| Московское время 18:21:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:21:23 |
Автор: alexslep (---.149.9.28.misp.ru)
Дата: 21-05-13 09:11
Подскажите у кого какая докатка стоит . Желательно на нептуне 450. Потянет ли китаец 2.5 лошади эту лодку. Выше 2.5 коней ставить не могу так как планирую эту докатку ставить на парусный катамаран, а там нужно что полегче. Некоторые говорят что 2.5 л.с. будет как миксер воду мутить, а хода никакого не будет. Вобщем жду Ваших советов.
Автор: Сергей_Москва (193.46.208.---)
Дата: 21-05-13 09:20
alexslep писал:
У меня на Н500 стоит докатка Яма 4. Идет стабильно 10-12 км/ч. 2,5 мне кажется толкать будет но очень слабо, и например против ветра может и не вытянуть ИМХО
Автор: Den_ver (---.lockobank.ru)
Дата: 21-05-13 09:29
****У меня на Н500 стоит докатка Яма****
а можно фотку как это выглядит? С двумя моторами?
Дата: 21-05-13 10:56
Да было бы неплохо фото посмотреть. Я вот подумываю лесенку поставить а на неё при случае докатку вешать.
Автор: Александр\Москва (---.angstrem.ru)
Дата: 21-05-13 11:08
alexslep писал:
> докатку вешать.
При случае не будет ни лесенки, ни докатки ((
Дата: 21-05-13 11:10
Александр\Москва писал:
> alexslep писал:
> > докатку вешать.
Согласен с Александром, лесенка - лесенкой, транец - транцем совмещать не надо
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата: 21-05-13 11:37
Потянет, куда он денется. 5 км.ч. точно будет. Только лучше б.у. сузучку , ямашку, джоника поискать.
Дата: 21-05-13 11:45
Сергей, а почему стационарный транец, а не складывающийся? Ща тоже будем сузу 6 сильную четыре такта вешать, склоняемся к последнему.
Дата: 21-05-13 12:17
Den_ver писал:
> последнему.
Я долго выбирал и пришел к выводу что мне просто не нужен транец который может подниматься. Т .к мотор постоянно на нем возить я не буду и кстати сказать на моем транце мотор прекрасно поднимается из воды штатным образом. Складные транцы как то мне не нравятся, все эти пружины, фиксаторы как то сделано все коряво что ли, потом торчит как флаг... Короче протестировал свой транец остался всем доволен, хотя складной не пробовал
Дата: 21-05-13 12:24
Сергей_Москва писал:
> Den_ver писал:
> как флаг...
Да, мне тоже складные не нравятся, как минимум своей хлипкостью.
Две силы на него ещё туда-сюда, а 4-6 я бы не повесил, стационарный куда как надёжнее.
Дата: 21-05-13 12:37
> хлипкостью.
Мне так откидной нравится. Можно поднять вместе с мотором и меньше мешается.
Ну конечно максимум что вешал на него "Прибой" но он легкий.
Дата: 21-05-13 12:39
Den_ver писал:
> они до 45 кг выдерживают.. ну какая хлипкость?
Александр говорит скорее об ощущениях, выдержать то он выдержит 45 кг, вот только мотор раскачиваться влево-вправо будет это точно, я с Александром солидарен в этом суждении
Дата: 21-05-13 12:49
Всё так Серёг, к тому же: коли стационарно прикрученный позволяет мотору полностью выходить из воды - нафига тогда нужен откидной?
Справедливости ради - особо много устриц не ел (откидных), но потрогав руками в магазине один раз, и второй раз пощупав установленный на лодке соседа по я/к - сделал для себя такой субъективный вывод о хлипкости данной конструкции. ИМХО есс-но, на абсолютную истину не претендую.
Дата: 21-05-13 12:52
> нужен откидной?
Вот и я так же подумал и купил простенький транец, опять же это только мой выбор
Автор: petrakov (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 21-05-13 12:57
alexslep писал:
Возьми тохатсу 3.5 (или мерк или ниссан) - они в одном корпусе как и 2.5. Весьма надежен, легок. А из-за своего квадратного колпака весьма удобен в перевозке и хранении. Некоторые говорят что колпак из двух половин на болтиках это существенный минус, но я разбирал колпак только один раз чтобы посмотреть что там внутри :-), больше необходимости не возникло.
Автор: alexslep (---.bigtelecom.ru)
Дата: 21-05-13 12:58
А у меня Нептун 23 отличный в гараже лежит ,правда без доков.Если его продать то даже китайца на докатку не купиш (разве что салют).
Дата: 21-05-13 13:09
Den_ver писал:
> а докатка основному не мешает в крайнее положение
> поворачиваться?
