 Московское время 08:27:29
 Владивостокское время 15:27:29
 Срочно! Яма 4т утонула!
Автор: allpisun_XMAO (5.140.3.---)
Дата:   19-05-13 14:33
Завтра ехать товарища выручать. Ехать 200км в одну сторону! Что необходимо для реанимации? Свечи каким ключем выкручивать(обычным знаю не подлезть)? Масло само-собой поменять. Срочно помогите кто сталкивался!
 Re: Срочно! Яма 4т утонула!
Автор: KRNL (94.50.172.---)
Дата:   19-05-13 14:35
Действовать согласно раздела руководства пользователя "Если мотор был утоплен".
Дата:   19-05-13 14:42
Обратиться к дилеру?
Автор: ЮрАн (---.187.40-11.xdsl.ab.ru)
Дата:   19-05-13 14:57
Помимо замены масла,продуй сжатым воздухом электронику,разъёмы,фишки и т.д. В редукторе нех делать,туда вода не ходок. После продувки,от винта.
Автор: Андрей-NV (---.pride-net.ru)
Дата:   19-05-13 15:14
Да ничего страшного там. Вывернуть свечи-покрутить стартером,заменить пару раз масло с фильтром,продуть воздухом всё что можно и запускать. Главное чтобы он "нырнул" в воду не в заведённом состоянии - чтобы без гидроудара обошлось.
Дата:   19-05-13 15:28
Был заглушен! Сам понимаю, что гидроудар опасен, поэтому с вами и советуюсь!
Дата:   19-05-13 16:33
Андрей-NV писал:
Достаточно одной замены.
Даже если немного воды останется,уйдёт в эмульсию и потихоньку испарится.
Автор: KRNL (31.162.28.---)
Дата:   19-05-13 19:36
Обязательно просушить и продуть все электронные узлы до первого запуска!
Автор: SergeyB (---.metronv.ru)
Дата:   20-05-13 01:26
не заводить, только полная разборка движка,
яма какого года, если нового которая инжекторная, то с впускного коллектора снять дроссель, на нем сразу стоит 3 датчика и также електро моторчик (шаговый) вот его самое главное просушить,если ржа пойдет, все, новый нужен, а он отдельно не продается, идет узел в сборе - дорогой очень
Дата:   20-05-13 05:36
Нууу...понеслось)))
Автор: Владимир1111 (91.210.199.---)
Дата:   20-05-13 05:59
Взять с собой бочку спирта сунуть туда мотор , подождпть сутки потом засунут в мешок с рисом на сутки...И все воды там точно не будет. Так сотовые телефоны -утопленники иногда спасти можно.
Автор: ZhezTik (95.141.140.---)
Дата:   20-05-13 06:44
Да если мотор с Японии, то за рисом туда же надо - это ж сколько риса необходимо чтобы мотор засунуть!!!
Автор: Владимир1111 (---.tarko-sale.ru)
Дата:   20-05-13 06:48
Если передержать в рисе то получится Суши.
Дата:   20-05-13 10:37
А если в казане и на костёр, то ямаплов получится. :-))
Автор: Zhенич98 (194.226.202.---)
Дата:   20-05-13 10:55
Я топил Х-20,думал что мотору кранты, но просушил ,поменял масло и завел.Завелась со второго раза единственно не держала холостых,отвез в город продул карб. и все ок.
