| Московское время 02:42:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:42:45 |
Автор: saygon86 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 18-05-13 17:17
Сегодня обкатывал мотор, возник вопрос может ли стоять какой-либо ограничитель оборотов? Ситуация в следующем: поставил на мотор тахометр triny tach a2 выставил на 180 градусов обороты показывает вроде корректно на холостых 1000 при включении передачи 850 на 3500 вытаскивает на глис, обкатал 3 часа и решил проверить как он работает на максималке в итоге получил 5150-5250 я в лодке один и бак бензина, винт стандартный(который в комплекте, шаг не помню) лодка yamaran 370 в чем причина?
Дата: 18-05-13 17:23
кстати на тахометре был экранированый провод. мне пришлось его разрезать и вставить разьем. может ли это повлиять на показания?
Автор: Kira (---.240.168.188.retail.ttk.ru)
Дата: 18-05-13 17:26
Не удержусь, вспомню старый анекдот
Приходит мужик к доктору и сходу хлоп ему член на стол. Доктор:
- Эээ... Он у вас что? Маленький?
- Не-а.
- Не стоит?
- Стоит еще как.
- Может какой кривой-косой?
- Не-а.
- кхгрм... может слишком большой???
- Не-а. Доктор - а правда ведь он хорошенький?
Так что тебе не понравилось в столь замечательных цифрах?
Дата: 18-05-13 17:30
Я просто предполагал что макс обороты будут чуть повыше со мной одним в лодке.
Дата: 18-05-13 17:47
saygon86 писал:
> одним в лодке.
тогда поднимайте транец (см на 3-4), яма 15S , длинноногая, т.е. на 3-5 см длиннее "одноклассников" :-)
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 18-05-13 18:35
Елена, Мурманск. писал:
Лично перемерял, расстояние от верха струбцины до АКП. Размеры один в один, как Ветерок 12, Нептун 23....
Дата: 18-05-13 19:08
Kira писал:
> Зачем?
Если ко мне вопрос, то по рекомендациям КиЯ я, для В-12, поднимал на Автоботе транец на 60мм. Результатами поведения на воде был доволен. Прохватов не было, скорость 38-40, в зависимости от температуры воздуха. Все рекорды скорости были при Т от 0 до +5гр..
Когда приобрел Я9,9, то засомневался, как поведет мотор с транцем, поднятым на 60мм. До мокрого сезона было время. Поэтому и промерял длины дейдвудов. Для сведения, с Я9,9 на том же транце, прохватов не было.
