| Московское время 23:33:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:33:16 |
Автор: heckfy (---.tts.nov.ru)
Дата: 21-05-13 19:22
Подскажите, поставил тросса на мотор Хонда 20, получил следующее: машинкой скорость - назад включается далее газ идет - все нормально, вперед - скорость включается, далее газ - машинка как мертвая, не сдвинуть вперед. Отключил тросс с рычага переключения скорости, газ работает и вперед и назад, легко и без проблем.
Час убил, но так и не понял в чем - сюрприз, подскажите пожайлуста. Заранее благодарен.
Автор: lesh (46.48.133.---)
Дата: 21-05-13 23:49
Может быть передняя скорость все таки не включается? Пока она не включится газу больше не дашь. Защита этакая. Если так, то нужно регулировать трос скорости.
Дата: 22-05-13 04:39
Передняя скорость включается четко, щелчок слышно, но далее газ как мертвый, задняя включается как-то без отчетливого щелчка, но газ без проблем.
Автор: Skomorokh (---.ntt.ru)
Дата: 22-05-13 08:21
2heckfy
при манипуляциях с машинкой с неработающим мотором обязательно одновременно с этим вращать винт! там зубчая передачая попасть должна. иначе рубашку с тросов нафиг сорвешь
