 Московское время 21:38:16
 Владивостокское время 04:38:16
 Амур ложить ли пайолы в моторн.отделение?
Автор: Taras_Kiev (---.sta.lan.ua)
Дата:   20-05-13 17:37
Добрый вечер, терзает меня давно мысль стоит ли бо бокам двигателя "прокладывать" пайолы в моторном отделении катера Амур-М, вопрос может показатся кому-то не очень важным, НО, меня эта мысль постоянно не покидает)))). Понаходил уже картон для изготовления лекал и вот думаю:
1.Нужны ли они там?
2. из чего сделать пайолы (бакелит.фанера или можно дешевле что-то)
3. самое главное куда их ложить????? (т.е.на поперечные стрингеры и.т.д)
п.с. Хочется чтоб все грамотно было, пусть даже такая мелочь, потому спрашиваю......Заранее благодарен
 Re: Амур ложить ли пайолы в моторн.отделение?
Автор: ПУХ (31.162.41.---)
Дата:   20-05-13 17:43
А куда ты там собрался ложить? Я когда пенопласт по бокам закрепил , то для сланей и места не осталось, Правда у меня Д-ка.
Автор: Павлович А.А., лодки 'Аллюр' (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   20-05-13 17:47
Если лучше хочешь - то "класть".
Дата:   20-05-13 18:03
ПУХ писал:
++++У меня там нету пенопласта, наверное и ложить не буду.....
Дата:   20-05-13 18:12
Павлович А.А., лодки 'Аллюр' писал:
++++++ Спасибо, что поправили.
По поводу глагола "ложить" идут давние споры. В.И. Даль считал его правильным.
"Глаг. ложить часто пополняет собою глаг. класть, ПО ДУХУ ЯЗЫКА". (выделено мной). Академический словарь Ушакова считал его областным и просторечным (но не неправильным!) словом. Упомянутый дух языка чувствуют и писатели, поэтому употребление совсем нередко, даже у весьма читаемых авторов.
Например,
"Сколько б вас, Егорок,
Ни ложила --
В землю. Большеротый,
Башка -- вербой" (Цветаева)
" вернулся - на голову вырос, громадный, здоровенный, гирю-двухпудовку, что я на кадку с капустой ложила, по утрам раз двадцать поднимал выше головы." (бр. Вайнеры)
"- Где диван?.. - Рядом с вами, туда и ложите." (К. Булычев)
Автор: asn (---.95-54-237-176.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   20-05-13 18:35
Вывод: ПОЛОЖИТЬ на пайолы.
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   20-05-13 19:07
Тарас, в М-ке в моторном отсеке вдоль бортов (в заводском исполнении) должны находиться два алюминиевых гермобака, они же блоки непотопляемости.
В большинстве случаев (не первый хозяин и т.п) эти баки сняты и приспособлены под различные нужды и на катере отсутствуют.
Стесняюсь спросить, но "на буя" тебе по бокам двигателя пайолы? Ты сможешь по ним передвигаться???
Если не волнует вопрос непотопляемости, то лучше уж сделай там пару ящиков-рундуков для якорей и т.п.
Прошу прощения у хозяина фото за использование, но это единственное место в моторном отсеке М-ки где можно "накласть" что-то полезное (имеется ввиду из типа пайол/сланей). *-)))
Дата:   20-05-13 19:37
PPS писал:
++++ У меня их и не было
+++++Если честно, то не знаю, пока их нет, я передвигаюсь пока по стрингерам, в шлепках* и это не очень удобно
+++++ Вот это тоже КЛАССНАЯ идея (не пришло в голову)
+++++Я собирался "наложить" слева от двигателя (там где проходит выхлоп) а справа можно ящики как вариант....Правильно?
Дата:   20-05-13 20:11
Taras_Kiev писал:
баки плавучести сделайте, а то сальниковый узел "полетит" и катер "буль-буль" ...
