 Московское время 05:27:56
 Владивостокское время 12:27:56
 Из 13 в 11
Автор: hood (94.77.175.---)
Дата:   17-05-13 17:47
Вечер добрый всем. Мужики, подскажите. есть родной 13 винт от тохи 30 ки с выбоиной на одной лопасти. Хочу подрезать его до 11 го. Как ловчее это сделать? Никогда этой процедурой не занимался, но руки есть. Что почитать , с чего начать?
 Re: Из 13 в 11
Автор: Кот-72 (---.balakovo.stream-tv.ru)
Дата:   17-05-13 17:51
Подрезать можно диаметр, то есть упор винта, а вот как из 13 сделать 11шаг, для меня загадка. Хотя может Вы мастер художественной чеканки.))) Подрезал свой 13 Солас, на 6 мм по диаметру, недокручивал, сейчас как бы "вроди дяди володи", тах врет, посему пока не понял них..чего. Любой нормальный токарь сделает за полчаса с перекуром, после аккуратно скруглить переходы, ставить и идти.
 Re: Из 13 в 11
Автор: Водяной (176.15.101.---)
Дата:   17-05-13 18:11
hood писал:
Начать с теории этого самого винта, в которой сказано каким поросячим членов закручиваются лопасти чтобы получить тот или иной шаг. Потом переходить к практике.
 Re: Из 13 в 11
Дата:   17-05-13 18:35
Так. Уже понял что дебил )))). Тогда так. Имеет ли смысл вообще подрезать лопасти чтобы убрать выбоины и какую практическую пользу это может принести?
 Re: Из 13 в 11
Дата:   17-05-13 18:41
Во первых - для красоты, при взгляде на винт не будет мысли что он зараза покоцаный, ну и при определенных размерах подрезки будет увеличиваться кол-во оборотов и пропадать тяга под нагрузкой в какой то х.з. пропорции.)))
 Re: Из 13 в 11
Дата:   17-05-13 18:49
Уже почитал теорию. Короче в запас его без всяких подрезаний. Пойду лучше завтра с 11 шагом новый куплю)))
 Re: Из 13 в 11
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата:   17-05-13 18:59
Учти, если будешь брать солас 11, он тебе даст прирост оборотов примерно на 800-900 от 13 родного, проверено покрайней мере на Днепре . На Волжанке 13 нераскрутился ...всего 4600, 11 на обоих корпусах выдает 6100.
 Re: Из 13 в 11
Автор: ahf.njdfntkm (---.spbmts.ru)
Дата:   17-05-13 19:14
Подрезать элементарно на токарном станке до пропадания выбоинки.Если диаметр уменьшится на 10мм- винт будет соответствовать примерно 12,5 винту,если 20мм-то как аналог 12 шага.Винт станет более грузовой,обороты соответственно возрастут.Подгибать лопасти без шаговой горки и навыков -гарантия дисбаланса,причем необратимого...
 Re: Из 13 в 11
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата:   17-05-13 19:31
НЕ в милиметрах, в ПРОЦЕНТАХ!!!
Выбоины на лопостях стачивать, зачищать. Но все лопости делать одинаковыми.
 Re: Из 13 в 11
Автор: ozi (---.static.telecet.ru)
Дата:   17-05-13 21:32
(лично мое мнение)
Винт-люмин ? Аргонной сваркой напаяй "ущерб" доведи до нужного размера. сбалансируй..(будешь иметь винт завода-изготовителя).
 Re: Из 13 в 11
Автор: ecp (---.176.49.144.112.nsk.rt.ru)
Дата:   17-05-13 22:34
Hood, загляните в соседнюю тему ,,,,, Вопрос Морису крым +тох 40,,,,,,там как раз разговор про подрезку винтов и фото есть. Подрезать винт не составляет ни какого труда, я это делал дома крупнозернистой наждачной бумагой, выводил более мелкой к сожалению какой номер не знаю.
 Re: Из 13 в 11
Автор: asn (95.54.215.---)
Дата:   18-05-13 17:57
ecp писал:
Да, жалко мне тот винт, подрезанный наждачной бумагой (номер не важен), без станков, инструментов и элементарного контроля геометрии ( если я не прав, опиши более подробно процесс) и, ради бога, не заявляй такого на форуме, народ может неправильно подумать об авторе такого заявления.
