 Московское время 15:09:51
 Владивостокское время 22:09:51
 Пескоструйка
Автор: Irgiz008 (85.26.164.---)
Дата:   17-05-13 20:18
Как быстро после пескоструйки надо грунтовать лодку (Прог - 2М) ? Или роли не играет?
 Re: Пескоструйка
Автор: ЮНК (37.78.221.---)
Дата:   17-05-13 21:09
Irgiz008 писал:
Если лодка находится в сухом доке, то пофиг срок. Если под открытым небом, или вокруг много влаги, то грунтовать как можно быстрее. Важно первые пару-тройку слоёв покрыть фосфатирующим грунтом, типа ВЛ-02(023), или его аналогом. Ессно, перед грунтом лодку обезжирить.
 Re: Пескоструйка
Дата:   18-05-13 03:08
 Re: Пескоструйка
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   18-05-13 05:50
" Или роли не играет? "
Ещё как играет. Не позднее, чем через два часа.
 Re: Пескоструйка
Автор: Egor2903 (---.flagman.zp.ua)
Дата:   18-05-13 18:07
Ссылка. довольно познавательно.. не поленись почитай титры...
 Re: Пескоструйка
Дата:   18-05-13 18:21
Irgiz008 писал:
> 2М)
Во что обошлась процедура ?
 Re: Пескоструйка
Дата:   18-05-13 18:52
Это ребята из соседнего гаража делают, стоим на одной лодочной.
Сегодня возили лодку к маляру. Расклад пока такой: пескоструйка - 3 т.р.+ фосфотирущий грунт 1 т.р. + акриловый грунт 1т.р.(банку видел, но не запомнил, всё на немецком по моему). Завтра повезут на финишный слой, вроде тикуриллой хотят, из их магазина это точно. Я думаю около 1тыра уйдет и + работа маляра, он им цену еще не озвучил.
 Re: Пескоструйка
Автор: ЮНК (37.78.151.---)
Дата:   19-05-13 07:25
Egor2903 писал:
> Ссылка. довольно
Разговор идёт о Прог-2, там дюралий, а здесь люминь.
 Re: Пескоструйка
Автор: Лакировка (188.123.231.---)
Дата:   19-05-13 07:45
Разнициы в металле нет.
Зачищенная поверхность от оксидной пленки до белого металла должна быть покрыта первым слоем грунта тем же днем.
Чем теплее и чем выше влажность, тем быстрее эта пленка образуется. Чем ее больше, тем хуже адгезия. Чем хуже адгезия, тем больше покрытие становится поверхностной пленкой (как этикетка на бутылке пепси), а не частью металла.
Я бы под пескоструку разорился бы под хороший грунт, что бы навсегда, как Бастер, например.
Удачи
