 Московское время 11:54:51
 Владивостокское время 18:54:51
 Что за прикол?
Автор: Nortfull (31.163.218.---)
Дата:   22-05-13 14:48
Сегодня решил подзарядить аккумулятор на лодке не снимая лабораторным блоком питания акумуляторы гелевые два по 26 А, мотор Маринер 60 ефи, лодка на прицепе, мот поднят на триме. Выставил я 14 вольт, подключил к акумуляторам, накрутил 4 ампера, заряжал пол часика ток упал гдето на 1 ампер, потом решил опустить мот, и посмотрел на ток он был 0,9 А, я охринел если чесно, начал подымать мот, чем больше подымал тем больше ток, в самом верху получилоь 2,5 А в низу 0.9А. Чего это такое? куда токи ходят?
 Re: Что за прикол?
Дата:   22-05-13 14:54
на яме трим жрет 10А, проверял блоком питания без АКБ.
 Re: Что за прикол?
Автор: МитричЪ (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-05-13 16:46
10 ампер - всего 120 Ватт для подъёма 120-ти кг.
 Re: Что за прикол?
Дата:   22-05-13 17:19
Бггг... Тримм - жрёт.
 Re: Что за прикол?
Дата:   22-05-13 17:39
Никакого прикола.Трим тянул частично с АКБ, а частично с БП.ВВерху нагрузка больше, ток соотв. тоже больше.
 Re: Что за прикол?
Автор: Михалыч-Вологда (2.95.186.---)
Дата:   22-05-13 17:43
Усе путем ФИЗИКА однако!
 Re: Что за прикол?
Дата:   23-05-13 01:50
Дак! я трим выключил, мотор стоит, смотря в каком положении в низу мотор - маленький ток, в середине чуть болше, в верху ещё больше, опускаешь опять уменшается, я понимаю, что при рабочем моторе трима, ток растёт, но я смотрел при отключеном моторе трима!
