| Московское время 04:29:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:29:21 |
Дата: 18-05-13 07:25
изготовили мне несколько колечек из чего то "помягче", скорее всего АМГ. Вот думаю, перед установкой есть смысл их отжечь газовой горелкой, или без разницы? Теоретически люминь "размягчается" минут на 15-20 после отжига....
Автор: Kira (---.240.168.188.retail.ttk.ru)
Дата: 18-05-13 07:33
Без разницы. Можно было и не "готовить", а купить медные. В автомаге. По 3 рубля.
А еще в приличных местах есть полипропиленовый крепеж. Там есть шайбы на 8. По 70 копеек.
Дата: 18-05-13 07:37
Kira
вот тема хде взять эти прокладки раза 4 поднималась...
В автомаге по 3 рубля от чего? они подходят?
"в приличных местах есть полипропиленовый крепеж"
сантехника? или какой магазин напрягать то?
Дата: 18-05-13 10:51
Борис писал:
Ну что ты как ребёнок.
Приходишь в магазин, включаешь дурака. Говоришь мне шайбы медные на восемь. На тебя смотрят как на идиота и говорят - а куда. А ты - а не ваше дело. Мне нужные медные шайбы. Они еще раз смотрят на тебя как на идиота и выносят шайбы. А в хорошем магазине есть стенд с метизами.
Представления не имею где применяется полипропиленовый крепеж. Но в Саратове, например, продается в магазинах Метизный двор, Крепмаркет, Мир Крепежа. И кстати медные шайбы и там тоже есть.
Всегда меня поражало желание людей получить "зеленые чернила для третьего класса". Поэтому в магазине запчастей на ПЛМ и продаются Стоп-кнопка на Вихрь за 50р и Старт-кнопка за 250р. Кто не в курсе - это одинаковые кнопки.
Автор: Денис Новокузнецк (---.bbcustomer.zsttk.net)
Дата: 18-05-13 13:51
Я за такими шайбами и всякими резинками уплотнителями , хожу в магазин торгующий тракторными запчастями , там медные шайбы на 8 еще разные даже бывают по толщине и по ширине кольца
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 18-05-13 17:15
Друзья, вот только не пойму, как вы будете обжимать медную прокладку. Ведь нифига она отвёрткой да на силуминовой резьбе не обожмётся. Эти медные прокладки ставятся на стальные резьбы, где давления десятки и сотни атмосфер и детали затягиваются ключом гаечным со всей дури. Даже под свечу страшновато ставить точёную отожёную медную прокладку. Для редуктора резина самый огурец. Если пожёстче хочется, то фторопласт, возможно другие пластики нежёсткие. Металл тут не годится имхо.
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 18-05-13 18:07
Медь и ЛЮминь не годятся, резьбу сорвете!
Самое простое:
1) На хозяйственных рынках в сантехнике, где продают кранбуксы и т.п., можно подобрать прокладки и картонные и резиновые и полиэтиленовые и фторопластовые.
2) Можно купить лист МБС резины 2 мм толщиной и режь (вырубай) прокладки какие душе угодно.
Автор: asn (95.54.215.---)
Дата: 18-05-13 18:08
arkie писал:
+ 1000%
Кстати, знаменитые ОДНОРАЗОВЫЕ прокладки под пробки Ямахи, делаются из паронита (делаются в Японии и из японского паронита), наш рашенский нисколько не хуже, ну а ежели масла нет сделать самому, то в магазине фирменные по 180р штучка. Ву-а-ля.
Автор: lesh (46.48.133.---)
Дата: 18-05-13 23:10
Скока гемора.... Я наматываю к старой (родной) прокладке немного нитки №10 с герметиком, вот и все вуалИ. Ну при этом тоже можно дурака включить ))))
Автор: Тихий Дон (---.3.114.188.donpac.ru)
Дата: 19-05-13 03:15
Про включение дурака и металла для прокладок. А свинец по Вашему не металл??
Для пробок особенно классно!!! Только свинец применять мягкий, например оболочка кабеля!!
Дата: 19-05-13 04:53
Свинец? Что бы продавить свинец, медь, алюминий. нужны достаточные усилия, или специальный профиль продавливающих поверхностей Короткая резьба в алюминиевом корпусе редуктора не позволяет делать сильную затяжку, а посадочные поверхности гладкие...
Так что прокладки лучше делать из неметаллов!
Дата: 19-05-13 06:30
Зато медная или алюминиевая прокладка работает даже на допустимых затяжках.
Резиновые прокладки круглого сечения там не работают. Их выдавливает из-под головки. Прямоугольного сечения приходится долго и нудно подбирать по жесткости. Ибо опять же выдавливает.
