| Московское время 14:27:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:27:52 |
Автор: Алексей63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 20-05-13 17:23
Ребята, встал вопрос подбора оптимального винта. Лодка обь1 мотор тохатсу 30. Средняя загрузка 250-300кг.
С имеющимся винтом раскал д10 3\8 шаг 13 тахометр показывает 4000об на скорости 50км/ч и больше двигатель не крутится. Умные люди подсказали сперва проверить тахометр. Но может у кого на форуме уже вставал вопрос выбора винта на обь1 с тох30 поделются опытом.
Дата: 20-05-13 17:49
На небольшой лодке не нужен такой большой винт.
Уменьшать диаметр и смотреть как глубоко сидит мотор.
Дата: 21-05-13 05:44
Все равно не докручивает, с этим винтом на максимальных оборотах должно быть в районе 53-54 км.ч. Еще не понятно какой именно тох30 установлен на лодке.
У знакомого обь+ям30 (загрузка 2+1 человека) на 12 винте был сильный перекрут, сейчас взял 14шаг.
Автор: Алексей63 (---.static-business.samara.ertelecom.ru)
Дата: 22-05-13 11:28
На самом деле двигатель Меркури 30 2-х тактник (но он же Тохатсу 30).
Автор: Морис Крым + Т40 с работы (---.yota.ru)
Дата: 22-05-13 11:51
У меня на Крыме лучший результат дал родной 13 винт, подпиленный по диаметру на 14 мм. Скорость была 49,5 кмч.
Но тахометр похоже врет! Сначала разобраться с ним
