| Московское время 17:14:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:14:35 |
Автор: андрей37 (---.ivnet.ru)
Дата: 23-05-13 16:44
на какое деление ставить угол наклона и на сколько поднимать мотор винт 9. 3 тела по 100кг и немного шмурды лодка кайман н 360 мотор ниссан 18 2т
Автор: Bowling (---.opera-mini.net)
Дата: 24-05-13 06:32
на Баджере поставил 20мм проставку, максимум без переделок транца, мотор на 2ом отв.от транца, пробовал 3е, на скорости лучше, но кобра падлюка.
Как сказано выше, только опытным путём на воде подберёшь оптимальные настройки.
Автор: Bowling (5.140.67.---)
Дата: 24-05-13 17:25
андрей37 писал:
> а антикавитационная плита на сколько ниже должна быть чем
> кильсон в районе транца
от 0 до 30мм
Автор: Чайник (176.15.95.---)
Дата: 24-05-13 18:57
Я на баджере поднимал транец на 4 см.А вообще повесь мотор на лодку,линейку в руки и в перед.Там ничего страшного,померил,нарастил,попробывал.
Автор: d-alex001 (92.126.15.---)
Дата: 25-05-13 12:56
Я на баджере при похожих условиях ставил на 4 и 5 отверстие, мотор приподнимать не надо при этом
