедение, заглущил,завел ,все нормально потом опять вибрация с теми же симптомами . Сегодня ставлю винт, завожу на воде ,на холостом щелестит, Попытка отойти задним ходом то жесамое. Вытаскиваю лодку на берег ,снимаем редуктор. Разбираем ,внутри все в идеале , ставим назад , в шлицы попадаем точно , проворачиваем вручную , скрежет ,такое ощущени что вал меньшего диаметра, Редуктор было видно не родной, мотор 2005 года , бралв марте , у человека у кторого только положительные отзывы. Какое будет мнение,имгут либыть разбитые шлицы в самом движке.
Автор: Toha35 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 23-05-13 17:26
Человека с абсолютно положительными отзывами не бывает. Если нормальная компания, торгующая б/у моторами, то должна давать хотя бы сезон гарантии, так что вези, пусть разбираются, тебе то зачем с ним колупаться, ведь деньги заплатил. Ну а если у частника с рук, тогда не обессудь, в ДКП наверное прописано, что исправность проверил и претензий не имеешь.
Автор: A.S.. (---.petroset.ru)
Дата: 23-05-13 18:48
Диаметр вертикального вала по шлицам с 2001 года
должен быть 18мм, до 2001 - 16мм.
Б/у моторы часто ввозят партиями раздельно с редукторами,
при сборке часто путают редуктора..
Автор: ИгорьОмич (---.net46-233-227.se1.omkc.ru)
Дата: 24-05-13 01:04
Уважаемый А.S. вы совершенно правы, диаметр валв замерили штангелем , 16 мм. а насчет честности продавца , я год паралельно с другими отслеживал его продажи и отзывы покупателей, у него издесь сейчас есть продажи. Позвонил ему ,сказал сегодня будем решать вопрос сзаменой редуктора,О результатах сообщу.
