 Московское время 04:20:42
 Владивостокское время 11:20:42
 Какой способ лучше для доставки лодки на 100 м по берегу?
Автор: Timon (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-05-13 06:56
Уважаемые камрады!
Может уже кто сталкивался с подобными проблемами и знает простое и дешевое решение!
Вводные данные:
1. Есть Коза с тяжелым мотором (коза, хрен знает сколько весит и мотор более 50 кг)
2. Есть каличное тело, которое уже не может постоянно вешать и снимать мотор по состоянию здоровья
3. Вся это канитель находится на даче и ее использование в основном на пару дней в неделю, а то и реже
4. Оставлять мотор на лодке у воды побаиваюсь, ибо украдут скорее всего
5. Огород выходит на воду, т.е. от дома до воды около 100 метров с небольшой горки (уклон маленький, пологая горка) по пересеченке (трава, кусты, деревья)
6. Также следует иметь ввиду, что уровни воды время от времени колеблются (т.е. что-то серьезное строить у среза воды не получится)
7. Грунт в месте спуска лодки, мягко говоря, гавно
8. На машине проблемно заехать (и грунт мягкий и объезжать пол деревни)
9. На выходе нужно справляться одному.
Что пробовал:
1. Тянуть прицеп пешком - не устраивает по причине сложности его потом выкатывания как на берег так и дальнейшего подъема на горку.
2. Просто тянуть веревку - очень тяжко
Оба варианта одному не под силу.
Решил попробовать поставить лебедку на лодку от квадрика (самого квадрика нет) с питанием от аккумулятора.
Планирую протянуть длинную веревку и тянуть через барабан, который будет установлен на носу лодки, как швартовые на больших судах. Т.е. лодка будет идти волоком по траве и кустам до самого дома. В возле дома лодку укрою или сооружу что-то вроде маленького гаражика, чтоб глаза не мозолила. Обратно таким же образом.
Отсюда вопросы:
1. Не повредит ли лодке такой волок? Может протрет?
2. Хватит ли обычного автомобильного аккумулятора на 100 м? 200 м (туда и обратно)?
3. Какой мощности нада брать лебедку и веревку?
Если есть другие варианты с удовольствием выслушаю.
 Re: Какой способ лучше для доставки лодки на 100 м по берегу?
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   20-05-13 07:17
Транцевые колёса несовместимы с твоей религией?
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата:   20-05-13 07:35
Вот вариант-изготовить сани -волокуши:два бревна с заостренными концами и несколько перекладин с ложементами,подогнанными под профиль днища лодки.Крепить лебедку к саням ,например на болты с гайками-барашкамиВ воде установить опору для крепления троса-для спуска в воду.Другая опора устанавливается в желаемом месте возле дачи.
Дата:   20-05-13 07:44
Kira:
Транцевые колеса - почти прицеп. Не вытяну я в одно лицо по пересеченке. Да и из воды не уверен что вытащу, там жижа.
Нетонущий:
А смысл какой в санях? Чтоб не протерло лодку? А ее точно протрет? Может нихера ей не будет?
Про опоры (видимо речь про столбы) согласен.
Кто может сказать, протрет или нет?
Дата:   20-05-13 07:49
"Если есть другие варианты с удовольствием выслушаю."
Нанять экскаватор и прокопать канаву до сарая.
Автор: Андрей-NV (---.pride-net.ru)
Дата:   20-05-13 07:52
Оставляй на воде в застёгнутом виде. На видное место(на дерево например) повесь светоотражающую табличку "установлено видеонаблюдение" и 95% всех злоумышленников будут палевно проходить мимо крутя башней по сторонам. Проверено!
Если захотят сдёрнуть Ваш комплект,сдёрнут прям из под носа во дворе хоть цепями обтяни)) Позаботьтесь лучше о здоровье своей спины с хребтом.
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата:   20-05-13 07:56
Более сложный путь: проложить рельсы, на них поставь тележку, лодку на тележку, тянуть дрезиной или лебедкой.