Дата:   20-05-13 20:44
Елена, Мурманск. писал:
Я хотел бы пользуясь случаем про сальниковый узел уточнить, он ведь перед тем как начать пропускать воду должен же по идее вначале понемногу пропускать?
или бывали случаи внезапного "затопления" (т.е. я имею ввиду например: оставил владелец свой катер перед этим посмотрел визуально убедился что в районе выхода вала из сальникового узла все сухо и пошел.....вернулся дня через 3, а катер притоплен)
Забыл еще уточнить у меня установлена трюмная помпа Ссылка. и автоматический выключатель ее, или не нужно на нее надеятся?
Дата:   20-05-13 20:54
Taras_Kiev писал:
А ты подумал как приятно будет там проходить (где выхлоп) когда только заглушил движок??? Еще нежно прижаться к трубе голой ногой или ....... *-)))
Дата:   20-05-13 21:01
Taras_Kiev писал:
> притоплен)
+++ В середине 80-ых к нам на л/б "заглянули на огонек" рыбные бодигарды на Амуре. Как водится "отдохнули вечером до самоизумления", а уже поутру тащили лебедкой свою М-ку к берегу. Благо не очень они зловредные были и народ с пониманием отнесся к ситуации, да и глубины всего метра два было.
Течи, по их словам не было, "так сопливило слегка". *-)))
Электропомп в таком изобилии как сейчас ясное дело и в помине небыло.
> Ссылка. и
+++ А если она будет работать постоянно, насколько хватит катерного аккума? *-)))
Дата:   20-05-13 21:03
PPS писал:
)))) нет не подумал.......а какую-нибуть небольшую досточку(чтоб нагрузка распределялась на несколько стрингеров) функция ее будет перед пуском мотора, консервацией расконсервацией сезонной пройтись посмотреть снять поставить отрегулировать и.т.д.
Дата:   20-05-13 21:29
помпа хорошо, но АКБ разряжается.
обычно, сальниковый узел начинает "плакать", НО иногда бывает течь НЕ через сальники, а через резиновую трубу (та, которая соединяет дейдвуд и сальниковый узел),....тут не угадать .....
Дата:   20-05-13 21:30
Taras_Kiev писал:
выпилить фанерку и положить её куда-нибудь ..., при необходимости доставать ..
Дата:   20-05-13 21:33
ок, спасибо, так и сделаю
Дата:   21-05-13 03:45
PPS писал:
++++Я такой интерессной формулировки не слыхал *-)))))))))
+++Если АКБ 65 находится в идеальном состоянии при идеальных условиях то: 5,3часа
C = I * t * K(I) / 1000 ,где:
С-емкость АКБ
I - потребляемый ток, мА
t - время работы от источника бесперебойного питания, ч.
К(I) - коэффициент кислотно-свинцовых батарей (определяется по графику)
Автор: s494 (176.15.99.---)
Дата:   21-05-13 04:32
У М-ки шланг что вокруг вала максимум подлиннее ставьте и особо много корму не грузите, тогда в статике "сальниковый узел" будет выше уровня воды, на пер.ходу вода не пойдёт никогда, ну а на заднем будьте внимательны, когда сальники здорово изношены бывает что потоком фигачит на редуктор, хотя в статике ни капли.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-175-55.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   21-05-13 06:04
Taras_Kiev писал:
если стоянка под охраной, то параллельно помпе поставьте сирену (авто, от сигналки), если начнет работать помпа, то и сирена тоже завоет.
Автор: Лакировка (---.scansafe.net)
Дата:   21-05-13 07:04
----------Хочется чтоб все грамотно было, пусть даже такая мелочь
Привет Тарас
Мелочей на флоте не бывает :) +1
Моторный отсек должен быть чистым, как трусы, майка и носки капитана.
Цвет может быть белым (в желтизну) или серым.
Краска должна быть стойкой к топливу, гидрожидкостям, легким щелочам. Покрытие должно легко убираться и мыться.
