 Московское время 11:35:47
 Владивостокское время 18:35:47
 Мотор на стингрей 320 ал
Автор: akb101 (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   22-05-13 11:13
Ребята подскажите стоит ли брать на эту лодку ямаху 15 4т ? цена вопроса 80 тыс год выпуска 10 на воде два сезона .В принципе использовался немного и продавца знаю как человека порядочного .НО !! Смущает вес этого аппарата 57 кг ! Или всё же взять двухтактник есть вариант мерк 15 цена 70 или суза 15 цена 78 . Они значительно легче .Кто что может посоветовать в этом вопросе ? Может есть есть продавцы из Уфы ? нахожусь в башкирии .
 Re: Мотор на стингрей 320 ал
Автор: tsbtov (---.net94-137-52.se2.omkc.ru)
Дата:   22-05-13 11:27
Бери новый 15 мерк.Зачем тебе тяжесть такую таскать.Разницу в расходе не почуствуешь.
Автор: seva_buster_s (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   22-05-13 13:44
я бы тоже порекомендовал 2т 15ку новую (яму или сузу), она легче, под 3.2 м четырехтактный ну слишком тяжел..
Автор: amok (95.106.74.---)
Дата:   22-05-13 14:33
а я бы порекомендовал, причем настоятельно, Ямаху 2Т 9,9 ....
Дата:   22-05-13 17:07
amok писал:
из за возможности увеличить мощность до 15 лс ?
я в курсе но там ведь ещё винт надо менять .. по деньгам то на то и выйдет .
Дата:   22-05-13 17:10
seva_buster_s писал:
а про мерк что скажете ? ( кстати ..в уфе продают )
у меня моторов раньше не было .опыта ноль
Автор: tsbtov (---.net137-26.se1.omkc.ru)
Дата:   23-05-13 04:41
Как говорят самая удобная 15-ка, вот ссылка в барахолку Автор темы продает Меркури цены у него человечные Ссылка.
Автор: cola (---.79.156.68.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   23-05-13 07:30
akb101 писал:
> amok писал:
> то и выйдет .
Яму 9.9 регистрировать не надо , налога нет . Это тоже плюс .
Автор: Bowling (---.opera-mini.net)
Дата:   23-05-13 08:27
на 320м размере 15ка 4т, при резвом старте может что то случится...
Туды Т9.8 либо Я9.9 самый дефке огурец!
Дата:   23-05-13 09:04
Bowling писал:
> случится...
Спасибо ) Интересно сказал )
Автор: Петрович 07 (176.53.212.---)
Дата:   23-05-13 17:41
Пользовал Сузумар АL 320 3 года...
Замечательная лодка. Сначала под Сузой ДФ-4, потом под Тохой 9,8 4 - тактной.
Довелось несколько месяцев пробовать Сузу 15 4 - тактную.
Как он шел под ней - песня ! Она легкая - 43 кг, ни шума, ни вони, ни вибраций. ИМХО - лучше вряд ли подобрать, если хочется кайфа от эксплуатации и рыбалки...
Дата:   24-05-13 05:12
Шум, вонь, вибрация - главные критерии выбора 4т мотора!!!
Дата:   24-05-13 15:35
Вот ... поздравьте . стал владельцем мерка 15 ) Брал в Уфе. По цене значительно ниже чем в магазинах .
Наконец то есть у меня мотор )