Хорошо стоят из паронита. Но колечко из паронита не всякий сумеет вырубить. И ширина кольца там "на грани фола". Но это решается смешно и просто. Берется старая, обжатая прокладка. Коих на любой стоянке в помойке вагон. Отверстий в ней уже полно и задача только обрезать.
Подбирал сантехническую фибру. Держит. Но абсолютно одноразовая.
Неплохой результат дает ПЭТ, от бутылок, потолще. Но опять же рубить.
Вот попробую скоро полипропиленовые по 70 копеек.
Дата: 19-05-13 07:07
" Резиновые прокладки круглого сечения там не работают. Их выдавливает из-под головки. "
Конечно выдавливает, но от этого она не пререстаёт работать.
Или полностью выдавливает? :-) - тогда это значит, что слишком сильно тянешь.
Резионовое кольцо, благодаря мягкости, очень хорошо уплотняет. Оно действительно выдавливается, но не только снаружи головки пробки, но также и внутрь, проникая в зазор резьбы. И уплотняет резьбу при этом не хуже резьбовых (одноразовых) уплотнителей. Если пробку овинтить и внимательно посмотреть колечко, от часть материала, которая выдавилась, хорошо видна, напоминая облой. Если его не много, колечко можно ставить ещё раз. Но постепенно резина расходуется и колечко приходится менять.
Дата: 19-05-13 07:23
Длинна резьбы там 6-8 мм. Держать будет все!, от ниток до картона. Вот литолом сухую резьбу, или графиткой намажь и то держать будет. Но все это не по фен шую!
Не в результате дело, важен сам процесс, таинство рукоблудия так сказать :))))))))))))))))))
Вот теперь у меня стоят модные, облегченные, с минимальной гальванопарой люминиевые прокладочки, посаженные на графитку. Снаружи все обезжирено и винтик замазан герметиком по форме редуктора, чтоб избежать местной кавитации и как следствие попадания воздуха на лопасти винта. Чую Анатолий сейчас поперхнется и упадет под стол :)))))))))))))))))))))
Автор: Саша Ст (---.stavropol.su)
Дата: 19-05-13 08:00
Осенью менял масло на ямахе 20. Намедни обратил внимание что с редуктора капает. Открутив винт увидел, что новая прокладка продавлена и не держит. Перетянул. Я к тому что каждому материалу прокладки нужен свой момент затяжки. Прокладку заменил на новую.
Автор: в лт (62.213.57.---)
Дата: 19-05-13 15:59
В любом хозмаге Сантехническая паронитовая прокладка по 1 руб , одеваю на пробку , по размеру посадки обтачиваю на наждаке - минутное дело.
Автор: John Zaitsev (79.126.68.---)
Дата: 19-05-13 16:11
А на резьбу фум-ленту ссанотехническую намотать тоже не по фен-шую ? Заодно и от закисания резьбы предохранит .
Дата: 19-05-13 16:17
"Заодно и от закисания резьбы предохранит ."
Да какое там в масле закисание?
Автор: STORM (---.178-65-207-194.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 20-05-13 03:19
Да потому что взять бутылку водки за 700-как здрасье,а вот родную прокладочку за 180-жаба душит,да ещё и поискать её надо.....)
Дата: 20-05-13 05:52
STORM
"взять бутылку водки за 700-как здрасье"
- не правда. Я водку не пью. Берегу здоровье! Пью только спирт 1/1,6 водой + чайная ложка сахара на стакан спирта. Чемергес называется.
SergeyB
STORM правильно написал, в нашей деревне неть их, родных....
John Zaitsev
Ребята, хватит издеваться над arkie! Какая нах... фум-лента?, еще бы презерватив с пупырышками посоветовал... Все Вы упростить пытаетесь. Экологов на Вас не хватает! В этом сезоне модно все экологически чистое - прокладочки из березовой коры, картона, травинка там, ну на крайняк слегка подсушенного червяка намотать можно... Только не забывайте наматывать ПРОТИВ часовой стрелки!, чтоб плотненько и в натяжку было!
Автор: Iceman Самара (178.45.72.---)
Дата: 20-05-13 11:16
Я с этими медными прокладками намучился, предыдущий хозяин их вкрячил , а я то и не знал... в итоге осенью бах и водичка присутствует в масле. Позавчера масло менял, поставил купленные фирменные кольца по 70р синие. осенью посмотрим.
Дата: 20-05-13 11:20
Iceman Самара
Все правльно говоришь, это как раз из за медных прокладок..... :))))))))))))))))))))))))))))))
Почитай лучше что arkie пишет и гофрочку проверь.
Автор: валера16rus (178.207.248.---)
Дата: 20-05-13 14:37
arkie писал:
Я в этом убедился.
С пробкой пошел на авторынок и знакомый продавец с какого то датчика снял.
Третий раз поставил.
