 Московское время 22:54:41
 Владивостокское время 05:54:41
 подскажите по доп.оборудованию к прогрессу4
Автор: димарик (178.45.176.---)
Дата:   21-05-13 17:16
Доброго вечера,создалась такая ситуация, есть в планах взять мотор ямаха 40 на свой прогресс4.В салоне предлагают,даже сказал бы настаивают преобресть под мотор ,так скажем доп.оборудование(руль,рулевой редуктор,троса под него,тахометр и много всего)порядком еще на 10т.р.Вот что меня интересует.знатоки.что мне надо купить для нормальной функциональность и переделки лодки под мотора,что бы не втюхали что нибуть не нужное,что будет валятся. У них в салоне работа ездить на нашей не грамотности.Спасибо за понимание.Жду ответа
 Re: подскажите по доп.оборудованию к прогрессу4
Дата:   21-05-13 17:29
Можно ничего не делать вообще. 40 прекрасно рулится и обычным штуртросом. Но придётся сделать одну детальку. Пластину, которая будет крепится к рулевому поводку. Чтоб троса не пилили этот поводок. Вот тут Ссылка. есть полезные фотографии.
Рулевое можно не переносить. Аккумулятор по правому борту вполе компенсирует реактивный момент.
Тахометр в принципе приятен. Но я лично не вижу ни малейшего смысла смотреть на него постоянно. Поэтому если мне припирает попробовать винт я цепляю говнотах, который импульс берет от ВВ провода.
Автор: Стас Пермь (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   21-05-13 18:08
С мотором должны идти троса газ-реверс- это бесплатно. Рулевое у них нормальное дорого, а дешевое говно- я бы у них не брал. Рулевой редуктор и трос к нему возьми на баджере Т71 - стоит дешево, и руль там же купи какой понравится, там же на баджере можешь взять и тахометр и водоотливную помпу.
Автор: михаил из саратова (95.84.5.---)
Дата:   21-05-13 18:13
Не скажи, мне например, нравится рулевая с редуктором. Ну да, перекладка руля на больший угол, но снижение усилия. И потом, руль не болтается, как проститутка. На волне, опять же, когда зарыскивание, не надо до боли в суставах перекладывать руль. Конечно, барабан меньшего диаметра исправит положение, но редуктор более предсказуем, да и надёжен. Трос не слетит, штифт не срежет. Да, обслуживание нужно... Тахометр- для правильной настройки комплекта, потом не нужен. Опять же, не обязательно применять тахометр пр-ва Ямаха(пр. брендов) любой тахометр, хоть от жигулей, сможет померить обороты двухтактного мотора при его правильном подключении. Рулёвку можно на правый борт не переносить. Это йух на йух менять, сто процентов. Жаль, я об этом в своё время не знал, мне проще сидеть слева.
Автор: olbob005 (83.139.151.---)
Дата:   21-05-13 18:27
"так скажем доп.оборудование(руль,рулевой редуктор,троса под него,тахометр и много всего)порядком еще на 10т.р."
Если в десятку входит все перечисленное, то зная алчность наших салонных продованов (накрутить % 200, хотя мож у Вас и не так) могу предположить, что это будет хрень какая нибудь. А нуна или нет эт решать уже самому.
Я для сэбэ и тах в Прога воткнул и рулевое и еще мого чего, но брать лучше или тут на форумке, или в тырнет магазах. Например 1000 размеров, на многие позиции цены ну просто медовые.
А какая Яма? И по чем? Если не секрет конечно.
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата:   21-05-13 18:30
Сомнения понятны.Считаю необходимым прибором -тахометр,чтобы контролировать отбор мощности,вольтметр-для контроля зарядки аккумулятора. Спидометр-по желанию(если на ноге мотора есть приемник давления и штуцер),а можно использовать GPS-навигатор,там есть такая функция.Гнездо прикуривателя.Если мотор с тримом-указатель положения трима.Из дополнительного оборудования-трюмная помпа,а при желании- недорогой эхолот. Если будет стационарный топливный бак-то и указатель уровня топлива (+датчик),заливная палубная горловина.Выключатель массы.Как-то так...
Автор: ShlanGg (188.16.93.---)
Дата:   24-05-13 04:02
Если это всё за 10т.руб то считай подарили.
