 Московское время 22:43:12
 Владивостокское время 05:43:12
 Регулировка редуктора Тоха М 40 С
Автор: Alexx803 (---.skala-net.ru)
Дата:   20-05-13 09:23
Подскажите кто-нибудь регулировал зазор между шестернями?
Предыстория : загнул винт, загнул гребной вал, и как оказалось на вертикальной шестерне(пиньон) отломил два зуба, при этом прошел на всем на этом более 300 км, сейчас после замены шестерни надо ли регулировать зазоры? или не мучатся отдать в мастерскую?