Автор: Eвгений Samara (85.26.165.---)
Дата:   20-05-13 07:57
так вот можно
Фотки не мои)
Автор: FOBru (176.74.11.---)
Дата:   20-05-13 07:59
А не проще сделать трехколесную тележки и на верху установить вороток типа колодезного с тросом. Если попрет, можно присобачить мотор электрический. 100 метров это не много.
Дата:   20-05-13 08:06
а что мешает сделать почти телегу или телегу и использовать ее с лебедкой..?
Волоком тащить энергии больше надо, чем колесами, только по сильной и глубокой жиже, колеса проигрывать будут, кусты еще неизвестно какие.. может бензопилой пройтись надо будет аккуратно..
Автор: ROMZES (---.nvg.ru)
Дата:   20-05-13 08:16
В прдполагаемом "гараже" устанавливается тельфер (к примеру). Имеющийся прицеп ставится на нештатные широкие катки (на дышло то же). Возле воды вбиваем лом с приваренным блоком, чтобы прицеп тянуть к воде. Ну и все !
Автор: HUNTER-1 (84.42.53.---)
Дата:   20-05-13 08:33
----Кто может сказать, протрет или нет?
Если будешь таскать часто, по песку, камням и т.д., протрётся, видел наверняка, как в дюральках киль протерается от выездов на берег.
Дата:   20-05-13 08:36
У всех основной вариант тележка...
Кто все-таки пробовал, протрет или нет, если лодку тащить по траве и кустам?
Мотоблок не поедет, проверяли, слишком мягкий и не ровный грунт (буксует и тонет).
Если лодка стоит на тележке, то спустить то я ее худо-бедно спущу, но вот поднять точно не смогу.
Вот еще, в месте спуска на воду лодки не всегда глубоко, иной раз прицеп скатишь, а лодка все еще не всплыла.
Представьте местность: земля поросшая высокой травой с кочкарником и кустами, ближе к воде деревья, корни и пеньки,грунт совсем мягкий и не ровный.
Раньше мотор катал на тележке с большими колесами и потом ставил на лодку (лодку оставлял на воде), теперь и этого не могу. Хочу чтоб мотор уже стоял на лодке, но боюсь, что сопрут.
Есть у нас в деревне алконавты, которые точно знают, кто дома, а кто нет. Так что думаю их камерами всякими не напугаешь. Они первые и дернут лодочку с мотором и в соседнюю деревню толкнут подешевке.
Автор: Ромик (46.52.141.---)
Дата:   20-05-13 08:50
поставь у дома лебетку электрическую, на землю мостки из досок 50-ки (хочешь в две колеи, хош в три) и катай себе на колесах. К воде сама покатится, а в гору (домой) лебеткой по доскам вообще без проблем. На лебетку используй только тоненький трос 2,5мм, он не пружинит как канат, иначе есть шанс в случае чего получить летящим канатом в голову или выпрыгивающей лодкой из препятствия (100 метров каната - растянется будь здоров - как пружина будет). Приходилось мне машиной по весне вытаскивать лодку на крутой берег за метров за 30 от дороги, связали все веревки, все букирные фалы что нашли получилось как раз метров 40 и получилось, зацепили, поехал, пошла, вдруг зацепилась за бугор дышлом прицепа, ну и фиг сним, жипа прет прицеп едет, так вот когда лодка перескочила через бугор, этот эспандер начал сжиматься, а лодка с прцепом набирать высоту :-), ну и как всегда рядом детвора крутилась всякая, так вот двое напарников вместо контроля процесса пацанчиков отгоняли, короче было весело, после этого случая никаких канатов такой длины.
Дата:   20-05-13 09:10
Трос 2.5 дриснет как от нечего делать. 5-6мм Но на 100 метров лебедкой это утопия.
Вот самокатка как на картинке это да.
Кстати в КиЯ примерно 3-5 номер была развернутая статья про такое "возидло". На базе движка вроде от мотороллера.