Не должно выделять токсичных газов при горении.
Две схемы
Простое решение:
International Danboline. Алкидный, но стойкий почти ко всему.
Из профессилнальных, полиуретан, 50% блеска, срок перекрытия "сам на себя" - любой, пахнет лесными грибами
International Interior Finish 750 RAL9003.
Идеально его положить на быстросохнущий эпоксидный грунт Interior Primer 860.
На сайте Интернешнл выбери Украину и свяжись с Виктором Булавка, если "мелочи" для тебя важны :)
Встретимся на Днепре
Андрей
Дата:   21-05-13 17:59
s494 писал:
> капли
+++++++СПАСИБО, а сколько еще так примерно добавить????
(фото старое сразу после покупки, вода и масло это размороженный змеевик редуктора)
> завоет.
++++++++Тоже вариант хороший тоже делать буду, но туда выключатель еще поставлю чтоб когда на ходу включать сирена не выла....
Лакировка писал:
> капитана.
Спасибо, Андрей, я уже буду связыватся но только на следующий сезон т.к. покраска меня уморила. Пользуясь случаем хотел бы уточнить чем покрасить снаружи нанесен грунт ВЛ-02 на него ЭП-140 по бортам ниже ватерлинии, а борта и палуба покрашены ПФ-115, но в некоторых местах ЭПшка отслоилась (а именно в 3-х местах) отслой краски площадью 10х10мм и все, но делал все по технологии потому грешу на качество краски,
Дата:   21-05-13 18:04
Вот покраска и собственно сам Амур
Автор: Водяной (2.92.200.---)
Дата:   21-05-13 18:09
У меня в Амуре М стояли (или лежали?) пайолы в моторном отсеке "по кругу". Чистенько было.
Дата:   21-05-13 19:01
Спасибо, Андрей, . покраска меня уморила. Пользуясь случаем хотел бы уточнить чем покрасить снаружи нанесен грунт ВЛ-02 на него ЭП-140 по бортам ниже ватерлинии, а борта и палуба покрашены ПФ-115, но в некоторых местах ЭПшка отслоилась (а именно в 3-х местах) отслой краски площадью 10х10мм и все, но делал все по технологии потому грешу на качество краски
На подводной части, если катер достаточно долго стоит в воде, краска не особо держится.
Помыть
Отковыцрять то, что совсем не держится. Пошкурить, где краски и грунта нет, то до "белого металла". Где старая краска, но держится хорошо - просто расцарапать. Обеспылить и сразу загрунтовать достаточной толщиной от проникновения воды.. Потом веселую твердую необрастайку без содержания меди.
Катер красивый. В традиционных цветах.
Удачи
ЗЫ. Если соберешься мыть моторный отсек, то можно помыть Суперклинером.
Ведро с водой, здоровая губка. Намочил ее, налил концетрата и мой. Губку отжал в ведре, промыл и снова и снова выжал, налил, намылил....В щелях и углах используй жесткую щетку. Чаще меняй воду.. Не сложнее, чем отмыть микроволновку от взрыва чего либо :)
Автор: paxa28 (---.149.9.199.misp.ru)
Дата:   21-05-13 19:12
Добрый вечер у. Меня тоже. Амур. С. Валом вот в июне наконец доберусь до него предыдущий хозяин сказал. Что подтекает сальник вала может подскажите он ремонто природен или надо покупать и менять
Дата:   21-05-13 19:19
paxa28 писал:
> покупать и менять
Разобрать сальниковый узел и заменить сальники (их там 2 шт)
Дата:   21-05-13 19:45
Лакировка писал:
+++++++На воде весь сезон
+++++++ Тоже ВЛ-02?
++++++ то я потом с Виктором свяжусь, он же подскажет что можно на ВЛку полжить?
+++++Спасибо, мне это сочетание с детства еще когда Дед жив был запомнилось, может потому и именно такое и нравится
Спасибо и Вам за консультацию
