 Московское время 08:04:05
 Владивостокское время 15:04:05
 wellboat 46 и Yamaha 30 HWCS подскажите
Автор: Алексей 34 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   20-05-13 16:05
Выбрал вот такой комплект. Собираюсь самостоятельно установить мотор на лодку. Перерыл кучу информации но так и не добрался до истины. Подскажите владельцы такого комплекта, как правильно установить мотор (нужно подкладывать дощечку и поднимать) - транец под стандартный мотор. И еще стоит ли крепить болтами или усилить транец накладками. Какие еще варианты есть?
 Re: wellboat 46 и Yamaha 30 HWCS подскажите
Автор: fed1063 (82.114.244.---)
Дата:   20-05-13 18:24
Так вешай, с дощечкой потом поэксперементируешь.
Если расчитан на 30сил, ни чего не усиливай
Автор: Петрович 07 (176.53.212.---)
Дата:   20-05-13 18:38
Разумеется до экспериментов БОЛТАМИ К ТРАНЦУ не прикручивай !
Автор: Phill (176.195.73.---)
Дата:   21-05-13 04:13
Дейдвуд у ямахи длиннее - подкладывать брусок придется по любому, но тогда струбцины прихватывают по самому верху.
Я ставил до подъемника на нижние дырки и акп тогда попадала в допуск - 1,5 см ниже днища. Но у меня была F20 Без болтов на экспериментах можно мотор потерять :)
Варианта два - или сразу наваривать транец или сразу дырки сверлить. Выбор за тобой.
Дата:   21-05-13 16:47
Наверное сделаю так: Обкатаю мотор тихонечко на румпеле и повесив его на то что есть, поджав струбцинами + страховочный шнур привяжу. Потом покатаюсь посмотрю может все в поведении лодки и устроит. Уж очень ковырять ее не хочется. А Phill и правду говорит с дощечкой струбцины прямо на самом верху и особо не поэкспериментировать. Эх взяли бы производители Wellboat да побольше тестов в интернете выложили это уж не такой и редкий мотор на 46 лодку. Если что кому надо ну размеры или просто описание 46 пишите помогу, а то на сайтах и нет ничего путевого.
Автор: Гарик К. (85.26.184.---)
Дата:   23-05-13 19:04
В этой теме человек под ником Zih , у него такой же комплект,
Попробуй через личку пообщаться .
