 Московское время 03:09:32
 Владивостокское время 10:09:32
 Установка стекол, подскажите
Автор: Сергей МО (89.169.122.---)
Дата:   22-05-13 16:54
Собственно надо вставить стекла ( стеклянные, каленые) в рамы Русбота.
Резинки такие, с замком
Как это сделать правильно, какой принцип кто знает кто сталкивался? Автомобильных стекол перевставлял тыщу но там резинки другие
 Re: Установка стекол, подскажите
Автор: chekist (---.dsl.orel.ru)
Дата:   22-05-13 17:20
если вставлял авто стекла то и ети вставишь. тож самое шнур зарядил и вперед. посадочное место под замок даст тебе свободу действий.
Дата:   22-05-13 17:27
Не тоже самое.
Форма резинки от авто и форма проема не дает провалиться стеклу вместе с резинкой внутрь, когда тянешь шнур
Дата:   22-05-13 17:36
Эти резинки сначала вставляются шнуром без замка, затем замок вставляется в центральную прорезь с помощью нехитрого приспособления из трубки с дыркой или отвёрткой с мучениями.Такой же уплотнительный профиль на многих автобусах.Вот ссылка.
Дата:   22-05-13 17:46
Вот это дело. Спасибо.
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата:   22-05-13 17:51
Для установки стекла нужен напарник,а если в первый раз,то и втроем.В контур рамы вложить резиновую прокладку-стыком вниз,пазом под замок внутрь..Намылить паз под стекло.Вдвоем ставят стекло изнутри,один человек страхует снаружи.Изнутри один человек вставляет стекло углом(радиусом) в верхний угол рамы-в паз- и постоянным усилием поддавливает стекло кверху.Второй деревянной заточенной лопаткой и при необходимости небольшим шпателем расправляет кромку резины и заводит стекло в паз-в сторону второго верхнего угла. Потом заводятся последовательно боковые стороны стекла,и затем-низ.Страховать стекло от выпадения наружу.Намылить паз под замок и начать заводить его сверху-примерно от середины стекла,оставить припуск,который обрезается при завершении процедуры.Можно замок установить снаружи,но практичнее изнутри-легче в случае чего быстро извлечь клин и выдавить стекло наружу...Кстати,пробовали с помощью шнура,но так и не смогли,не хватает координации.А вышеописанным методом вставлены два десятка стекол...
Автор: Павлович А.А., лодки 'Аллюр' (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   22-05-13 18:41
что , у русботцев узбеки не вставляют ?
Дата:   22-05-13 18:52
Павлович А.А., лодки 'Аллюр' писал:
пук-пук
Самые лучшие лодки в Мире это аллюр)))), это тоже пук-пук
У Русботовцев узбек всего один - сторож. Стекла вставляют, из поликарбоната.
Если по теме ничего дельного нет - иди мимо
Автор: buss (---.178-70-188-252.avangarddsl.ru)
Дата:   22-05-13 19:09
Недавно вставлял от дверок Икаруса.
Важно в этом деле, чтобы отверстие под стекло было в размер, не больше и не меньше чем надо. Без мыла и без верёвки )) края стекла про литолил немного и тупой отверткой неспеша всё заправил по очереди и стекло и замок.
Дата:   22-05-13 19:52
> пук-пук
> поликарбоната.
Вы что это , уважаемый, встрепенулись, как потерпевший ? Не требуется повторять уже известное. И хамить не следует.