Можно еще лошадь в хозяйстве завести ;)
Дата:   20-05-13 09:12
Колодезный ворот 10 см в диаметре наматывает шнур, можно якорьный + буксировочный и спасательный. Лодку надо поставить на тележку, кусты вырубить и ими выстлать дорогу. Для спуска можно успользовать ролик закреплённый на буе.
Дата:   20-05-13 09:25
нет, трос 2,5 не порвется, посчитайте на досуге разрывную нагрузку, или с каталога китайского поглядите. Динамических ударов по мосткам не будет, лодка с мотором весит ну 200 кг. коэф запаса 1,5 возьмем (и это при условии вертикального подъема), если коряги не корчевать, все будет ок.
Дата:   20-05-13 09:30
к телеге можно противооткатный бруски за колесом привязать на веревке, вдруг репу почесать захочется, или комара хлопнуть.
Автор: крутоярский0474 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   20-05-13 09:49
если уж такие нестабильные грунты, то может имеет смысл замутить тележку на катках, рельсы можно прокинуть с трубы 3/4(20мм) или того же профиля 20Х20мм(чем больше катков тем нагрузка меньше на рельс), рельсы приварить к забитым по отметке уголкам, с шагом метра 1,5(надо прикинуть по нагрузке, на небольшом участке, чтобы провиса от веса небыло).
Дата:   20-05-13 10:12
Один особо умный сделал подвесной паук на 4 ветви. Каждая ветвь косичка из трёх тросиков 2.5. Три месяца таскал тельфером П2+Джонсон-40+стац бак на 75 литров. Через три месяца одна косичка дристнула. За ней все остальные и лодка грянулась.
Хотя на один тросик допустимая нагрузка около 150кг на разрыв. И теоретически паук должен был выдерживать 4x3x150=1800 кг.
Так вот при подъеме "на лаву" без каких либо рельсов нагрузки много выше чем масса лодки.
Дата:   20-05-13 10:27
ТС, чтобы уберечь остаток здоровья придётся делать дорогу к воде. А уж из чего, тебе решать. Я так понял, что применить какую-нибудь технику в твоём "болоте" не получится или техника будет космических расценок. "Сараюшку" строй как можно ближе к воде, что б меньше усилий уходило на слипование и меньше расходников на "дорогу".
Дата:   20-05-13 10:49
Все предложенное крутится вокруг тележки или оставления лодки на месте...
Хочется как всегда обойтись малой кровью и получить все.
Может все-таки кто-нить таскал лодку по кустам и траве?
Обидно ведь, расстояние всего 100 м, не хочется из-за этого капитальным строительством заниматься... Тут погрузка (разгрузка) на (с) прицеп (-а) больше времени занимает, чем сама транспортировка.
Дата:   20-05-13 10:58
Был в Берлине, у них там дачи на берегу озера: свой эллинг, слип, причал и пляж. Если на телегу поставить диски без резины, а рельсы сделать из доступного материала, круглых брёвнышек, то покатит.
Дата:   20-05-13 10:59
Кстати тут еще предлагали канал рыть.
А если вариант как в аквапарках? Желоб и по нему вода стекает, следом на плюшке летит капитан лодки. Обратно за веревочку тащить.
Автор: kamilovich (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   20-05-13 11:21
Направленный взрыв еще никто не предлагал? :-)
Автор: Rex (---.gprs.mts.ru)
Дата:   20-05-13 11:30
Timon писал:
Таскали, но не очень часто и далеко. А лист железа нельзя под лодку подсунуть и тащить её на этом листе? Все неприятности от грунта тогда воспримет он.
Дата:   20-05-13 11:36
Rex: А так не хуже? Ведь между листом и лодкой может что-нить попасть и тогда точно краске хана...
Дата:   20-05-13 11:43
Timon писал:
Если сделать в передней части листа загиб, как у лыжи - ничего попасть не должно.
Я думал, честно говоря, что идёт речь о сохранности клёпок, корпуса и всяких килевых накладок. А тут , как краску сохранить при трелёвке по чапыжам волоком......
