 Московское время 18:38:56
 Владивостокское время 01:38:56
 Про установку сиденья в лодку.
Дата:   09-04-13 11:11
Ребят, а кто подскажет как в закрытый пол базу стойки сиденья врезать? Что то уж гиморно как то получается---как внутренние гайки под фанеру завести и закрепить????
 Re: Про установку сиденья в лодку.
Автор: utrik (78.107.138.---)
Дата:   09-04-13 11:59
наберите в яндексе резьбовые заклепки
Дата:   09-04-13 13:11
СПАСИБО!! Идею понял.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   10-04-13 06:34
Зачищаешь место под установку чего либо. Делаешь из фанеры 9-12мм пьедестальчик. В пьедестал заводишь винты-болты-что тебе нужно. Потом приклеиваешь пьедестал на пайол притянув его к пайолу шурупами. Шурупы обязательно тянуть от центра к краям.
Автор: Павлович А.А., лодки 'Аллюр' (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   10-04-13 07:00
фундамент вывести
Дата:   10-04-13 08:52
Понял, спасибо всем. Но я наверно извернусь и закреплю на болты. Попробую подлезть с передней ниши или найду в Мск 6 резьбовых заклепок.
Палуба на фото.
Дата:   10-04-13 08:56
И вот такая база. Кстати на стойке этой написано до 5ти миль использовать можно, хрень какая то.
Вибирал специально такую что бы стойка из базы вынималась -так как риб.
Купил к этой базе и саморезы и болты. Точно 6 толстых саморезов из 10ки фанеры вырвет? Покупал специально с опушенным ниже палубы центром, что бы нагрузка поменьше была. 8)
Автор: икс340 (94.228.254.---)
Дата:   10-04-13 09:12
АндрейА писал:
> как риб.
Смотреть надо, когда заказываешь))) Эта хрень для рыбалки на якоре или троллинга. В описании правильных стоек должно быть упоминание типа drivers position или type "AD" by the ABYC H31 standards. И цена сразу в разы))))
Дата:   10-04-13 09:18
икс340 писал:
Спасибо, я смотрел. В описании этого нет к сожалению. 8( На ходу
точно развалятся? Мне не для драйвера кстати нужно. 8) Нужна база с вынимающейся стойкой.
Вот на майские и проверим. 8)
Дата:   10-04-13 09:48
АндрейА писал:
> икс340 писал:
> H31
> ходу
В описании нет, это так.. На Кабеласе брал, небось?? Там уже год есть строчка Product Questions and Answers - задаёшь вопрос и тебе отвечают. Как раз по поводу пьедесталов именно этот вопрос они и задают.
И ещё метод - забиваешь название в гугль, находишь производителя и подробные характеристики. (до покупки)))))))
Дата:   10-04-13 10:06
икс340 писал:
Анди 73 сказал-ВЫДЕРЖИТ. , берем. 8)
Дата:   10-04-13 12:40
Я на большие саморезы по дереву прикрутил снаружи и все. Сезон отходил ни намека на отрыв!!! Вот их видно чуть чуть.
Дата:   10-04-13 12:48
я вот думаю лучше на сквозь и болтами. Был случай на форуме, выдрало в самый неподходящий момент....
Автор: Сергей МО (89.169.122.---)
Дата:   10-04-13 13:15
АндрейА писал:
Ну если Анди 73 сказал... То он в случае чего и ящик сколотит
Автор: Алексей 76 (---.dts.su)
Дата:   10-04-13 13:22
Ничего никуда не вырвет, у меня блины точно такие же, стойки регулируемые по высоте, опущены до минимума, под 100-120 кг. ничего даже не качается.
Если стойки регулируемые по высоте, просто опускайте пониже на ходу.
Автор: kness (176.52.71.---)
Дата:   10-04-13 16:25
Здесь установлены врезные палубные крепления стоек. Вырезано отверстие диаметром 100мм. Вставлен кронштейн. Размечены и просверлены отверстия диам. 8,5 мм. (смотри следующее сообщение.)
Дата:   10-04-13 16:31
Через вырезанное отверстие рукой вставлены и накручены на шпильку М8 вот такие гайки. Сверху на шпильки одеты шайбы усиленые и гайки. Закручивая верхнюю гайку задавливаешь "усатый" крепёж в тело пайола. Он там и остаётся. Освободив шпильку имеешь запресованную изнутри гайку. Остаётся положить сверху кронштейн стойки и прикрутить потайными винтами М8, желательно из нержи. Высота резьбовой части этих гаек бывает разная. Нужно подбирать по толщине пайола. При установке в бакелитовую фанеру надо откусить кусачками усики примерно на половину.
