| Московское время 23:23:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:23:05 |
Автор: raptor2000 (---.spbmts.ru)
Дата: 18-05-13 18:24
Уважаемому собранию нижайший поклон!
Прошу помощи в опознании мотора. Достался по случаю, прежний владелец про него вообще ничего не знал. Долго лазил на boats.net, но точно так и не смог понять. Шильдиков на моторе вообще нету. Единственная информация, что это 25ка двухтактная.
Автор: Kira (---.240.168.188.retail.ttk.ru)
Дата: 18-05-13 18:47
На двигателе есть еще пробка-шильдик. Которую просто так не сбить. Это раз. Два - это 2Т Джонсон 25 выпущенный BRP. То есть 2002 и позже. Чего еще тебе надо ты бы конкретнее спрашивал.
Дата: 18-05-13 18:49
Тогда конкретно: что за пробка и где она стоит, какой примерно год, а ещё лучше модель мотора узнать.
Дата: 18-05-13 19:26
Я х з где она на 25-ке стоит. Ишшы-ишшы. Должна быть. Или давай мешок крупных четких фоток. Коллективно поищем.
Зачем тебе знать модель? Джонсон чем и хорош, что десятилетиями выпускал одинаковые моторы.
От себя добавлю - масло 1/50, свечи NGK7 или аналоги, можно лить 76-ой.
Дата: 18-05-13 19:33
Ну и этта - epc.brp.com более полное и менее тормозное чем ботснет.
Год можно определить косвенно. По литейным меткам на поддоне, по датировке электрики.
Дата: 18-05-13 19:57
Kira писал:
в данный момент двигатель не заводится, грешу на электрику. Вот и хотел найти мануал или устройство движка, дабы покапать его и найти искру.
Дата: 18-05-13 20:12
А чего грешить - искру проверь.
И тебе надо не модель искать, а вот сюда смотреть Ссылка.
Брать скорее всего вот это Ссылка.
Автор: Сыр (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 18-05-13 21:08
Это Джоник 20, 25,30, 35. Один из них. У меня была 25-ка.
Дата: 18-05-13 21:12
У меня был донор 95-го года, румпельный, так вот этот очень похож.
Дата: 18-05-13 21:25
А вот ещё конкретика:
1 сколько масла лить в редуктор
2 где взять анод (прежний владелец его потерял)
3 как реализуется на нём дистанционное управление
4 возможно ли поставить стартер
Сколько рыл инет, по этим моторам ничего не нашёл
Дата: 19-05-13 05:50
Чего ты умствуешь? Данная модель без изменений выпускалась с 84-го как минимум.
В 2001-м году фирму OMC находящуюся на грани банкротства купила Bombardier. После 2001-го года 2Т моторы производились до 2005. За это время Бомбардье не сделало ни одного обновления ни в чём. После чего под маркой Джонсон пошли 4Т Сузуки. А под маркой Эвинруд пошли пере- и до- работанные моторы с системой Ficht. На которой и погорела OMC. Теперь мы ее знаем как E-Tec.
Дата: 19-05-13 05:56
raptor2000 писал:
Как обычно. Через низ до верхнейго отверстия
В пресной воде забить. Если сврбит, то заказать фирменный, либо сделать самому. Исходный материал берется в фирмах торгующих котлами.
Элементарно. Но кронштейны придется делать самому. И делай сразу под C2.
Конечно. Но надо купить маховик с зубцами, кронштейн ручника с гнездом стартёра, стартёр, реле, проводку. Или сделать всё самому. Венец на заказ. Стартер от жиги подходящий по вращению, кронштейн выгнуть самому. Реле в стартёре встроенное. Проводку тоже.
Не там рыл.
Дата: 19-05-13 06:22
Я сегодня зайду к человеку которому продал свой мотор. И сфотографирую со всех сторон как устроена дистанция, и как установлен стартер.
Автор: Сыр (---.178-70-221-19.avangarddsl.ru)
Дата: 19-05-13 19:21
Увы не успел, на рыбалку он уехал. До среды подождете?
Дата: 20-05-13 14:57
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 20-05-13 15:45
За три дня можешь и сам догадаться ;)
Беда в том, что я вообще не в курсе как это устроено. Это первый мотор у меня.
Дата: 20-05-13 21:11
Kira спасибо большое. Есть ещё вопрос:
существует в природе сервисная документация на эти моторы на русском языке?
