 Московское время 09:34:22
 Владивостокское время 16:34:22
 нужна помощь с нептуном 23
Автор: димарик (109.169.175.---)
Дата:   17-05-13 19:05
добрый вечер, подскажите какой выход.рассыпался подшипник на шатуне. что можно сделать для его замены,и как ?или это кирдык? как располовинить коленвал.в чем секрет. спасибо за помощь!!!
 Re: нужна помощь с нептуном 23
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.nwgsm.ru)
Дата:   17-05-13 19:18
Без станков и пресса ничего не сделаешь(((
Автор: ozi (---.static.telecet.ru)
Дата:   17-05-13 20:33
Приобрети современную "тачку" (сел , поехал)
Дата:   18-05-13 06:19
Есть такой же КВ, выкинуть - жалко, починить - ресурсов нужных нет.. полежит пока на даче, может будет возможность отремонтировать, когда-нибудь... а может выброшу его потом..
Автор: DENSAR (95.141.198.---)
Дата:   18-05-13 09:20
пресс 20 тонн, новый подшипник в сборе с пальцем. Перед запрессовкой нагреваем коленвал градусов до 150. Потом прессуем. Потом в токарку соосность выставить. На колене нихера не сделаешь.
Автор: asn (95.54.215.---)
Дата:   18-05-13 16:06
Ремонтировал как-то Н-23 ( из 2-х к\валов делал один), но больше за такое не возьмусь. Те люди, которые пишут о 20-ти тонных прессах, нагревах до точки отпуска и других ужасах этого процесса, видимо никогда к\вал Нептуна в руках не держали. Будь хоть 100 тонный пресс, он не поможет, зацепиться не за что, (подозреваю, что существуют спец. приспособления) помогают инструменты, которые применялись древними греками, клинья, причем они должны быть калеными, шлифованными, с уклоном около 1:10, не менее 4-х шт. Может я и не прав и существуют более продвинутые технологии разборки нептуновского к\вала (сборка, обычно, вопросов не вызывает), поделитесь. Замучился отбиваться от желающих отремонтировать Нептун, поскольку к\вал дорого стоит. Слава Богу, Нептунов все меньше, меньше обращений с к\валами, другие косяки Нептуна лечатся проще, а вот за валы больше не возьмусь.
Автор: Yurich (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-05-13 11:59
>>>>Те люди, которые пишут о 20-ти тонных прессах, нагревах до точки отпуска и других ужасах этого процесса, видимо никогда к\вал Нептуна в руках не держали<<<<
О как! В девяностых на заводе "Квант" при ЦНИИИА валы (Вихрёвские, Нептуновские) прессовали как семечки. А после токарки добивались биения сотку - лучше чем сновья. Технология с точки зрения нормального производства несложная.
А на коленке вообще ничего путного не сделаешь.
Автор: викториан (---.wildpark.net)
Дата:   19-05-13 16:33
Разборка КВ Нептуна 23-при наличии необходимого оборудования-до 10 минут.Сборка на том же оборудовании при наличии необходимых деталей-до 20-30 минут,рихтовка собранного вала до 0,01 мм при наличии приспособления для рихтовки (только для КВ Нептун)-20 мин.Итого за час геморой проходит.Всё делается на причале по высшему классу.Конечно в придачу соображалка-самое главное!
Автор: masnik (188.18.93.---)
Дата:   19-05-13 17:27
Доброго времени!Извиняюсь что лезу в тему .Вопрос - не могу поставить на место пружину на ручном стартере.Лопнула пружина в конце-отжег загнул поновой.Как правильно собирать?Сначала завести пружину в корпус стартера потом как то в блок или сначала намотать на блок потом как то засунуть в корпус?Шнур отсоединять от ручки?
с уважением.
Дата:   19-05-13 19:32
masnik писал:
> Лопнула пружина в
Ручка не помеха, если трос не отсоединялся от шкива, её отсоединять тоже не надо.
Сначала пружину заводим в корпус, укладываем в углублении и фиксируем один конец (внешний) на штифте, торчащем из корпуса, там ошибиться трудно.
Затем надеваем шкив на втулку и вращаем (против часовой стрелки, если смотреть со стороны лап корпуса). Если пружина уложена правильно, шкив сам зацепится за загнутый внутренний конец пружины. Сделали ещё 1-1,5 оборота шкива, намотали "лишний" шнур на шкив через зазор между шкивом и корпусом. Проверили, чтобы шнур вытягивался за ручку на полную длину и в то же время втягивался пружиной при отпускании (+/- 1 виток шнура, если надо).
После чего собираем всё прочее. В конце сборки ещё раз проверили ход шнура и как работают собачки.
Автор: Чехов (213.87.241.---)
Дата:   20-05-13 09:14
викториан писал:
Может хватит понтоваться, выложите технологию.
Автор: 74.ru (91.205.208.---)
Дата:   20-05-13 09:59
Не парся братуха. Люди на форуме предлагают нет нет да стоящие железки. В барахолку отпишись- помогут с новым к.валом. А так с перепрессовкой , поиском пальцев, да подшипников больше времяни убьешь.
Автор: димарик (178.45.175.---)
Дата:   20-05-13 16:11
спасибо
Автор: asn (---.95-54-237-176.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   20-05-13 18:27
Чехов писал:
викториану:
Присоединяюсь к просьбе, интересует перечень оборудования, с помощью которого за час перебирается к\вал Н-23 да еще на уровне гаража. Точное, в виде центров с индикаторной головкой можете из перечня исключить, это и козе понятно, но вот прессовое и спец приспособления очень хотелось бы пусть не увидеть, но хотя бы получить их грамотное, в техническом плане, описание. Ждем....с
