 Московское время 17:35:03
 Владивостокское время 00:35:03
 Обладателям комплекта Бриз 17+С90ATL ВОПРОС!
Автор: Xander (5.35.93.---)
Дата:   18-05-13 09:17
Что делать с самозаливным кокпитом? Тент имеет слив в лодку в корме, отливные шпигаты в воде, соответственно закрыты. Лодка стоит на воде. Не хотелось бы, придя на стоянку, увидеть затонувший корабль. Можно ли открыть шпигаты? На сколько погрузится в воду лодка в таком случае? Помпа автоматическая есть, но оставлять тоже вариант не совсем подходящий ввиду возможной кончины аккумулятора и тех же последствий в итоге.
Что скажете? Предложения сменить С90ATL на Ямаху двухтактную не принимаются)))
ПС В июне будет нормальный тент и проблема отпадет.
 Re: Обладателям комплекта Бриз 17+С90ATL ВОПРОС!
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-05-13 12:59
Жди июня:))))))
Автор: Colonel (---.yota.ru)
Дата:   18-05-13 17:58
Смени на Ямаху 70 4х тактную :)
Автор: bubl.s (---.pppoe.dubna.ru)
Дата:   18-05-13 19:22
Вообще - то с этим мотором при отсутсвии людей в лодке и большого груза сливные шпигаты должны быть выше ватерлинии.
Дата:   19-05-13 07:42
--Смени на Ямаху 70 4х тактную :)
Не вариант))
--Вообще - то с этим мотором при отсутсвии людей в лодке и большого груза сливные шпигаты должны быть выше ватерлинии.
При полном баке шпигаты на величину своего диаметра под водой.
Автор: GEKK (95.73.170.---)
Дата:   19-05-13 15:38
Открывай шпигаты и не парься. Ну, для пущей уверенности кинь на нос мешок с песком - шпигаты выйдут из воды:-)
Бриз не утонет - я специально проверял с открытыми пробками.