Нет ,места полно. Более того дейвуд основного является пером руля при работе докатки, так что управляю штурвалом
Дата: 21-05-13 13:29
Den_ver писал:
> поворачиваться?
Не, думается - эта проблема возможна только на старых узеньких советских лодках. На современных, шириной от 2.0метра этого уже не должно быть.
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата: 21-05-13 14:25
Поднимающийся сильно раскачивает по этому крепят растяжками как на фото (фото Герасима М....)
Лучший вариант съемный
Автор: михаил из саратова (95.84.5.---)
Дата: 21-05-13 17:42
Не знаю, как 2,5 силы, а на Прогрессе за 10 км возвращались на Минкоте 30, АКБ 75 АЧ, производства Саратовского завода Электроисточник. Причём в ветер встречный. На вёслах- просто плыли в сторону, противоположную нужной. У меня тоже такая Минкота, для рыбалки, для просто так. Когда люди видят- спрашивают, типа на хуа. Когда демонстрируешь- глаза на лбу... Что, правда так толкает...? Ну километров 5.
Вывод- 2,5 силы корпус 4,5 метра нормально толкают. Долго, но уверенно. Возить с собой в кач-ве докатки мотор большей мощности на таком катере- просто не целесообразно. В таком разе вариант спарки выглядит более убедительно.
Кстати, данный АКБ у меня служит уже 5 лет... Хер какая Мутлу так выдержит... Раз 10 был полный разряд, до 9 вольт, еле хватало для топливного насоса, заводил шнурком. Правда потом- заряд малым током (200мА). Не знаю, как сейчас, но раньше качество было хорошим...
Дата: 22-05-13 02:34
Не знаю как на Прогрессе но на К5М2 Миникота 30 в волну 0,5 метра как мертвой собаке витамины. Устриц после еды забросил на чердак.
ТП прежде чем купить по совету Миникоту 30 и АКБ 75 АЧ, производства Саратовского завода Электроисточник, представь: волну хотя бы 0,3-0,5 метра, при этом соответственно ветер метров 6-10 м/с, высокий борт Нептуна 450 и 16 КИЛОГРАММ НА ШВАРТОВЫХ.
Как ты думаешь куда будет двигаться лодка? Про 2-х метровую волжскую волну в этот раз умолчим.
Автор: alexslep (---.149.8.206.misp.ru)
Дата: 22-05-13 03:43
Не электромотор это на небольшие расстояния, а у меня километров по 50 пробеги бывают. Так потянет или нет 2.5 лош. силы Нептуна-450??? Яхты парусные вроде как тянет, но они водоизмещаюшие.
Автор: Otto Frija (---.ru)
Дата: 22-05-13 05:00
2,5 - однозначно потянет. В безветреную погоду и при полном отсутствии течения. А вот против ветра и вполне обычного течения - нифига не потянет. Но тут видимо, кто-то ТС гарантирует, что докатка против ветра и течения ему не понадобится.
И ещё - я глубоко убеждён, что докатке нужен генератор, без него она неполноценна.
Дата: 22-05-13 05:44
Ну вобщем у меня район плавания это от метро войковская до Икши (6 ой шлюз) или наоборот. Течения там впринципе нет. Иногда на волгу езжу (район от Твери до Иваньки) Там тоже течение не большое. А вот ветер иногда бывает. А в канале особенно от Витинево до Пестовского от сиротских пароходиков такая волна бывает что если прое,,,,,,,ёш её то на палубу и лобовуху заливает. Так что надо думать дальше сколько сил на докатку ставить. А вообще возможно на докатке ходить с не большой скоростью??? особенно это актуально на речном вокзале ,там ограничение скорости 10 км\ч. Если с такой скоростью идти то такую волну за собой тащиш и нос кверху. На холостых тоже плохо для двухтактника свечи засрать может и вибрация у меня сильная (2 цилиндра и 60 сил)
Автор: TROICHNIK (78.25.120.---)
Дата: 22-05-13 12:09
Надо брать хонду 5 с генератором 3 ампера !лодка южанка на малом газу при приличном ветре ехала в обратную сторону дабавляешь чуть газа начинает толкать!!так что надо брать помощне в пределах допустимых кило мощность лишней не будет !!а нептун потежелей южанки так что фиг знает справиться ли она а брать докатку токо для полного штиля смысла нет !если она в экстремальной ситуации не поможет !!в питере человек продает хонды5 по 52000 р !на авито есть объява брал у него !!
Дата: 22-05-13 12:25
TROICHNIK писал:
Согласен докатка должна уверенно толкать против волны и ветра, хотя бы 3 км/ч но должна толкать! 2,5 силы мне кажется маловато всетаки
