 Московское время 13:44:19
 Владивостокское время 20:44:19
 регулировка карба на Тох-9,8
Автор: anatolych (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   20-05-13 16:43
Подскажите алгоритм действий,плиз!
 Re: регулировка карба на Тох-9,8
Автор: Will (178.45.166.---)
Дата:   20-05-13 17:23
Вот такую инструкцию нашел на Ссылка.
"Регулировку начинают с установки винта качества XX в заводское положение ( если обороты были посчитаны) или откручивают от упора на 1.5-2 оборота.
Заводят двигатель, прогревают и при положении ручки газа на минимуме добиваются максимума оборотов винтом качества ХХ. Затем винтом оборотов ХХ уменьшают обороты до требуемых.
Повторяют пару раз выжидая по 10-20 секунд после каждого поворота винта. Последняя операция - винт качества отворачивают на 0.25-0.5 оборота для сохранения работоспособности в более холодное время."
Дата:   23-05-13 13:19
Дело в том,что при переходе с высоких оборотов в режим троллинга мотор глохнет.Свечи залиты.Удается запустить только после продувки при положении *полный газ*. Создается впечатление,что карб переливает,Что смотреть-поплавок?
Автор: STORM (5.142.225.---)
Дата:   23-05-13 14:35
Смотреть нуно уровень топлива в поплавковой камере и герметичность запорного клапана...... Две основные причины переобагощения смеси....
