 Московское время 16:49:11
 Владивостокское время 23:49:11
 Подскажите .Нептун 23 Редуктор- разборка/сборка регулировка..
Автор: buss (---.178-70-188-252.avangarddsl.ru)
Дата:   22-05-13 11:32
Вкратце: Нежданно попал в руки Нептун 23 77 г/в. требует ремонта, редуктор явно просит переборки, все резинки сгнили, подшипники подзаржавели, шестерни и валы вроде живые.
Вопрос, кто подскажет, где можно о сборке разборке редуктора в подробностях почитать? Кроме картинки из каталога деталей и рекомендаций проверки люфта валов ничего толком не нашёл, одно спасение наш форум.
 Re: Подскажите .Нептун 23 Редуктор- разборка/сборка регулировка..
Дата:   22-05-13 11:59
Старый мануал ищите к мотору. Раньше он лежал на некроджонсоне, теперь та ссылка не работает. Может, Кира освежит её.
По регулировке можно смотреть книжку Страшкевича "Мотор Вихрь на лодке".
Автор: Чехов (213.87.241.---)
Дата:   22-05-13 15:20
На форуме КиЯ дофига написано.
Вот ближайшая тема.
Автор: крутоярский0474 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   22-05-13 16:40
посмотри/почитай на моторке.орг
Дата:   22-05-13 17:17
Как лежала так и лежит.
Дата:   22-05-13 18:31
Спасибо всем откликнувшимся.
Книга хороша для обслуживания исправного, сохранил. По редуктору очень лаконично но толково
На моторке орг Хорхордин тоже откровенно удивил своей краткостью, по Ветерку то он всё детально с Фишбейна срисовал.
Самым полным и подробным мануалом пока остаётся КиЯ 5(179)2002 , им и попробую руководствоваться.
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.docsis.static.atknet.ru)
Дата:   22-05-13 18:41
для ремонта надо 2ключа, молоток, тиски, краска/жувачка,свайка/выколотка,пара отверток,2чел,2х0,5-40%-не менее лучше 3,1вечер 4руки(можно 2кривых)
а вообще пришла жена, моя, вставила люлей собрала,бегает,начинаем вторую навигацию(масло чистое)
самое абидное таакой ремонт накрылся(а х-ли лодки то моторы её)
Дата:   22-05-13 18:53
приготовился, но 2-3 по 05 многовато будет.
если возникнут вопросы буду спрашивать.
Дата:   22-05-13 19:07
а дак тут сальники поменять,не все советское что коричневое и не крутиться сдохло, саляра и покрутить помыть, главное люфты и зацепления шестерён и храповика(касые зубья на шестерне и муфте)+износ корпуса помпы
З.Ы,ну не всю же жись Нептуняшку мучать 2-3 сезона в легком режиме и то хорошо,но всё равно наикнется чё нить серьёзное,требующее затрат
Дата:   22-05-13 20:20
Помпа вроде живенькая, завтра сфочу, Крыльчатку кто то менял, она эластичная.Вместо шпонки был сунут ролик, на ветре тоже такое встречал..
Беднягу бросили в сарае с пустым редуктором без масла, все немного подзакисло или его чем то промывали, корпус внутри как языком вылизанный нет ни жиринки, сальники - резинки все ссохшиеся развалившиеся как от растворителя.. С солярой попробую, всё равно надо всё разобрать и осмотреть.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   23-05-13 04:37
" Вместо шпонки был сунут ролик, "
А что же ещё, если на валу лыска.