Дата:   20-05-13 11:46
правильно мужики советуют, бревна в две колеи и телегу на дисках без резины (проще не куда по моему)
Дата:   20-05-13 12:00
Ромик писал:
Это 34 стандартных ровненьких сосновых бревна. Дом построить можно.
Автор: lesh (46.48.133.---)
Дата:   20-05-13 12:03
да уж, до чего ворье доводит... деревня же, не должно такого быть! да и я после паводка не могу лодку вывезти из-за грязи и спать не могу спокойно, хотя до лодки метров 150. перестрелял воришек бы кто...
Дата:   20-05-13 12:06
А если на сваях "гараж" на воде построить, а от него мостки на сушу?
Дата:   20-05-13 12:19
Плав-гараж ещё как вариант,отвод с замком "бомба" из ссср
Дата:   20-05-13 12:21
Если ничего строить не хочется, то оптимальным будет телега на авиационных колёсах. Ну и лебёдка в сарае.
Лодки таскать можно только по снегу, но это не актуально.
Автор: eugenekiev (212.90.169.---)
Дата:   20-05-13 12:32
Телега на колесах. На телеге установлена электролебедка 220 В. 100 метров электропровода от домашней сети. На лебедке 10-20 м. нормального троса. С шагом в 10-20 м. в грунт вбетонированы крюки. 5-10 перецепляний и Вы у воды. Электропровод на время рыбалки отсоединяется и заносится домой.
ИМХО должно получиться дешевле чем рельсы.
Дата:   20-05-13 12:39
eugenekiev писал:
Рельсы - шпалы можно скоммуниздить с ближайшей заброшенной железки.
Дата:   20-05-13 12:52
> железки.
Ага, человек который мотор 50 кг поднять не может будет тягать рельсы и шпалы)))))) Ну и разобрать 100 м. ж/д путей тоже как 2 пальца аб асфальт))))))))))))
Дата:   20-05-13 12:59
Да с этими лебёдками,тросами и крюками он станет вывозившимся в грязи клиентом местного ортопеда. Будет уже не до лодки.
Я вообще день на воде проведя при сходе на сушу шатаюсь как пьяный. А тут ещё лебёдки,тросы,замороч...)))
Дата:   20-05-13 13:00
Фильм - короткометражка грузинский вспомнился, где джигит рельсу с горы тащит, потом обратно:)
Дата:   20-05-13 13:10
" Да с этими лебёдками,тросами и крюками он станет вывозившимся в грязи клиентом местного ортопеда. Будет уже не до лодки. "
Увы, рано или поздно все к этому приходят.
Автор: buss (---.178-70-171-201.avangarddsl.ru)
Дата:   20-05-13 14:08
по буржуйски
Дата:   20-05-13 14:46
Из КиЯ
Автор: naemnik (217.118.64.---)
Дата:   21-05-13 03:27
Ни чего там не протрется, акромя краски, обяшку с булями свою, я таскал волоком за бураном 63 км. каждую весну, 20 лет, правда по льду и снегу...
Дата:   21-05-13 03:45
ТС, дай фотки того места, где слипуешся, желательно поподробней.
Дата:   21-05-13 06:31
Фоток в наличии не обнаружил, как поеду, сделаю.
Заодно на месте так сказать и покумекаю.
Автор: hood (95.167.175.---)
Дата:   21-05-13 09:07
Подкатная ось - телега с длииииным дышлом и грузовой мотороллер муравей, без кузова. Слона вывезет. Ну дорожку подравнять, траву выкосить.
Автор: Volgaboatman (91.226.148.---)
Дата:   21-05-13 09:21
Лодка не протрется, ничего ей не будет.
Но таскать 100 метров лебедкой или еще чем-нибудь - это утопия. Вверх допустим дотащишь, а вниз? А в воду стаскивать? 100 метров - это уже расстояние для телеги.
Может быть действительно проще через всю деревню машиной таскать.
Автор: Игорь Киев (---.51.209.91.akson45.kiev.ua)
Дата:   21-05-13 11:31
Я бы поставил металлический гараж у воды или таскал бы лодку на машине пол деревни.
