 Московское время 13:54:08
 Владивостокское время 20:54:08
 п2м и в12
Автор: опытныйСТАЛКЕР (---.nwgsm.ru)
Дата:   19-05-13 12:59
подскажите новичку , какой винт будет оптимальным для в 12 для поездок вдвоём на п2м. зелёный винт 210на225 под нагрузкой недокручивает. ветерок полностью исправен,практически новый.
 Re: п2м и в12
Автор: Алексей Гомель (178.123.118.---)
Дата:   19-05-13 13:05
Совершенно голый корпус П-2 В-12 с 2 чел еле-еле выводит на что то похожее на глиссирование. При этом мотор работает на пределе. Как вариант конечно можно попробовать белый грузовой винт, он одинаков для В-8 и В-12, но боюсь, что он не для глиссирования вовсе и будет перекручивать уже на 20 км/ч
Лучше Нептуна поставь на Прогресс, если импортный не тянешь. Будет тебе 25-33 км/ч в зависимости от нагрузки. Цены на них сейчас бросовые.
 Re: п2м и в12
Дата:   19-05-13 13:23
Штатный винт, в одного крутит примерно 4200 на К5,
обрезанный до 187 мм крутит уже 4600.. но скольжение сумасшедшее..
Руки пока не доходят переделать 3-х лопастной винт от мелкомоськи 3х192х209, который, как мне кажется, будет почти идеальным под такую загрузку мотора...
Посоветую грузовой ветерковский, 160х210 и не крутить мотор в полный газ без тахометра, винт порадует, в сравнении со штатным, но и перекрут очень легко получить с ним..
2-х человек достаточно шустро на 2-м проге таскает даже Тох-9.8, не глиссер, но что-то рядом с ним в переходном режиме.
 Re: п2м и в12
Автор: Владимир1111 (---.47.223.0)
Дата:   19-05-13 13:26
2 ветерка надо.
 Re: п2м и в12
Автор: ant107 (---.95-55-136-132.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   19-05-13 13:32
Небздун или вихря но ябы предпочел нептунч он же небздун! а максималкой В-12 убъете быстро он на докатку или на ПВХ как вариант!
 Re: п2м и в12
Автор: KRNL (94.50.172.---)
Дата:   19-05-13 14:52
В-8 двоих детей на абсолютно пустом проге на глиссер не вытаскивал, глиссера с 2мя взрослыми и шмурдяком ждать от В-12 бессмысленно.
 Re: п2м и в12
Автор: Антон 555 Я (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-05-13 16:24
В-12 преднозначен для легких лодок!При постоянной нагрузке(мах) летят лепестковые клапана!Если нет возможности поменять на что то болие мощьное,то лучше махнись наВ 8
 Re: п2м и в12
Дата:   19-05-13 16:30
или лодку полегче..
 Re: п2м и в12
Автор: варнак (83.149.48.---)
Дата:   19-05-13 16:38
прог и ветер понятия не совместимые!
 Re: п2м и в12
Дата:   20-05-13 09:46
В-8 таскает К5 с загрузкой 120-150 кг до 16-18 км/ч на грузовом винте, прог-2 с загрузкой около 100 кг идет быстрее на 0,5-2 км/ч на штатном, с загрузкой двоих человек прог тоже немного быстрей К5 с аналогичной загрузкой идет..
В-12 разгоняет К5 с одним человеком (за 100 кг) до 25-26,5 км/ч на обрезанном винте.. с загрузкой 2-х человек скорость падает примерно до 20 км/ч
На штатном винте, в одиночку разгонялся до 23-24 км/ч.
Прог в одного глиссирует, вдвоем - нет
Как бы, переходный режим не экономен.. но ведь не так и много топлива Ветерок кушает сам по себе..
И, смотря для чего комплект нужен, возможно его применять для небольших выходов на рыбалку, или еще для чего.
На Ветерках я обычно более 20 км не ухожу.. ну займет такой путь часа 2-2,5 времени (под разговор или стопочку вообще это время не критично), а обычно, пробеги, туда-обратно, в 30-40 минут укладываются..
Тот же нептун-23 до лодки таскать, для выезда на 3-5 км в одиночку я не вижу резона.. времени в пути уйдет ненамного больше, но Ветерок гораздо легче носить..
 Re: п2м и в12
Дата:   20-05-13 16:25
а как будет бегать неман 2 или казанка которая с булями под в12
 Re: п2м и в12
Дата:   20-05-13 16:26
с двумя телами 75 и 60 кг
 Re: п2м и в12
по тихой воде
 Re: п2м и в12
Дата:   20-05-13 16:34
что будет быстрее в12 или иномотор 9.9
 Re: п2м и в12
Автор: KRNL (188.19.157.---)
Дата:   20-05-13 20:22
Зависит от винта.
И ещё ино9.9 можно раздушить до 15ти.
В12 раздушить нельзя никак.
Ещё можно Волгарь, там честные 15.
