| Московское время 13:40:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:40:01 |
Автор: eugenekiev (212.90.169.---)
Дата: 21-05-13 05:39
Доброго времени суток!
Объясните, пожалуйста, принципиальную разницу между тросами С2 и С5.
И еще попутно вопросики:
- предполагается колхоз с Н-23 на П-2, какие троса брать?
- какой их минимальный радиус гиба и максимальный ход троса?
- обязательно ли их использовать с машинкой? Можно ли просто закрепить трос, накрутить набалдашник на кончик и так им пользоваться?
Заранее благодарен!
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 21-05-13 07:04
eugenekiev писал:
> и С5.
Вот тебе картинка.
C2 как более универсальные.
200мм максимальный ход зависит от модели троса. Но ход всегда можно скорректировать изменяя плечо рычага, который двигает трос или который двигается тросом.
> пользоваться?
Можно. Но неудобно.
> Заранее благодарен!
Дата: 21-05-13 07:16
Большое спасибо!
Т.е. как я понял у С2 резьба на кончиках а у С5 отверстие.
"Можно. Но неудобно" - что, такой тугой ход у них что нужен рычаг?
Автор: Иван (SC)
Дата: 21-05-13 09:07
eugenekiev писал:
Наоборот.
Обычно в машинке предусматривается некий фрикцион для предотвращения самосброса газа.
Дата: 21-05-13 13:11
А что если в качестве такого фрикциона использовать шайбу, надетую на стержень троса и подпружиненую перпендикулярно оси троса....?
Автор: нафигатор (---.178-65-82-21.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 21-05-13 16:11
На Нептун-23 подходит С2. Убираешь шток с шариком, на его место ставишь С2 с фиксацией в отверстии поддона Нептуна , а сдругой стороны обычную машинку которыми комплектовали советсткие Крымы. У меня стоит однорычажная.
Дата: 21-05-13 17:16
eugenekiev писал:
> Большое спасибо!
И не только. Разный ход и разная фиксация рубашки
> рычаг?
Наоборот. А второй момент - так можно отуродовать трос. Но никто не мешает приделать самодельный фиксатор рубашки к любой двухручечной конструкции.
Автор: eugenekiev (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 21-05-13 19:12
Нафигатор - большое спасибо! Только смотрю для троса газа поддон резать пришлось?
Kira писал:
та есть родная проговская машинка - но убогая ж((((
Автор: нафигатор (---.95-52-246-64.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата: 22-05-13 16:48
Ничего не резал. Снял румпель, подобрал железный уголок и болт по размеру. вставил болт на штатное место крепления румпеля и все. Думаю дальше ум пытливый способен предложить не одно техническое решение! Завтра заеду в гараж и зафоткаю крепления тросов изнутри. Заранее скажу ничего хитрого нет все очень просто и как показал 4-х летний опыт эксплуатации - надежно, ведь ломаться нечему!
Дата: 22-05-13 17:33
Выкинь пилу и придумай красивчатый кожух из какой нибудь пластиковой коробки. И конструктивно она ничем не будет отличаться от любой импортной двухручечной.
