| Московское время 09:07:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:07:12 |
Автор: Роман27Россия (---.khabnet.ru)
Дата: 17-05-13 08:45
Есть у кого фото рулевого дистанционного управления от ямаха 30?Не могу найти место куда вставляется "кочерга".
Автор: Alexhunt (---.lk-nerekhta.ru)
Дата: 17-05-13 09:29
Там с мотором в комплекте идет. Черный металлический кронштейн который крепится к ручке. Вот в него и вставляется. Посмотрите повнимательней все что с мотором идет. Там сложного ничего нет.
Автор: Doumat69 (---.178-67-48-117.avangarddsl.ru)
Дата: 17-05-13 17:22
30 HWCS-c этим мотором нет никаких заморочек.Главное правильно и сразу отрегулировать наконечники тросов реверса и газа.Трос газа отрегулировать чуть"в распор"-чтобы обороты сбрасывались полностью до холостых.Потом все работает годами по-военному четко и стабильно.
Автор: Veyron (---.149.8.161.misp.ru)
Дата: 20-05-13 05:52
Мужики,подскажите,на Тоху 9,8 можно поставить дистанцию?
С ув.,Михаил.
Автор: Коер (95.72.130.---)
Дата: 20-05-13 05:57
Роман27Россия писал:
Вот посмотри
Автор: SergS (---.vologda.ru)
Дата: 20-05-13 07:03
И неужели румпель за кочергу не задевает?
Мне пришлось снять румпель, обращался к дилеру сказали ставь регулируемую или румпель снимай. Или не хотели поделиться секретом
Дата: 20-05-13 07:29
SergS писал:
> секретом
Я немного подпилил с низу уголок у румпеля и всё нормально встало. Тоже сперва озадачился.
Дата: 20-05-13 07:44
Да уж японцы не предусмотрели :-)
Хотя я думаю что они подразумевают на дистанции снимать румпель.
И на самом деле 4 варианта крепления пластины к ручке мотора:
внутри ручки, снаружи ручки, длинным концом к мотору и от мотора
и вот какой из них правильный???
И в каждом еще можно кочегу прикрутить к длинному и короткому уху пластины.
Вот на таком варианте как на фото у меня даже со снятым румпелем задевает кочерга соотвественно или ее ниже или пластину разворачивать.
и еще момент чем дальше от центра поворота мотора тем легче крутить - рычаг однако
Дата: 20-05-13 08:05
SergS писал:
> румпель.
> мотора
> уху пластины.
Все варианты пробовал, нашёл для себя оптимальный, а там дело каждого. У каждого свои тараканы в голове. У меня ничего не задевает и поворачивается. что влево, что в право на одинаковый угол.
Автор: AVI (95.72.192.---)
Дата: 20-05-13 08:41
Я меня ничего не задевает.Ничего не подпиливал.Установил кронштейн изнутри ручки для переноски коротким концом к мотору
Автор: Diamond (89.109.237.---)
Дата: 20-05-13 08:49
AVI, Вы не могли бы фотку дополнительно выложить?
AVI писал:
Автор: Коер (95.73.118.---)
Дата: 20-05-13 15:48
> Да,интересно...Моторы одинаковые,а подходит не у всех...
Смотря в каком положении румпель, мне надо что бы он был поднятый.
Автор: ytvfy2 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата: 20-05-13 19:53
трос рулевого поставь с другой стороны и румпелю не будет мешать я даже спилить в румпеле упор хотел потом сменил с другой стороны рулевое поставил и все здорово
Дата: 22-05-13 12:57
А вот кто подскажет-нога 30 HWCS 381 мм.Какой минимальной высоты транец можно использовать для этого двигателя?
Дата: 22-05-13 13:20
Приобрел лодку серии JET,которая подразумевает что на нее будет установлен двигатель с водометной насадкой которой у меня пока нет.Транец лодки выше стандартного на 20 см.Кто подскажет,возможна ли эксплуатация без водомета,под винтом?
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.81.---)
Дата: 22-05-13 13:24
Стандартный транец - это условно 38 см. Если Ваш транец выше на 20 см, то это 58 см. При длине ноги 42 см - эксплуатация невозможна.
Дата: 22-05-13 13:28
Возможно я чего то недопонимаю,но винт находится ниже основания транцевой плиты и свободно вращается.Это не основной критерий?
Дата: 22-05-13 13:31
Тогда я чего-то недопонимаю:) Но в общем случае антикавитационная плита должна быть вровень или чуть ниже киля лодки.
Дата: 22-05-13 13:42
Блин,моя первая лодка.Когда брал не знал что почем,щас столько нового открывается.похоже еще и водометную насадку брать придется!Жена с дома выгонет;)
Дата: 22-05-13 13:47
Если транец высокий, то его всегда можно подрезать. Но "беда" еще и в том, что с водометной насадкой 30 л/с превращаются в 20:( Поэтому проще поменять мотор на длинноногий.
Дата: 22-05-13 13:53
Я для горной реки и брал этот комплект(лодка-мотор),вот только ни как не расчитовал в этом сезоне брать (водомет),думал этот год на винте отходить,а щас...Да и резать транец рука не поднимется.Спасибо конечно за совет;)
Автор: amok (95.106.74.---)
Дата: 22-05-13 14:38
можете назвать меня перестраховщиком, но я бы посоветовал румпель снять. ибо как не крепи его в вертикальном положении, есть, пусть и мизерный шанс что он опустится. а по закону Мерфи он опустится именно тогда, когда ему будет во что потом упереться, а вам срочно нужно будет от чего нибудь резко отвернуть...
Автор: ssv4464 (---.64.uzpak.uz)
Дата: 26-05-13 19:43
Меня тоже этот вопрос очень интерисует!!! Если есть результаты фотки выложыте ПЛИЗ!Veyron писал:
> С ув.,Михаил.
