| Московское время 03:56:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:56:57 |
Автор: Doroteos (---.opera-mini.net)
Дата: 20-05-13 17:23
Всем доброго вечера!
Вопросец такой.. Прог-2+Веос40, заказал на баджере с 15% скидкой, но не оплатил винт Hustler (диаметр 10 3/8 х шаг
14) 21301410 / H1-1014 про запас.
Ссылка. с втулкой и доставкой 3100.
А потом думаю, дай позвоню мужикам на лод. станцию, в итоге из человек 5 ни у кого! не было запасного винта и все отговаривали его покупать, говорят, если уж брать то только запасную втулку. Я в сомнениях, сезон будет первый, как много и где буду ходить хз.
По мелочам до х.. много потратил уже, а мотор даже еще не висит :)
И правильный ли я выбрал размер и шаг?
Автор: asn (---.95-54-237-176.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 20-05-13 18:08
Выбрал правильно, а вот твоих мужиков не понимаю, неужели никто винтов не ломал, какую запасную втулку, идиотизм, втулка летит вместе с лопастями винта, так, что ойкнуть не успеешь. Следуя их логике надо другой мотор возить.
Автор: fed1063 (82.114.244.---)
Дата: 20-05-13 18:15
Было дело плавали без весел, инструмента, жилетов. Но щас все есть, 2 винта и 2 втулки
Дата: 20-05-13 18:19
В этих винтах скорее винт сломается чем втулка. Со временем втулка прикисает к винту. Так что вози лопасти, выколотку и молоток
Автор: Doroteos (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 20-05-13 18:50
fed1063 писал:
а что это?
пы.сы ну т.е. покупать винт?
цена дешевле не бывает?
Автор: Игорь_Берики (31.162.22.---)
Дата: 20-05-13 18:53
Я на Баджере брал комплектом - 2 лопасти (13 и 14 шаг) и 1 втулку. Поставил сначала 13 шаг. Отходил месяц-полтора, решил поставить 14. Я задолбался эту чертову втулку выколачивать. В итоге заказал ещё втулку. И теперь у меня 2 полноценных винта есть. По ценам 2009 года они мне обошлись 5400 руб. Оригинальный винт стоил 6000. А на запас винт нужен обязательно.
Дата: 20-05-13 18:55
Трубка, которой можно выбить втулку.
Бери 2 винта разных шагов, одну а лучше две втулки.
На такие комплекты Баджер дает скидки
Автор: игорь71 (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 20-05-13 20:10
У меня на прогрессе-4 Мичигановский винт 10-3.8-14 не пошёл .Больше 45км\ч не разгонялся и прохваты появились. С родным 51км\ч. Загрузка одинаковая.У Веоса редукция 1.8.С Прогрессом- 2 думаю не лучше будет. Правда производители разные винтов. Hustler может и пойдёт.Но я бы взял с шагом на 13.
Дата: 21-05-13 03:23
игорь71 писал:
С родным
> 51км\ч
А родной какой? В ямахе сказали, что может быть и 13, и 14, и 15.
Мотор в коробке на складе лежит, а сразу не посмотрел
Автор: lionbob (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 21-05-13 04:32
Всегда имею запасной винт. За почти 40 лет водномоторничества 2 раза запас был востребован, иначе х/знает что и делал бы за несколько десятков км. от дома, да внизу по течению.
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата: 21-05-13 04:54
Запасной обязательно. Сам взял на Баджере 12 и 13 на Yamaha-40XWS. До этого брал на 30HWCS вполне доволен.
Автор: игорь71 (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата: 21-05-13 13:05
- А родной какой? В ямахе сказали, что может быть и 13, и 14, и 15.
-Мотор в коробке на складе лежит, а сразу не посмотрел
Родной 10-3\8-13
На винте будет стоять отметка просто 13G
Автор: Александр\Москва (---.angstrem.ru)
Дата: 21-05-13 13:19
гоша5 писал:
> просто попробуй на веслах 10км. пройти. подобные вопросы
> отпадут сами.
Это если вёсла есть. А на лодках начиная с 4.8 - 5.0 метра они уже редко встречаются ))
П.С. Обычно расходую один винт в сезон (бью). Прошлый год сэкономил (т.е. винт остался жив), но бывало и два за лето удавалось ушатать, в т.ч. и с отрывом лопастей под корень, т.е. когда без запасного домой не дочапать.
ПП.С. Как-то на лодке друга (5.30м с F100) в подобной ситуации пытались грести водными лыжами - не вариант, лишь кое-как с трудом до берега добрались. Там пришлось разбудить мужиков, что б они нас на верёвочке км ~ 10-12 до лагеря дотащили. А в лагере лежал запасной винт ))
Автор: AlexeyS (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 21-05-13 14:33
Александр\Москва писал:
А не быстрее было с мужиками до лагеря за винтом съездить?)))
Автор: АлександрП (---.altegrosky.ru)
Дата: 21-05-13 15:30
Запасной винт в лодке это как запасное колесо в автомобиле.
А с лыжами смешно... Наверно весело со стороны смотрелось.)
Дата: 21-05-13 15:37
АлександрП писал:
Что-то сразу анекдот вспомнился, как мужик чайными ложками греб.
Автор: asn (---.178-65-205-152.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 21-05-13 16:05
Итак, вопрос ниочем, вернее ответ сам напрашивается и подразумевается, это что, просто попи@еть не о чем ?
Автор: Александр\Москва (---.starlink.ru)
Дата: 21-05-13 16:22
fed1063 писал:
> Далеко вы на лыжах заехали
Заехали-то намного дальше, возвращались в ночИ, на лыжах не катались, они с предыдущих дней в лодке валялись. А вот запасной винт почему-то в лагере лежал ((
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 24-05-13 06:39
На ритейловой упаковке мичигановского винта на Джонсон была прекрасная надпись - Выходные в два раза длиннее если у вас есть запасной винт.
Правильность мысли я осознал когда остался без винта в 40 км от города и в 10 против течения от ближайшего села. Вечером рабочего дня.
Автор: Сергей/Самара (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 24-05-13 07:11
Doroteos писал:
Срочно отмечай это место на Викимапии, такую концентрацию долбоёбов на один квадратный метр нужно заносить в красную книгу.
Наличие запасного винта в лодке в принципе не повод для обсуждения, он просто должен быть.
По поводу втулок- сам бил неоднократно такие винты, втулкам- хоть бы что. Не зря видимо многие берут комплект 2 пропеллера и 1 втулка.
Думаю, мужики с лодочной просто над тобой прикололись. Не верю, что всерьез так могут ответить 5 человек подряд.
Дата: 25-05-13 08:07
Сергей/Самара писал:
> книгу.
Не прикалывались)) реально переспрашивали, зачем он нужен ?! Просто аккуратно ездить нужно и фсё :)
В общем, вопрос сейчас в том какой винт брать именно про запас, просто чтобы был. из этих: 10-3\8-13 или 10 3/8 -14? все Hustler
Автор: АлександрП (80.79.176.---)
Дата: 25-05-13 15:20
Если у тебя твой винт раскручивается нормально, то лучше взять на шаг меньше, в качестве грузового например. Я взял 4-х лопастной, да так его и оставил, родной в запасе.
Дата: 25-05-13 15:49
Дело в том, что это мой первый сезон, а мотор лежит в коробке... т. е. по оборотам узнаю после покупки. А скидка сейчас.
