 Московское время 22:09:55
 Владивостокское время 05:09:55
 Водоросли и Винт...
Автор: Andrews (194.158.209.---)
Дата:   18-10-04 00:30
Возник вопрос по профилю лопастей невосприимчивых к водорослям... У себя я заметил только на ступице и в зазоре между ступицей и дейдвудом.
Интересно, а у кого где на винтах водоросли накапливаются/доставляют наибольший гемморой? А в кольцевых насадках на винт? Может лопасти прямыми делать как на импортных электромоторах и водоросли должно выдавливать водой от центра к краям?
Интересно, а систему охлаждения они не забивают при большом их количестве? Может там фильт какой ставить на входе?
Спасибо...
 Re: Водоросли и Винт...
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата:   18-10-04 03:25
Вот фильтр у тебя первым делом и забьет...
Автор: grom (---.sun-ri.ntl.ru)
Дата:   18-10-04 19:46
Водоросли бывают разные.
Зеленые и красные.
самые омерзительные - это п$$$доволосник. Его только ножом срезать. Мерзенький такой, зелененький, как тина, только хуже. Выбраться из него практически невозможно. И еще всю контрольку забьет, гад. Наверное, от него ничего не спасает.
Есть еще противненькая колючая трава, она легко снимается, но уж больно колючая и неприятная :(
А все остальное фигня, салат получается. снимается довольно легко (прямопропорционально количеству килограммов намотанных на винт)
Самый геморой когда трава водозаборное отверстие закрывает. мотор тут же кипеть норовит.
Наматывается равномерно, везде.
Автор: Den/uk/de/ua (---.mpipsykl.mpg.de)
Дата:   18-10-04 20:11
С вот таким пропездлером
Дата:   18-10-04 20:12
Можно имет вот такyю харю
И превращать болото в коктель а водоросли в тархун
Дата:   18-10-04 20:13
Автор: lenin (213.171.63.---)
Дата:   18-10-04 21:17
Самые противные водоросли- чужие сети, телевизоры и т. п. :))))