Автор: Yurei (213.221.27.---)
Дата:   10-04-13 17:37
А кто-нибудь знает как закреплено сиденье на Одиссей-530 (думаю все Сосновские лодки сделаны аналогично)?
Дата:   10-04-13 21:16
Тебе нужна тара?
Дата:   10-04-13 21:19
Ребят. ВСЕМ СПАСИБО за советы. Поставлю сперва на саморезы Кобеласовские,посмотрю как будет. Потом поищу резьбовые заклепки.
Для начала хотел на воде проверить где место оптимально для сидушки выбрать. Так что время есть пока.
Дата:   18-05-13 22:15
Врезал сиденье, пока на саморезы поставил,Кобеласовские-толстые, сверлил 5ой под них.. Самое хлипкое место получилось в сочленении блина с ногой-базы со стойкой. На воде не проверял пока.
Автор: Niyazovitsh (195.182.194.---)
Дата:   18-05-13 22:31
АндрейА писал:
> как риб.
Похоже (судя по описаловке), что это основа не для ходового кресла , есть такие.
Но не вникал, чем они отличаются от ходовых, кроме цены.
У меня с пиндосского катера попалось, лютая фирма =) на сверловке ноги простые свёрла тупились =)
Точно! со временем ...
Не то, что бы вырвет сразу, но саморезы как то потихонечку от вибраций выползают, в конце концов развалят резьбу.
У меня в прошлом сезоне упражнение по подтягиванию пьедестала к пайолу проходило раз в неделю, или после длинного перехода.
Но не вырывало, и даже пару серьёзных аварийных разворотов выдержали, но следить и подтягивать приходилось
Сейчас крабы (гайка с лапами, как в сообщении kness ) изнутри поставили, теперь фен шуй =)
Дата:   18-05-13 23:01
Я так понял что "ходовых" с вытаскивающейся ногой с "базы" не бывает вовсе. Вытаскивающаяся нога нужна для перевозки, по другому никак. Вырвет-будем думать. 8-)
Всем спасибо.
Автор: buss (---.178-70-189-128.avangarddsl.ru)
Дата:   19-05-13 10:39
У меня накопилось сразу несколько вопросов по теме:
Про сидения
1. У всех на фото покупные для лодок.Почему не автомобильные с разборки в кож или кож/замовском варианте ?
Из минусов вижу только вес, из плюсов возможность разложить для обустройства ночлега.
Что ещё в них не так?
Скреплением их к пайоле всё хорошо объяснено.
Про заклёпки:
2 Как лучше крепить саму пайолу к шпантгоутам алюмишки, можно и на саморезы или лучше все же на резьбовые заклёпки? (внутренне склоняюсь к резьбовым)
3. Как ставить резьб/заклёпки без приспособы? (никогда их не ставил, извините если вопрос кому то показался странным)
Про пайолы
4. Как лучше, исхитриться выпилить максимально большие куски пайол к примеру только два, или лучше разбить на более мелкие , 4 и более?
Как это будет удобнее в использовании лодки?
Дата:   19-05-13 11:13
buss@mail.ru писал:
> Про сидения
ХЗ ... вес определяющее, да и места в лодке много занимают, громоздкие какие то ... имхо.
Покупные лодочные, со скрытым постаментом, из наших магазинов, меня не сильно впечатлили по качеству, и ценники конские при этом, а вот в пиндоский раритет сразу влюбился: лёгкий, поворотный, съёмный, фиксируемый во всяко разных положениях.
Кожзам перетянул, старый был бЭлИй.
Ночую на пайолах, на матрасе =)
Дата:   19-05-13 14:12
С этим понятно, а пайолы сам крепил ? Как ?
Автор: Niyazovitsh (---.megalink.com.ua)
Дата:   19-05-13 15:57
buss@mail.ru писал:
Не сам, воплощением идей товарищ мой занимался, него и руки прямее и опыта работы этими руками поболее моего на порядок.
С извращениями крепили =)
Рамка из уголка, правильной геометрической формы, связанная с набором и доп стингерами.
Точный рез ламинированной фанеры под рамку, торцы обрабатываем праймером, сушим и ложим на простой дверной резиновый самоклеющийся уплотнитель.
Из двух секций: кормовая крепится к рамке болтами (за пару минут съёмная), носовая просто лежит, под ней удобно пиво-воду возить в пластиковых баклажках.
Дата:   19-05-13 17:05
Конечно бывает. Например Ссылка..
Глянь еще у Гарелика и Аттвуда
